type-r
Vento- ne mogu otvoriti suvozaceva vrata
ne mogu otvoriti vrata nikako,sinoc sam skuzio.
stvar je ovakva,nategnem rucke,nista se ne događa,odmaknem tapacirung od vrata i uhvatim rukom za onu polugicu koju treba povuci,povucem i nista,ne otvaraju se,nađem onaj bibak koji vuce vanjska kvaka guram ga da otvorim,nista se ne događa.ko da su zapekla :s
šta da probam napravit,jel ima tko ideju?
nisam neki stručnjak i nebih želio da ispadne da pričam gluposti al meni to smrdi na centralno (ako ga imaš) jer se isto to događa kada ga zaključaš i povučeš kvaku... :rolleyes:
pa moze biti,ali gle,povucem ja onaj pipac prema gore
znaci otkljucam vrata mehanicki.i ista stvar
hm...samo da ti nije nesto puklo u bravi... :unsure:
e bas to vidis,valjda nije..probat cu skinuti zadnja vrata da mogu bolje prici s flexom :D
hm , meni se slično dogodilo na duji sa sa zamjenskim kvakama "golf 3 look"
nikako ih nisam mogao otvoriti , nisu se nikako mogla otključati.
na kraju nakon sto 3 dana sto nisam mogao uć na vozačeva vrata , nategnuo sam tapacirung i probušio sam vrata
u ravnini cilindrića brave i odšarafio cilindar i izvadio ga van. nakon tog dovoljan je bio jedan potez šarafcigerom da bi
otključao vrata
znam da su u tvom slučaju vrata otključana , al samo navodim primjer :unsure:
pokidao tapacirung,ništa nisam napravio.brava radi,kvaka radi,otkljuca i zakljuca,ali se ne otvaraju.
uzeo flexu skinuo zadnja vrata i rijesio to,kupio drugu ispravnu bravu,stavio ju nazad i onaj dio na štok sam stavio novi jer sam ga prerezao flexom,smontirao sve,otvorim zatvorim otvorim zatvorim i sve stima.
zakljucam i otkljucam i vrata blokirana.pa ja cu ga zapaliti.
znaci mehanicki otkljucam,i otvorim
sve radi
ali ih ne mogu otvoriti
sta kak kud gdje?
da ga otiskam u potok ne mogu,previse ulozeno
sve radi
sta kak kud gdje?
Da nije stvarno motorić od centralnog?? :mellow: Možda ova polugica obavlja svoj dio posla ali motorić zabrika..
pa neznam,probao sam sa 2 brave,kompresor puse normalno.
i da stvar bude luđa sad se to dogodilo i na vozacevim vratima,nakon 165 otkljucavanja i zakljucavanja ih uspio otvoriti,maknuo konektor sa kompresora i sad nemam ni centralno,nek stoji tako zasad,da ne moram obijati opet.
nije mi jasno sta bi moglo bit,jer na mehaniku zasad radi sve ok,a ako zakljucam preko centralnog,onda ne vrijedi nista da otvorim
Edited by type-r
moguce da ti kvaka onaj stift sto stisce bravu kad povuces rucku prodje pokraj brave i ti otkljucaj i kad povuces ne pritisnes bravu pokusaj promjeniti ili prije samo nastelati kvaku imao sam takvih slucaja milion
izvadi kvaku pa ces vidjeti o cemu pricam
promjenio sam kvaku i bravu,jer sam kvaku polomio kad sam cupao vrata.
ja iznutra stisnem bravu,namontiram bez kvake,i opet zapinje
mozda ti je onaj stift na stoku previsok pa kad otvoris jos ti ono uho u bravi zapinje
pa jedino to,poigrat cu se s tim,al opet tesko bi se i zatvaralo tada,i uz silu bi se trebalo otvoriti,a i taj stift sam mjenjao,jer sam ga flexom odrezao da mogu prvi put otvorit vrata.
ako rukom spustim onaj pipac i zakljucam,mogu 50 puta,i nema problema,ako zakljucam centralnim, nemogu otvorit.
probaj malo popustiti ona dva imbusa sto drze bravu pa onda probaj
jel imas ispod same brave onu plastiku kao brtvu izmedju brave i vrata
mozda pretegnes bravu pa ona steka
dal si mjenjao mehanizam ili samo vanjsku bravu inace nije problem u bravi ak ne rjesis dodi do mene imam ih par rastaviti doktorirao sam taj krs od brava :zivio
vidjet cemo
Edited by type-r
kakve to veze ima?da naknadno ugrađivano daljinsko,a centralno je original.
dok sam kljucao s daljinskim desna vrata sam otvarao flexom tak da zelim prvo ovo rijesiti,da mehanicki radi :D
btw.one zute vragove na stokovima sam podesio fino na 100 nacina da ne zapinje,ali svejedno je
Edited by type-r
Dizem temu iz mrtvih ali mi je potrebna pomoc. Suvozaceva vrata na golfu 3 ne mogu otvoriti iznutra dok izvana mogu ali iz drugog pokusaja. Jel netko imao slican problem ?
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
otvori vrata,i sa strane imas vijak torx mislim,i skini kvaku,unutra si vidi kakvo je stanje
