tommy_gavin 0 Posted November 14, 2011 Imam problem sa servom.Motor je 1.4 TDI. Nakon sudara (prednji desni kraj),i nakon popravka limarije,servo upravljač ne radi i svijetli kontrola na kontrolnoj ploči. Koliko je vidljivo ništa od servo upravljača nije stradalo u sudaru nego je izgleda prom s elektronikom. Da li je netko imao sličnih problema? Share this post Link to post Share on other sites
saleOs 0 Posted November 14, 2011 Sad neznam jel on ima el. servo ak ima pogledaj osigrače ili možda nisu neki djek uštekali ko sastavljanja! Share this post Link to post Share on other sites
tommy_gavin 0 Posted November 14, 2011 Sad neznam jel on ima el. servo ak ima pogledaj osigrače ili možda nisu neki djek uštekali ko sastavljanja! ima el. svi osig. su uredu,i sve je spojeno.. netko mi je rekao da to ima veze sa airbag centralom,da dok se ona ne resetira neće radit..dal je to moguće??? Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted November 14, 2011 ima el. svi osig. su uredu,i sve je spojeno.. netko mi je rekao da to ima veze sa airbag centralom,da dok se ona ne resetira neće radit..dal je to moguće??? ne vjerujem da ima veze sa airbagom, štoviše sam i siguran al neću tvrditi provjeri kabel između servo letve i pumpe tj. senzor volana, odi na dijagnostiku i vjerovatno će se pokazati gdje si popravljo auto kod poznatog ili kod ovak nekog, da ti nisu mrknuli tvoju i uvalili neispravnu servo pumpu Share this post Link to post Share on other sites
karaman 0 Posted November 14, 2011 servo pumpe imaju senzor na letvi volana koji ode i jos jedna stvar otidi do ovlastenoga servisa i neka ti pogledaju dali javlja sama pumpa jer se ona moze popraviti preko KTS a Share this post Link to post Share on other sites
tommy_gavin 0 Posted November 15, 2011 provjerit ću sve to.. ne vjerujem da su zamijenili pumpu jer je odmah poslije sudara servo bio neispravan i u grešci.. hvala Share this post Link to post Share on other sites
Šlogi 0 Posted November 15, 2011 Imao sam slican tj. jos imam taj problem. Nakon sudara kada mi duze vrijeme radi klima servo se iskljuci, ugasim klimu i nakon cca 20 min voznje on proradi Share this post Link to post Share on other sites
tommy_gavin 0 Posted November 18, 2011 Riješeno putem dijagnostike... :-) Share this post Link to post Share on other sites
polo 5 Posted April 9, 2018 (edited) Ima li netko dodatnih informacija kako krenuti s rješavanjem ovog problema a da nije odmah komplet pumpa i letva? Auto polo 9n3 sdi Kažu senzor volana koji je oko 1000 kn org/zamjenski slična ciijena, jel to baš senzor ode ili negdje spojevi, mogu li nešto probati počistiti na senzoru ili zamijeniti žice prije nego idem kupit senzor ili zna li netko ima li bar negdje jeftinije senzor? Znači počelo je tako da žuta lampica volana ostane upaljena dok ne upalim auto, onda se počelo događati da i kad upalim auto lampica ostaje upaljena i servo ne radi, pa sam morao ugasiti/upaliti auto pa bi proradio servo, ali to se događalo to vrlo rijetko. S vremenom se to sve češće počelo događati, a u zadnjih nekoliko dana moram i po 3 puta paliti auto da dobijem servo. A evo danas ni nakon 5 puta neće upaliti. Čitao sam po internetu da znaju puknuti osigurači oni veliki na akumulatoru, sve sam ih skinuo i počistio, i nije pomoglo. Mase i konektore na akumulator sam takođe počistio dotegnuo. Još se moram zavući pod auto da vidim stanje senzora/kabla, ulje u pumpi sam provjerio i promrdao malo konektore, ne znam bih li našpricao s nekim kontakt sprejem? Što još mogu probati? Ako je bitno za dijagnostiku problema: -Možda je neki relej u pitanju? Jer sam primjetio kad dam kontakt da ću upaliti auto, kad je sve nromalno, lampica serva se ugasi kad škljocne relej, a nekad ostane samo goriti. -Također imam nešto slično kao što je kolega Šlogi gore naveo sa klimom, klima se pali nekad sama od sebe i ne da se ugasit neovisno o AC gumbiću na Climatic(manualna). I taman jučer sam upalio klimu kako je zavrućilo i danas ne radi servo više, eto možda ima neke veze s tim. -Prije nekih 70 000 km sam preventivno dao mijenjati ulje u servu jer mi se učinilo da je nešto tvrđi volan, možda 5-10% (kupio u ovlaštenom original ulje ali nisam tamo mijenjao), usput je tada prije tih 70 000km čovjek koji je mjenjao ulje i pogledao na dijagnostiku i ništa nije čudno našao, tada se nije ni lampica palila ni ništa. I sve je bilo ok do prije nekih 5 000km kada su počeli ovi problemi i sada je skroz riknuo. Edited April 9, 2018 by polo Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 9, 2018 Mislim da elcod u sisku rjesava takve probleme. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted April 12, 2018 Sta kaze dijagnostika na problem? Share this post Link to post Share on other sites
