stankoosk 0 Posted January 24, 2012 kada sezor registrira da je vanjska temp. 4c zvučni signal se uključi...da li znate zbog čega se to događa....vozilo je passat 1.9 tdi 2004.g. i nije da mi smeta što zapišti već me zanima šta se događa i zbog čega ? tnx Share this post Link to post Share on other sites
TheFog 1 Posted January 24, 2012 upozorava na potencijalno opasne uvjete na cesti (skliska podloga) Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted January 24, 2012 upozorava na potencijalno opasne uvjete na cesti (skliska podloga) Potpisujem. i moj golf to radi Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted January 24, 2012 kada sezor registrira da je vanjska temp. 4c zvučni signal se uključi...da li znate zbog čega se to događa....vozilo je passat 1.9 tdi 2004.g. i nije da mi smeta što zapišti već me zanima šta se događa i zbog čega ? tnx Kod mnogih vozila se na displayu upali i pahuljica, pa ti je odmah jasno da upozorava na uvjete na cesti.... Share this post Link to post Share on other sites
VK 009 DD 0 Posted January 24, 2012 To ti ga je, jelda da bude i pohulja krajem?? Komp ti pokazuje da ce vani snjeg padati.. Hihihi.. Salim se, to je prijatelj prodo foru nekim curkama, one naravno povjerovale, hehe.. Share this post Link to post Share on other sites
Light_Man 0 Posted January 24, 2012 isti slučaj....pojavi se pahulja snijega i oglasi se zvuk...to je normalno Share this post Link to post Share on other sites
lid 0 Posted January 24, 2012 Da,isto kao kad se upali rezerva pa zapišti i piše BITTE TANKEN... Share this post Link to post Share on other sites
manni 0 Posted January 25, 2012 to vam znači "black ice" Black ice, sometimes called clear ice, refers to a thin coating of glazed ice on a surface. While not truly black, it is virtually transparent, allowing black asphalt/macadam roadways to be seen through it, hence the term "black ice". The typically low levels of noticeable ice pellets, snow, or sleet surrounding black ice means that areas of the ice are often practically invisible to drivers and thereby do not serve as a good indicator that they should reduce their speeds. Similar thin invisible layers of ice that form along ships can cause them to become unbalanced. In the mountains, black ice is referred to as verglas (glaze ice) and is a great hazard for climbers. Black ice may form even when the ambient temperature is several degrees above the freezing point of water 0 °C (32 °F) if the air warms suddenly after a prolonged cold spell that leaves the surface of the roadway well below the freezing point temperature. ......... bla bla -- uglavnom to je upozorenje na moguću pojavu "black ice-a " Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted January 25, 2012 Ili jednostavno zimski uvjeti na cesti.. Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted January 25, 2012 to vam znači "black ice" Black ice, sometimes called clear ice, refers to a thin coating of glazed ice on a surface. While not truly black, it is virtually transparent, allowing black asphalt/macadam roadways to be seen through it, hence the term "black ice". The typically low levels of noticeable ice pellets, snow, or sleet surrounding black ice means that areas of the ice are often practically invisible to drivers and thereby do not serve as a good indicator that they should reduce their speeds. Similar thin invisible layers of ice that form along ships can cause them to become unbalanced. In the mountains, black ice is referred to as verglas (glaze ice) and is a great hazard for climbers. Black ice may form even when the ambient temperature is several degrees above the freezing point of water 0 °C (32 °F) if the air warms suddenly after a prolonged cold spell that leaves the surface of the roadway well below the freezing point temperature. ......... bla bla -- uglavnom to je upozorenje na moguću pojavu "black ice-a " Ma jok,to znači da pojačaš radio dok se više nečuje beeep :punk :punk :punk :punk Share this post Link to post Share on other sites
stankoosk 0 Posted January 25, 2012 Ma jok,to znači da pojačaš radio dok se više nečuje beeep :punk :punk :punk :punk Share this post Link to post Share on other sites
neno_vt 0 Posted January 25, 2012 Zapišti i kad tem padne na - 5 uglavnom zapišti kad padne na 5 celzijusa i kad pređe -4,5 i sto zatuli. Share this post Link to post Share on other sites
toniBW 0 Posted January 25, 2012 (edited) @ mrki OS :punk Edited January 25, 2012 by toniBW Share this post Link to post Share on other sites
-vrh- 0 Posted January 25, 2012 Da,isto kao kad se upali rezerva pa zapišti i piše BITTE TANKEN... najjača rečenica ! Share this post Link to post Share on other sites
manni 0 Posted January 25, 2012 Zapišti i kad tem padne na - 5 uglavnom zapišti kad padne na 5 celzijusa i kad pređe -4,5 i sto zatuli. jebiga, dečko pitao za +4 - od toga na niže je black ice 100% Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted January 26, 2012 jel se mogu ti zvukovi upozorenja kako iskljucit, vec mi lagano idu na živce Share this post Link to post Share on other sites
manni 0 Posted January 26, 2012 al se štrecneš kad zapišti!!! he he he možda samo ako ištekaš zujalicu Share this post Link to post Share on other sites
VW Jarun 1 Posted January 27, 2012 ja sam vec otupio na to.. al oni koji neznaju scimaju se na to Share this post Link to post Share on other sites
Light_Man 0 Posted January 27, 2012 Pa i mene svaki put iznenadi Share this post Link to post Share on other sites
116-TDI 0 Posted January 31, 2012 i kod mene na 4-ki isto pahuljica i zvuk, ali meni ne smeta. ipak te nesto upozori da malo obratis paznju na vanjske uvijete. Share this post Link to post Share on other sites
manni 0 Posted February 1, 2012 i kod mene na 4-ki isto pahuljica i zvuk, ali meni ne smeta. ipak te nesto upozori da malo obratis paznju na vanjske uvijete. tako je , nije to bezveze tu Share this post Link to post Share on other sites
svirex 0 Posted April 10, 2012 jel se mogu ti zvukovi upozorenja kako iskljucit, vec mi lagano idu na živce Da se nadovezem na temu valjda nije kasno :-) Zvukovi se mogu iskljuciti. mene je nerviralo zvuk na pojas de se svezi de odvezi i ukinuo sam ga, cas posla. Nece mi on govoriti kad cu se vezati znam ja to i sam :-) Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted April 10, 2012 Meni za pojas nije pistalo al sam ga ipak upalo. jer moja bagra samo uskoci u auto i niko se ne veze. ja imam naviku cim sjednem povezat se. Al oni ne. pa ih zvuk nazivcira pa se moraju povezat. Share this post Link to post Share on other sites
-vrh- 0 Posted April 10, 2012 drito to, meni je to ionak navika prvo se svezat kad sjednem u auto, pa mi taj zvuk ne smeta, a sad je to postalo navika i svima koji se voze samnom, ak ne žele slušat pištanje Share this post Link to post Share on other sites
-vrh- 0 Posted April 10, 2012 (edited) EDIT: dupli post, sorry Edited April 10, 2012 by -vrh- Share this post Link to post Share on other sites
