atha
LED za rasvjetu kabine (Golf V)
Pozdrav,
imam jedan problem koji se javlja nakon ugradnje 5 W5W LED bijelih rasvjetnih tijela u prostor kabine (2 naprijed i 3 iza + naprijed jedna festoon 38mm).
Naime, zaruljice lagano tinjanju i nakon sto su vrata zatvorena, auto zakljucan itd...
Tek kada se prebaci switch na 0, one se potpuno ugase.
Do cega to moze biti?
To je normalno, neka te ne brine,ako ti bas smeta onda ugradi otpornik i nece vise tinjati
Hvala ti na odgovoru.
Nema potencijalne opasnosti od nekog eventualnog pregrijavanja/zapaljenje :D ili slicnoga?
Btw, sto se otpornika tice, jeli netko ugradjivao i kako bi se to izvelo?
imam i ja takav problem ako možemo to tako nazvati ali ajde ne sekiraj, ništa ti neće biti samo što si dobio ambient light u kabini ;) hehe
120 ohma paralelno sa žaruljom.
isprobano na ledicama za poziciju.
nema više greške na kompjuteru i normalno svitli
pozdrav!
ma nisam kod kuce i ne mogu zavirit u auto, ali zanima me jesu li u oetici unutra sve iste zarulje..te w5w ubodne?
kod mene je GTI pa ima one male crvene ledice za ambient light naprijed + te dvije w5w ubodne,ali nisam siguran kakve su natrag iznad zadnje klupe..jesu isto 3 te ubodne??? pitam zato sto sam van drzave pa bi kupio smd ledice..
hvala!
moj komentar sa drugog foruma
Led Interior
Sijalice sa 6 led dioda dužine 3cm (oem je 2,5cm i ovih 5mm zna da predstavlja problem stane knap)
Led off
Led ON
Razlika
Gore ste vidjeli razliku u svjetlu, svijetle puno bolje u odnosu na one žute i teško mi je to slikati da se baš vidi razlika.
Postavljen 2 komada naprijed 2 nazad, stim da nazad može stati još jedna a naprijed isto ali ona horizontala (kao na osvjetljenju tablica), u početku mi je bilo taman svejetla ali planiram ubaciti još po jednu tj što fali pa da bude full, ali kažem dovoljno je i sa ovim sada.
Ledice ne podliježu can busu znači možete to mijenjati neće javljati grešku, možete sami da to odradite, stim da morate biti pažljivi prilikom skidanja plastika naročito na prednjem dijelu.
Sledeći korak je zamjena u pretencu,gepeku, slaganje osvjetljena pod nogama i zadnja tablica, gdje ledice moraju biti sa canbusom(samo tablice).
Malo specifikacije:
Sva unutrašnja svjetla su 194/168/w5w osim srednjeg na gornjem sjedištu
5 x 192/168 = m4
1 x 3175 39mm =m28
m4 = 12v 5w
m28 = 12v 10w
Da još dodam, ledice malo tinjaju kad se ugase i to ne predstavlja neki problem po auto...
Da pitam posto me zanima to u vezi rasvjete, posto se bas nerazumim u te lampice :D
Jel ove treba uzet za interijer?
http://www.mk-led.com.hr/shop/t10-w5w-smdx5-led-zarulja/?added-to-cart=169#prettyPhoto
A koju tocno s ove stranice treba uzet za tablicu c5w ( moja oem zaruljica je 39mm - sjevasta )
http://www.mk-led.com.hr/product-category/12v-led-zarulje/male-smd-led-zarulje/
Ili moram striktno uzet ovu http://www.mk-led.com.hr/shop/festoon-c5w-canbus-smdx3-led-zarulja/ jer ima canbus al je problem sta imaju samo 1 u ponudi trenutno...
Ili ako neko zna na ebayu mi nac tocno link za xenon white 5000k ledice interier i tablica, da su iste kvalitete kao s te stranice...
Mozda su glupa pitanja, al se ja zaista nerazumijem u to...
Edited by sauhea
za tablicu moraš uzeti s canbus-om, a u unutrašnjost bi trebale ići ubodne w5w
znam di sta ide samo me zanima jel velicina dobra sto se tice unutarnje, dal ce unutarnja odgovarat s ovog gore linka, a canbus ima samo 1 na lageru koja meni odgovara u toj trgovini trenutno...
Edited by sauhea
Ja sam stavljao 39mm, stane.
Ja sam od tada stalno imao problem sa izgaranjem, mislim da sam barem 6-7 setova izmijenio, najvise su do 2-3 mjeseca svijetlile i onda izgorile.
Tako da sam na zarnoj niti do daljnjega. :))
uzmi ove...
http://www.mk-led.com.hr/shop/festoon-c5w-smdx3-led-zarulja/
i ove ubodne
... na tablici skini dolje kuciste i izbuši sa oba dvije strane rupe da ima di toplina izlaziti... to je problem.. pregrijavaju se.. ja sam mjenjao vec 2-3 puta... sad kad mi ode uzet cu cijelo led kuciste i rjesit se drkanja s ledicama....
Hsun je odlicna marka... samo da naglasim to
Koliko te dodje cijelo kuciste?
Jos tamo prije sam gledao na Ebayu, oko 25 funti je bilo, pa ako imas mozda i koju povoljniju varijantu, podijeli. :)
imas sad na ebayu do 25 dolara... ja cu isto naručiti kroz par dana
http://www.ebay.com/itm/LED-License-Plate-Light-with-Decoder-fit-for-Volkswagen-VW-Skoda-SEAT-MA294-/181152195749?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2a2d8324a5&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/18-Led-White-Error-Free-License-Plate-Lights-For-Volkswagen-Golf-CC-EOS-Black-/350869843785?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item51b178ef49&vxp=mtr
Edited by DeMit 0906M
O, pa ovaj drugi link je 16 dolara.
Rijeseno. :)
Thanks
Pa ove nemaju canbus??? A i te se griju jer nemaju hladnjak na sebi zato su ti i crkavale! Treba http://www.mk-led.com.hr/shop/festoon-c5w-canbus-smdx3-led-zarulja/ ovakvu uzet!
A sto se tice tih kucista sa led, koliko vidim po oznaci 6000k, to ce ti koliko se ja razumijem ic na plavo, najbolje ti je nac sa 5000k one su dosta blizu bijele boje...
Edited by sauhea
I ja sam imo na golfu te s hladnjakom i radile su bez problema vise od godinu dana...
A i to ti ovisi. Vidjeh na vlastite oci 4300K koje su svjetlile plavije od 6400K. Kod kineza je sve moguce...
Ja sam narucio ove sa drugog linka pa javim dojmove.
Ja sam uzeo ovakve: http://www.mk-led.com.hr/shop/festoon-c5w-canbus-smdx3-led-zarulja/ za tablicu od člana Kagi ( https://www.facebook.com/Kagi.LED?fref=ts ) i prezadovoljan sam kako svijetle..za sada rade bez greške 4 mjeseca, vidjeti ćemo do kada će!
Da se vise ne zezam i ja sam kontaktira lika i narucio ledice za interijer 25 kn dođe komad ako ih uzimas vise i to COB, one su bolje od SMD, a za tablicu trenutno nema tako da cekam dojmove od atha za ove s kucistem pa ako budu valjale cu i ja narucit te i cao :D
I evo dobra stvar za na vrata stavit ko voli
http://www.ebay.co.uk/itm/Led-door-warning-light-with-Original-shell-for-VW-Golf-6-GTI-JETTA-MK5-MK6-cc-/271238650960?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f27155c50
Edited by sauhea
ja sam narucio na ebayu 3w sa lecom ledice i prezadovoljan sam s njima. bas jako svijetle, ne tinjaju i dugo traju. nazalost nemogu nac vise kupca al kad sam trazio upisao sam high power w5w. 10 komada sam platio oko 50kn
Kod koga si narucio te za unutrasnjost? I jesu li sa can-busom ili ne?
Sve led-ice možeš naručiti od ovog dečka sa link-a, on zna koje ledice idu gdje.. Za interijer ne idu sa can bus-om ali zbog male potrošnje jedna zna tinjati, pa se tu stavi jedna sa otpornikom i stvar je riješena..
ja sam narucio sve za interijer 5 ledica + 1 za u gepek i zaboravio sam napomenit liku da mi stavi 1 canbus, jer ti se moze desit da ce ti ostat tinjat iako je auto izgasen... al srecom lik se mi javio da je u tih 5 ledica za kabinu stavio 1 sa canbusom u slucaju ako bude tinjalo samo stavim tu canbus i nece vise tinjat niti jedan... Tako da svake pohvale za njega, a ledice mi dolaze u ponediljak pa kad ih stavim slikat cu pa da vidis kako izgleda, tako da i ostali znaju dal uzet tako nesto...
