Guest O84GT Posted August 17, 2013 Po slikama prije se naslucuje da ide motor vani i instalacija jer zelim obojati i motorni prostor kad cu vec lakirati komplet auto. Da imam manje posla kad ga dignem na dizalicu...danas sam se zabavljao sa strujom u autu tj. sa viskovima instalacije koja je sluzila za otvaranje vrata preko daljinskog a isto tako to je bila instalacija za istu stvar samo za dugmad koja su otvarala vrata iz kabine,isto tako sam uklonio instalaciju za cukice koje su prije bile u autu. Vec kad sam se igrao sa zicama onda sam u potpunosti otklonio ostatak instalacije od muzike jer to cu slagati sve ispocetka kad ga jednog dana zavrsim. Slika od toga nema jer sam se cijeli izljepio od odmotavanja izolir trake,sve je vani sto ne treba biti...dovodim to lagano oem stanje. Igrao sam se isto i sa kmh satom...imao sam dva komada jedan sam kupio zbog pozadine jer je na moju zaljepljena LED podloga koju sam pocupao pa evo slika krenuo sa skidanjem covik uci dok je ziv pa sam skuzio da sam trebao samo preseliti sa sata za djelove komplet urice i to je to...pa sam to i napravio ociscen,sklopljen...jos moram ispolirati staklo i zapakiran za bolje dane Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted August 17, 2013 http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....9326&st=180 Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted August 19, 2013 Evo napokon sam i haubu rijesio,htio sam opet zatvoriti rupe za strcaljke samo sto je na prosloj haubi to bilo napravljeno na nacin da su otvori povareni,sad sam odlucio to zatvoriti sa plastikom da se ne bi hauba pokrivila prilikom varenja jer zelim odraditi posao sa sto manje kitanja. To sad ovako izgleda...jos treba to zavrsno urediti i sa P 600 pobrusiti haubu sa unutarnje strane,i naravno prije zavrsnog spric kita otvoriti rupe za strcaljke ispod haube druga strana,iako se radilo sa plastikom rasirio sam to sto vise da se ne vidi nikakav prelaz ili grba Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted August 30, 2013 Nije stalo radi se punom parom...posao i susret uzimaju svoje ali se svejedno ne odustaje... Nemam slika nazalost jer se dosta toga radi po noci jer nemam kad drugo,zadnje sto sam napravio je da sam skinuo gewinde i stavio original amortizere,kad dodje vrijeme za to onda cu i reparirati i osvjeziti gewinde dok se ne skupi lova za nesto sto zelim jako. Rastavio komplet auto i sve djelove(vrata,blatobrane,branike,haube)polakirao u boju da popunim ako je negdje nastalo da se povjkao kit ili da se vide risevi od brusenja,mogu reci da sam odusevljen sa poslom,jedino na zadnjem braniku treba popraviti jednu tockicu. Ovih dana bi trebao vaditi motor i onda cijeli auto polakirati i onda sve zajedno sa P1000 i polakirati zavrsno,radi se polako i sigurno i iskreno nista ne prepustam slucaju. Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted August 31, 2013 evo poslikao danas,malo se brusilo pa iskoristio priliku za slike ...ne pitajte za boju to sam imao pri ruci nesto se i pobrusilo sad jos ostatak auta i opet veselje zvano brusenje Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted October 30, 2013 pozva prijevoz,malo izveza auto na zrak i ponovno sve iz pocetka prebacio ga kod rodjaka u radionu i krenuli lagano razlog vise za vaditi motor,prljavstine svuda izasao sad ce biti materijala za nastavak izvjestavanja http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/59326-golf-3-vr6/page-11 Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted November 2, 2013 iz rodjakove garaze sam ga prebacio kod sebe u radionu,pocetak zavrsnih radova koliko mi je vrijeme dopustilo poceo sam rjesavati instalaciju,ovi narandjasti detalji su papirici jer sam zapisivao instalaciju da mi kasnije bude lakse vratiti nazad jos nesto sam izvadio,neznam kako se to zove ali recimo,nosac armature,stanje-lose nastavak slijedi... Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted December 1, 2013 Evo malo slika samog motora...kako i izgleda triba ga osvjeziti,prljavstine i svega posvuda sto od voznje a nesto i od brusenja tjekom limarenja I evo koda za sad dok je jos tu Motor ce ici zadnji na doradu do tada slazem ostale stvari...kako ce motor i motorni prostor izgledati ni sam ne znam,puno je ideja ali o tome kad dodje vrijeme Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted December 3, 2013 Ventilacija je vani,nju cu komplet rastaviti i staviti novi radijator Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted December 4, 2013 (edited) Opet po starom kolda nista nisan radio... Poceo sam guliti ovo brtvilo,pa sam nakon toga poravnao malo izdanak na muldi i odstranio viskove Moj najdrazi alat Pa iskoristeno znanje od mog limara I dobio to...lijepo i ravno sad to izgleda zadovoljavajuce Vrh mulde poravnao i napravio novi zavrsetak Gotovo Sent from my iPhone using Tapatalk Edited December 4, 2013 by O84GT Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted December 5, 2013 Hvala kolegi Marko zd na pomoci oko rastavljanja A ovo,ovo Vam je lice covika koji u ruci drzi svoju igracku,znaci postoje igracke i cekic,sto oce reci da je slika prije sa tzv mojim najdrazim alatom bila posvecena upravo Marku, Slika sve govori Skinuli doli sve Za sad rastavio samo letvu Fora je raditi u dobrom drustvu... Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted December 5, 2013 Rastavio sve Poluosovine jos nisam izvadio jer nemam alat Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted December 10, 2013 Skinuli zadnji trap opet je pomoc pruzia kolega marko zd Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted January 5, 2014 Slabo se radi a i pise...malo zdravlje malo blagdani i veronika opet stoji,nesto smo i radili,eto nije puno ali bez ovog nisam mogao dalje. Auto je gurnuto uz jednu stranu uza zid kad sam ga stavio u garazu,posto sam skinuo trapove nekako sam morao napraviti da je auto mobilno u garazi pa sam to odradio ovako, Prednji dio Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnji dio mi je dao posla jer sam u prvom planu htio da se kola uhvate na mjesto gdje se zavidava most ali je to pod kosinom pa su se kola lomila iodustao od toga i napravio ovo uz pomoc kolege marko zd,koji ujedno jedva ceka slike:) Sad kad je mobilan mogu zavrsavati guljrnje mozornog kosa i polako zavrsavati pricu oko pripreme:) Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted January 5, 2014 I napokon nakon par mjeseci opet na svome mjestu Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted January 24, 2014 Krenuli radovi oko muldi Sent from my GT-I9300 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted January 24, 2014 Pobrusio kit,da samo napomenem nisam kitovao preko golog lima nego samo gdje je ostalo jos stare farbe Pospricao primer,nisam htio koristiti zeleni jer izgleda socijalno pa sam koristio sivi Sad mulde izgledaju kako treba,nema vise nakrcane mase preko spojeva i to sad izgleda lijepo i cisto Istu stvar sam napravio sa drugom muldom Temelj Jos ostaje rijesiti fire wall i to je onda to sto se tice kosa,jos moram instalaciju izvuci vani a to me lagano muci jer nisam iskusan sa zicama:) Dok se to susilo poskidao sam criva od kocnica sto idu na zadnji most i isto tako i ostatak criva te ih odmastio sa ivasolom i posusio te su spremnu za daljnji rad Skinut je i servo bubanj Pa je isti rastavljen Iskoristio sam danasnji kisni dan i oprao i odmastio dio podvozja,zadnji trap nisam dirao jer sam iz nekog razloga privremeno vratio zadnji mostna auto...slike nemam dok je jos sve bilo prljavo ali evo nekih kad je sve ocisceno...ovo mi je ujedno i prevozno sredstvo:) Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted January 26, 2014 Auto je bilo u sprickitu jos od desetog mjeseca prosle godine,doslo je vrijeme da i ostatak sasije polskiram u ovu prvu boju. Kako auto dugo stoji a i svakakvi radovi se dogadjaju na i oko auta prvo sam skinuo vrata i odmastio odmastio auto,nakon toga sam auto trkaci preletio sa p 2000 cisto da izbjegnem ako se recimo negdje nesto zaljepilo tvrdokornije pa odmascivac nije mogao to odstraniti, brusenjem se po prasini vidi gdje ima flekica... Da ne duljim evo slika... Zastitio sve i neke detalje popravio Pa sam ga polakirao Za nekakav gust jedna ajmo reci umjetnicka Malo sam nakon lakiranja bacio oko na auto i znam sad ce zvucati kolda hvalim svoje jer svak svog konja hvali ali bez obzira na sve auto je ravan i to onako kako sam i zamisljao da bude,krov je savrseno ravan,bokovi isto imam popraviti jedino kod desnog prihvatnika na vratima jer sam to zaboravio i kod brtvela na portapaku i to je to,prezadovoljan sam iskreno,bilo me jako strah da necu uspiti ali eto nekako sam samoponosan ovog puta,sad mi je jedino zao sto nisam uzeo neku drugu boju... ....do pisanja:) Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted January 31, 2014 Skinia san i odmastia zastitu ispuha te istu poravnao jer se lako skrivi kod montaze-demontaze To su slike dok jos nije cisto Kad je to bilo skinutoskinia san i rucku mjenjaca sa sajlama te cijelu kutiju odmastio i ocistio i sajle te ISPRAO svu masnocu,kad se dodje vrijeme montaze onda cu sve podmazati prije Nema slika kad je sve odmasceno...pozz:) Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted February 1, 2014 ...da ne bude da samo rastabljam ko sto mi zena stalno govori,ovog puta san nesto i napravia da bude gotovo...kako sam i rani rekao da sam odmastio i ocistio sajle i rucku mjenjaca meni je to svejedno bilo odvratno za viditi i kad je bilo cisto pa sam,pobrusio sve sto je bilo limeno osim mehanizma od rucke mjenjaca,bacio preko temelj i nakon toga polakirao sa mat crnom bojom....ovako to izgleda sad Prije Sada Zavrsetci sajli Kutija sad izgleda pristojno...nitko to nece viditi al zasto ne napraviti i to kad se vec sve radi Sve je ocisceno i polakirano,sad je to zadovoljavajuceg izgleda Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted February 2, 2014 Evo gotova stvar Izolaciju zanemarite stize nova iako necu mjenjati sajle Nema slika od crijeva kocnica koje su u pripremi samo sto jos ne mogu odluciti u koju boju cu ih lakirati,slike stavim kad budu gotove Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted February 6, 2014 Danas smo kolega i ka nastavili sa instalacijom,znaci izukli smo komplet instalaciju i izbacili sve nepotrebno(daljinsko otvaranje vrata,alarm,muzika i svadata nesto jos sto je bilo tamo),ugl sad jos triba umotati sve u tessa traku i vratiti nazad sve. Napokon mogu zavrsiti motorni prostor,evo slika za kolegu marko zd da lakse zaspe,ujedno veliko hvala istom na pomoci i zivcima vecim od mojih,robocop is back Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted February 7, 2014 Podvozje sam dao pjeskariti,nakon sto je ispjeskareno sa brusilicom sam poeavnao izdanke i kapljice varova te uredio rubove da nisu ostri i da se lakse boja na njima zadrzi... Te sve zastitio prajmerom Share this post Link to post Share on other sites
Guest O84GT Posted March 4, 2014 Malo sam otkrio auto pa sam pobrusio kit na muldama i pripremio za jos jedan sloj primera Onda sam pogulio ostatak diht mase koju prosli put nisam uspio skinuti a najvise vremena sam izgubio na donjem djelu ljeve mulde tu je bio sloj od jedno cm ipo To sad jos treba u gino pobrusiti i onda sloj primera:) Share this post Link to post Share on other sites
