6 6
smoki
Vag-Com
ako staviš farove sa lećom onda ti imam i šemu da ti samo pozicija radi kao daylight
ako ima itko crack za vag 409.1 neka mi pošalje na PM ili mail...bija bi zahvalan...ovaj 409 mi ne otvara sve opcije jer nije registriran...Hvala
jel bi bio netko dobra i mila dusa pa da stavi na Cd doticni firm. sa keygenom ili crackom ili cim pa da malo to podijelimo medju nama ,siguran sam da ima jos zainteresiranih.
Jel zna netko jel se može i kako ako se može vidjet radne sate auta preko vag coma?
poslan VCDS lite na PM
ako još nekom treba nek se javi..
jedno glupo pitanje - da li mi on koristi za passata međuliniju 96.god? ako funkcionira onda please pošalji. hvala
trebalo bi raditi..
poslano na PM
Nešto su pričali da ne može...
Ja imam problem..skinem s neta 409.1 verziju + crack i instaliram to i drivere za kabel i spojim auto, piše verzija neregistrirana.Instaliram crack i piše da je verzija registrirana i aktivna, odem napravit ono šta želim i izbaci grešku da imam nereganu verziju, opet odem vidit u "about" i opet mi je verzija neregistrirana.. :palacd
Kako da napravim da ostane registrirana? I dali mogu taj vcds lite instalirat jer sa kabelom sam dobio 409.1?
ista stvar kod mene... problem je u cracku... treba drugi, ako naiđeš šalji :)
Našao rješenje...
Ako netko ima problema sa 409.1 verzijom, neka se javi na PM...
Edited by Bzc
Kako da na golfu 5 prebacim upozorenje za pojas sa EU na US??
Jer nebi to htio skroz isključit nego samo prebacit s EU na US zato jer na EU pištanje traje 90 sekundi a na US 6 sekundi što mi je dovoljno da shvatim da se nisam vezao, netreba mi sve pištat po glavi...
evo slika
Uploaded with ImageShack.us
evo slika
umjesto broja 4 stavis broj 2
ja sam corav i nemogu nac di se ukljucuje automatsko paljenje svjetala na kontakt?
+na ovu temu od pojasa - kako totalno iskljucit upozorenje za pojas?
sva pitanja se odnose na Passata B6
cera, nemogu, neće mi prebacit...
već sam to sve radio, na a4 b8, a6 c6, passat b6 i hrpa auti još samo na golfu neće, neznam koja je caka...
thefog, select, 09 cent. elec., coding-07, long coding helper i tam bi negdje trebalo bit daytime running light...tam onda možeš i intezitet smanjit
ako ne tako onda treba samo zamjenit brojeva kao na mojoj slici što sam stavio, tako je i za pojas...
ak ne uspiješ, navrati, mogu to sigurno napravit, 2 min posla..
Edited by marko.p
kako na A4 b7 uključit pranje farova??
ništa nemogu nać, jedino što sam našao je ovo ali opet ne kužim kako aktivirat...
evo, napravio sam prt sc...
stored value je 114
cim je tako visok sored value, onda je ukljuceno pranje farova..jer ako bi izbio 32, onda u konacnom zbiru ne mozes nikako dobiti 114..radi se o principu sabiranja i upisivanja konacnog zbira..kuzis?
pojasni mi to malo još, nisasm se susretao još s tim....
ako sam dobro skužio...ako su sve te vrijednosti zbrojene onda je sve uključeno... tada bi stored value trebao biti 127...
a ako bi recimo htio isključit Headlight washer system onda bi trebao od 127 oduzet 32 i stored value bi bio 095...
Jesam dobro shvatio?
tako je ;)
ok, hvala ti...
onda nešto drugo zeza perače
EDIT: Što bi trebala bit ova opcija "fog light cold diagnosis"
Edited by marko.p
The Cold Diagnosis causes the system to test if there is a functioning bulb in the fog lights without turning the lights on, and when you disable this you don't get the warning if bulbs are burned out or missing from the fogs (ie DTM edition cars with no Fogs).
na google mozes dosta toga naci
ok, hvala...
testira žarulju prije paljenja svjetala
jel ima ko kakav crack da radi, izgleda da mi se spojio na net i vise mi neda radit long coding i nemam onaj opis strukture
za pojas sam skuzio da kad je "6" ili "7" postavljeno za zemlju, ne pisti i ne svijetli pod kontaktom
bojim se da je kebel riknul ak se spojio na net
6 6
