alex vr6 0 Posted August 6, 2013 (edited) Pozz.. na golfu su trenutacno 225/45/17,ima 120 000 km pa me interesira kako bi se to ponasalo po pitanju tvrdoce,brusenja u blatobran itd...i koliko ce se u biti to sve spustit ????? hvala vam unaprijed na bilo kakvom odg Edited August 6, 2013 by alex vr6 Share this post Link to post Share on other sites
merox 0 Posted August 6, 2013 Pozz.. na golfu su trenutacno 225/45/17,ima 120 000 km pa me interesira kako bi se to ponasalo po pitanju tvrdoce,brusenja u blatobran itd...i koliko ce se u biti to sve spustit ????? hvala vam unaprijed na bilo kakvom odg Imao sam te opruge na audiu A3 8P 1.6 i tu dimenziju guma i sasvim solidno je pao i vozio se ok,preporucujem. Share this post Link to post Share on other sites
v-hrkac 0 Posted August 7, 2013 to je sasvim ok....spustanje mislim...taman ga fino spusti da nista ne struze......i da je auto vozljiv svaki dan... jedino ako ti je golfic sportline nece ti spustiti 3 cm nego 1,5cm jer je sportline ovjes vec spusetniji od normalnog golfica..... ako su ti amortizeri dobri slobodno stavi eibach opruge.... sa 225/45/17 neces imati struganja niti problema Share this post Link to post Share on other sites
alex vr6 0 Posted August 7, 2013 to je sasvim ok....spustanje mislim...taman ga fino spusti da nista ne struze......i da je auto vozljiv svaki dan... jedino ako ti je golfic sportline nece ti spustiti 3 cm nego 1,5cm jer je sportline ovjes vec spusetniji od normalnog golfica..... ako su ti amortizeri dobri slobodno stavi eibach opruge.... sa 225/45/17 neces imati struganja niti problema amortizeri su dobri..vozio ga je stariji covjek tako da...nije sportline jedino se jos mucim sam sa sobom dali stavit prednji branik od gti-a ili r32 ali za to cu morat ukljucit New Topic Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted August 7, 2013 (edited) nemoj nikakve new topice...golf 5 je izasao prije 10 godina i sigurno je netko dosad imao dvojbu kao ti eibach sportline, fino spustaju al su sranje jer prednji padne manje a zadnji vise osobno nema teoprije da bih ih stavio jedino imas drugi izbor H&R -30 mm one su malo tvrdje al auto padne jednako i izgleda taman na 18" ili KW -30MM isto taman padne, gti 18 replike Edited August 7, 2013 by MarioIV Share this post Link to post Share on other sites
alex vr6 0 Posted August 7, 2013 (edited) nemoj nikakve new topice...golf 5 je izasao prije 10 godina i sigurno je netko dosad imao dvojbu kao ti eibach sportline, fino spustaju al su sranje jer prednji padne manje a zadnji vise osobno nema teoprije da bih ih stavio jedino imas drugi izbor H&R -30 mm one su malo tvrdje al auto padne jednako i izgleda taman na 18" ili KW -30MM isto taman padne, gti 18 replike citao sam o tome dosta..i opet jedan kaze da spuste normalno a drugi da ce ispred bit visi!!!pa napisu da zavisi o autu jer tdi da je puno tezi i onda da sjedne taman...neznam tko je sad tu lud a tko pametan i koga slusat!?!? ovaj na slici mi isto izgleda visi ispred? Edited August 8, 2013 by pikzibner Share this post Link to post Share on other sites
alex vr6 0 Posted August 9, 2013 citao sam o tome dosta..i opet jedan kaze da spuste normalno a drugi da ce ispred bit visi!!!pa napisu da zavisi o autu jer tdi da je puno tezi i onda da sjedne taman...neznam tko je sad tu lud a tko pametan i koga slusat!?!? ovaj na slici mi isto izgleda visi ispred? ..opruge su narucene pa sta bude bude,moze LOCK Share this post Link to post Share on other sites
hrvoje14 0 Posted August 9, 2013 ..opruge su narucene pa sta bude bude,moze LOCK Nisi pogriješio opruge su super. Ja ih imam na šestici tdi, 18 cola tockovi. Auto padne identicno i sprijeda i straga, ne zapinje na nijedan bankinu. Jedini problem ti moze biti ako su ti zimske šesnajstice a ralice ne očiste snijeg po sredini, e tu bi ti mogao ribati jer je na njima dosta niži. Share this post Link to post Share on other sites
Lima 0 Posted September 4, 2013 ..opruge su narucene pa sta bude bude,moze LOCK Imas mozda sliku spustenog? Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted November 1, 2013 pitanje narucio sam Eibach Sportline -45mm naprijed, nazad -35mm i sad normalno trebam bar naprijed staviti druge amortizere... Da li mogu staviti naprijed od golf sportline amortizere? oni su 15mm kraci i nesto tvrdji pa hoce li to moci tako? koju jos opciju imam? Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted November 1, 2013 Amortizeri kod tvorničkog sportskog ovjesa nisu kraći, samo tvrđi. Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted November 2, 2013 (edited) Pronasao na Eibach stranici. Preporucuju se Bilstein B8 amortizeri Sad samo vidjet koliko kostaju pa ce da opruge spremim u ormar za bolja vremena edit: kao da sam znao...250 eur dva amortizera Edited November 2, 2013 by MarioIV Share this post Link to post Share on other sites
Ivo_022 1 Posted November 2, 2013 (edited) AP sportski amortizeri ( cca 2.5 cm kraći, podnose do - 6cm ) :http://www.ap.de/shop/stossdaempfer/ Jesu li ti čemu ? Meni isto trebaju kraći pa njih razmatram Edited November 2, 2013 by Ivo_022 Share this post Link to post Share on other sites
marioGt 2 Posted April 15, 2014 Da dignem temu iz mrtvih... tija bi čučnut malo golfa, ima vec ovjes niži tvornicki ali stavija bi 18"... koje opruge uzeti? H&R? Eibach? Nešto treće? Share this post Link to post Share on other sites
Bagzy 0 Posted April 16, 2014 Kod mene na A3 8p su eibach sporline, i fino ga spusti, čak i malo struže zadnji kraj preko grba kad sjedne neko teži iza. Auto nije izgubio ništa na udobnosti za razliku od serijskog ovjesa. Guma je 225/40/18 Moj glas za Eibach Share this post Link to post Share on other sites
sauhea 0 Posted July 4, 2014 Poz ekipa, tio sam vas pitat dali bi sta valjalo kad bi stavio eibach sportline opruge ili amortizere na 16' felgu, -50mm? Bili puno spustilo auto i dali bi strugalo? Share this post Link to post Share on other sites
josip24 0 Posted September 8, 2014 Pitanje Dali treba raditi špur nakon stavljanja sportskih opruga? Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted September 8, 2014 Ja sam ga bio odradio jer sam stavio i opruge, H&R, i 19" felge.. A i nije bila neka cifra, pa reko bolje ga napravit i bit miran.. Share this post Link to post Share on other sites
Atrax 1 Posted September 9, 2014 ja imam 8x18 ET35 sa -30mm Weitec oprugama i mogu reći da samo pri jačem naletu na neravninu guma malo dirne ... nista strasno ali mislim da ovaj ET nije za većeg spuštanja spiralama na golfu 5. Share this post Link to post Share on other sites
MarioIV 11 Posted September 9, 2014 et 35 nije bas za golfa Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted September 9, 2014 Ja sam imo mislim ET38 na Ultrama i nikad mi golf nigdje nije udario gumom. 8J 19" felge bile i H&R opruge.. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 9, 2014 Pa ja iskreno mislim da mi fali par mm da mi ne udara a i stim da ja imam 235 a golf ima 225 sirinu guma. Razmisljam skinuti onu unutrasnju zastitu oko kotaca i malo skalpelom odrezati jer tocno tamo gdje udara zastita ne prati unutranju formu blatobrana nego je zadebljano pa vidjeti kako se ponasa... Share this post Link to post Share on other sites
WV Polo 1 Posted September 9, 2014 Pitanje Dali treba raditi špur nakon stavljanja sportskih opruga? obavezno i uvjek jer pojest ce ti gume a gume su skuplje nego spur koji košta 100-150 kuna Share this post Link to post Share on other sites
Atrax 1 Posted September 10, 2014 et 35 nije bas za golfa znam da nije, et je to za passata b6 taman... Share this post Link to post Share on other sites
