Tolic
Sipanje dvotaktola u gorivo!
moje mišljenje je da ne treba ništa sipatt,,
osobno vozim na plavu,, a vozio sam u Alfu 166 2,4 JTD iz 2002 (euro 3)
nikad nikakvi problemii,,
zar u naše slabo gorivo još razrijedit sa uljem mislim da nema potrebe
helmut....ti pises samo o tome negativno jer osobno nisi probao niti cuo razliku rada motora sa i bez dodatka...bio sam i ja skeptican na pocetku,al stvarno se cuje i osjeti razlika
evo ja sam nakon duze vremena nasuo na pun tank oko 2,5 dcl dvotaktola, pocetni dojmovi su kao da mekse radi...
I ima li tko iskusta va sipanjem dvotaktola u PD motore?
buraz godinama u A4 sa PD motorom sipa dvotaktno ulje i nema problema
I vjerojatno mrvicu slabije ide....
Moje mišljenje je da nema potrebe stavljati dvotaktol u gorivo, i da su to izmislili neki mehaničari koji još uvijek žive u 80-im godinama...... A od ulja se jedino može stvarati čađa i auto mrvicu tiše raditi i slabije ići....
A ako npr na 1.6 d, td nova bosch pumpa izdrži preko 500 000 km bez dvo taktola, a pd dizne na tdi isto tak (naravno na nekima puno manje km, ali to ovisi više o načinu vožnje, servisiranju auta...), onda vjerojatno nafta dovoljno podmazuje bosch pumpu i dizne pa nema potrebe za dvotaktolom.....
Potpisujem :palacg
nisam nista osjetio da ide slabije... a ustvari kam 1.6D ide... :rotfl :rotfl
gledam sad opet naziv topica.......i pitam se zasto se javljaju oni koji NISU OSOBNO imali iskustva s time????
Ajmo ljudevi jedno pitanjce, kaj mislite kak se dvotaktol ponaša u vozilima s katalizatorom pošto je to ipak ulje koje NE sagorijeva?
ovo moram isprobati,,, samo jedno pitanje u vezi toga.. dal je bolje prvo ulit dvotaktola pa onda napunit sa naftom ili obrnuto... ili je sasvim svejedno........
kak ne sagorjeva????znaci po tome u dvotaknom motoru isto ne izgori???cemu onda sipat mjesavinu ak ne sagorjeva.. :rolleyes:
u pumpa dizna motore nema potrebe za dvotaktolom
cemu? nema bosch pumpu, nema se sta podmazivat
ajd u tdi bosch pumpa pa eurodizel je malo suh pa da bolje podmaze ali pd neee
nisam probo u PD, nemam zasto, sama logika kaze :)
yep, ne sagorijeva - sagori samo benzin iz mešunga a ulje ostaje neizgoreno baš zato da bi podmazivalo (raskopaj bilo koji dvotaktni motor u koji ide mešung pa ćeš vidit, zapravo auspuh dvotaknog motora)
:palci zato dvotaktni motor i dimi ko luuuuddd..
nije bitno...ja imam svoja iskustva i zadovoljan sam.mogu svakome preporuciti da stavi,a ko voli nek izvoli...
samo ne privhacam one koji nemaju iskustva i pisu da ne valja itd
kako nema... a dizne se nepodmazuju?? i one se moraju podmazivat....
ja nisam probao još ali bratić to radi non stop i njemu su u autohrvatskoj rekli da je to lijek za pd motore da cisti dizne i produzuje im trajanje od prljavog goriva
Koliko sam ja uočio, a imam i stručnog znanja višak motornog uljaza podmazivanje motora smeta katalizatoru a šta se tek dešava sa istim koji kad se nalije dvotaktol u eurodiesel ništa dobro. Dvotaktol ulje u motoru ne može sagorjeti kao ni sumpor u nafti. Tako da dvotaktol samo šteti savremenim diesel motorima, al ko ima parusine na bacanje nek izvoli.
Da se streba sipati ulje u gorivo definitivno bi to proizvođač preporučio, a kad se ustanovi da se ljevalo tu u novi auto i nešto crklo odeeeeeeee garancija samo tako.
a zasto mislis cemu 505.01 ulje?
sjebat ces i ti i bratic dizne sa dvotaktolom
ako bas zelis potrositi, LM aditiv za comonrail i pumpe duse pa sipaj
Guest linkrese
E ljudi moji. Dvotaktol u diesele ide ako se nalije čisti benzin 10% na rezervoar nafte protiv smrzavanja, a sa samim dvotaktolom u nafti pravi se samo začađenost motora
Točno, ako mislite nešto sipati onda mineralni dvotaktol, niskopepelni, npr. ina outboard plus, ak stavite sintetički on ne izgori već začepljuje.
meni je majstor za pd preporucio obicni dvotaktol inin,oko pola litre na pun rezervar i to je to.
Što se događa s ovim dizelima PD i Common rail što ste sipali i još sipate dvotaktol?
Ja sam pokusao s dvotaktolom po preporuci Bosch servisa i malo sam osjetio da mekše radi doduše ja sam sipao Castrol neki full sintetika kao bolje nego ovaj mineralni...
bilo je to naSDI motoru 47KW iz 2000 godine s el.pumpom.
Sto je s vasim pilama dal jos idu na mjesavinu i ima li kakvih pozitivnih ili negativnih iskustava!
Mi na G4 nista ne sipamo, evo 400tkm radi kao švic sat.
Mi u firmi a i ostali kolege prijevoznici stavljamo dvotaktol u kamion, litra na 400l svako drugo tocenje bilo u Mana BP il novog CRail, sa savjetom servisa.
Gazda liva cili zivot u kamione i osobne, trenutno liva u tuarega V6tdi 2dcl na tank. Tako da ja u svoju IV ulijen svako 2 livanje.
Tako da zasad iman samo pozitivna iskustva.
