tihca 0 Posted May 18, 2009 2zizzi: sad ti je auto kak treba osim kaj mu treba ono nekej znaš i sam Share this post Link to post Share on other sites
zizzi 0 Posted May 22, 2009 joj daj šuti, čak mi je i stara rekla da joj je dobar nisam mogal vjerovati, i makar i sad pristojno izgleda, treba ga spustiti samo kaj sam sve pare dal za felge tak da polako... Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 1, 2009 Trebam info, ajmo rec dosta hitno... Ekipa, ima li netko navedenu felgu (9X16) et15 naprijed na golfu 3 GTI? jer sad me limar zove da nema sanse to naprijed stavit, jer da felga grebe po kljestima od kocinca... da mora ic distanca od 2 cm a ako stavim distancu grebe mi po blatobranu... Lud sam Share this post Link to post Share on other sites
SlaX 0 Posted June 1, 2009 zizzi, vidio sam ti kola nekidan na parkingu kod aque vivae, nije loš, samo ga prizemljit podhitno Share this post Link to post Share on other sites
zizzi 0 Posted June 2, 2009 da bio sam dole šteta kaj se nismo sreli... ma znam da ga moram spustit kombiniram na 100 strana Share this post Link to post Share on other sites
SlaX 0 Posted June 2, 2009 ebiga. ja danas zgibao od tamo hvala bogu.. bit ce prilike Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 3, 2009 Pa jel ima bilo tko 9X16 ET15 naprijed na trojki?????? Dajte bilo kakav info... jer nemam pojma sto cu napravit...Ako stavim distancu glupo izgleda i grebe po blatobranu... a bez distance nemogu stavit jer grebe po kljestima... Share this post Link to post Share on other sites
SlaX 0 Posted June 3, 2009 jel ti puno zapinje? neki su to rjesavali kolko se sjecam da malo obruse celjust tam di zapinje Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted June 3, 2009 jel ti puno zapinje? neki su to rjesavali kolko se sjecam da malo obruse celjust tam di zapinje Istina da,iako je to na vlastitu odgovornost..Meni je naprijed sa distancom ET25 i mozda mrvicu viri,al ne grebe..Mislim da sam ti u pocetku rekao da zaboravis na te felge sa takvim ET-om al nisi htio slusat.. Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 3, 2009 Nije to jako, al grebe (a tako se sigurno necu vozit)... Lazo, sad kao da ovog mog limara slusam... al nisam imao pojma da ce strugat, nigdje nisam vidio info o tom slucaju... Hvala vam na pomoci.... Inace sad mi se englez javio (koji se vozi na borbet T) i kaze da ima kljesta i diskove od VR6 (288 mm) i da mu nigdje negrebe.... Evo kod mene. iza 20 mm distanca naprijed 11mm distanca (ovo je sa Borbet A)... Share this post Link to post Share on other sites
neno_vt 0 Posted June 3, 2009 Na koju ti foru može zapinjat felga u kočiona kliješta ak ti je felga 16", Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 3, 2009 Zapinje zbog ET-a a ne zbog velicine kljesta... mislim da nisi shvatio o cem se radi... Share this post Link to post Share on other sites
GTi_G60 0 Posted June 3, 2009 pa jesi li probao stavljati borbet T? ako zapinje na borbet A nemora znaciti da ce zapinjati i na borbet T, to su skroz razlicite felge... Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 3, 2009 pa jesi li probao stavljati borbet T? ako zapinje na borbet A nemora znaciti da ce zapinjati i na borbet T, to su skroz razlicite felge... Nisam jer T idu na poliranje... a A imam pri ruci u istoj dimenziji... 9X16 ET15 Share this post Link to post Share on other sites
GTi_G60 0 Posted June 3, 2009 Nisam jer T idu na poliranje... a A imam pri ruci u istoj dimenziji... 9X16 ET15 nema veze, razlicita ti je felga iznutra... probaj namontirati borbet T pa vidi... imao sam i jedenih i drugih vise setova pa znam zasto ti govorim... Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 3, 2009 OK, zahvaljujem svima. Stvrno nisam znao da su A i T razlcite unutra. POkusat cu sa T...samo mi je problem jer na T nemam guma i spremne su za poliranje...al otic cu u ponediljak do limara sa T modelom Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted June 4, 2009 (edited) OK, zahvaljujem svima. Stvrno nisam znao da su A i T razlcite unutra. POkusat cu sa T...samo mi je problem jer na T nemam guma i spremne su za poliranje...al otic cu u ponediljak do limara sa T modelom Ooooooo covjece ti toliku frku dizes a nisi ni probao stavit T :huh: Dobro ti govori Ivanovic,T ima oble krakove i taman na mm prolazi od celjusti,a A ima ravne i sa krivim ET-om eto ti shranja..Uglavnom nemoras vise brinut,proci ce ti T bez problema.. Znam isto tako jer je to bilo i kod mene.Borbet T i poslje Keskinice (zaobljeni krakovi i ravni) Neno- ak neznas ne pricas,bar ja.. Edited June 4, 2009 by LAZO Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 9, 2009 Upravo isprobano BORBET T nestruze... pa sam se odlucio za sljedecu kombinaciju...naprijed cisti ET15 a iza distanca od 20mm usput jel zna netko koliko je na toj felgi promjer centralne rupe jer danas kad sam pokusavao ispada da ce mi trebat nekakav prsten... (nemogu do mojih felgi, nemogu izmjerit) hvala Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted June 10, 2009 (edited) Upravo isprobano BORBET T nestruze... pa sam se odlucio za sljedecu kombinaciju...naprijed cisti ET15 a iza distanca od 20mm usput jel zna netko koliko je na toj felgi promjer centralne rupe jer danas kad sam pokusavao ispada da ce mi trebat nekakav prsten... (nemogu do mojih felgi, nemogu izmjerit) hvala Tolko si nas izcimavao i na kraju ni hvala.. 1.Zastupnik za Borbet MORA imat prstene za pojedinu marku vozila! Recimo ja sam svoje kupio kod Furlana 2.da odneses felgu tokaru i on izmjeri i napravi.. 3.ne postoji Edited June 10, 2009 by LAZO Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted June 10, 2009 Lazo napisao sam HVALA Evo jos jednom, svima koji su sudjelovali u ovoj temi VELIKO HVALA! Nosit cu to tokaru, iako nece bit sretan kad me vidi...svaki drugi dan sam kod njega...heehhehe Share this post Link to post Share on other sites
Turash GTI 0 Posted June 10, 2009 Nosit cu to tokaru, iako nece bit sretan kad me vidi...svaki drugi dan sam kod njega...heehhehe zašto nebi bio sretan, pa ipak mu platiš il radi sve prek k...a pa mu se neda!!!! Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted June 11, 2009 Lazo napisao sam HVALA Evo jos jednom, svima koji su sudjelovali u ovoj temi VELIKO HVALA! Cuj ovo,ne vjerujem.. Share this post Link to post Share on other sites
Deniz 1 Posted February 18, 2017 Pozdrav, tema je stara al da ju malo dignem iz mrtvih koji je onda na kraju zaključak pao? dal struže borbet T na mk3 il ne? Share this post Link to post Share on other sites
dzinn16v 19 Posted February 18, 2017 Ovisi koliko ga mislis spustiti i s cime...i koju gumu ces staviti Share this post Link to post Share on other sites
Deniz 1 Posted February 18, 2017 (edited) 215/40/16 Jel ide felga pod rubnjak Ili bi strugalo po rubnjaku? Citao sam malo pa ekipa kao kaze da je taman do ruba da kakti ne struze. Neki opet da struze :S Sent from my LG-D855 using Tapatalk Edited February 19, 2017 by Deniz Share this post Link to post Share on other sites
