Guest Laky Posted October 30, 2013 Kupljen od kolege 25.10.2013 nakon tjedan dana pregovaranja. Prvi vlasnik je firma koja ga je odrzavala u Porscheu jankomir i sve je uredno mijenjano a proslih godinu dana ga je vozio kolega. Trenutno ima 190 450km. Dizne su mijenjane prije 30 000km. Na proljece stavljene nove 235/45 r17 Continentalke i prednji diskovi sa plocicama, prije mjesec dana zadnji diskovi s plocicama, pumpa goriva u rezervaru, registracija, akumulator, vjetrobransko staklo itd... Prosle godine napravljen veliki servis i ulje u DSG-u. Uglavnom auto je odrzavan i nebi trebalo biti problema. Prakticki imam za kupiti felge celicne i zimske gume jer kolega prodaje 235/45 r17 zimske gume sa felgama ali po meni nema potrebe za tom dimenzijom zimskih guma. Oprema je Highline (vi cete znati vec sto ukljucuje taj paket opreme bolje od mene). Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Tema za komentare http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/76405-Passat-2.0-TDI-DSG Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted November 19, 2013 Zimske 205/55R16 montirane prosli vikend. Ovaj vikend montirane takozvane blatarice, znam da nisu privlacan detalj ali se nadam da ce se dobro pokazati. Danas aktivirano osvjetljenje ambijenta i vrata zajedno i paljenje maglenki sa zmigavcem ili kad se skrece. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted January 17, 2014 Jutros me susjed obavijestio da mi treba suvozacevo staklo novo. Policija je zapisala podatke i pitanje je da li ce naci majstora koji je razbio staklo i ukrao srednji retrovizor nocas. Ako tko cuje da se prodaje retrovizor unutarnji bio bih jako zahvalan da javi Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted January 29, 2014 (edited) Ugraden je alarm i malo smo pisali po staklima Kad jednostavno nemas srece Edited January 29, 2014 by Laky Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted February 9, 2014 Opran malo Sjedala itd premazana Lajsne nisam uspio ocistiti jer je pocela kisa Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted February 16, 2014 Malo da iskoristim lijepi dan...podmazani granicnici i pante na cijelom autu, prednji parking senzori zarotirani da se uvjerim da senzor nevalja i brava od poklopca motora malo podesena da se mekano otvara a ne da imam osjecaj da ce mi sajla puknut Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted March 6, 2014 Danas stavljen retrovizor novi i zamijenjena dizna Jos cekam plastike i senzor Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted March 16, 2014 197 500 km je tu danas sam malo Sonaxom cistio alu felge...ostalo je malo crnila ali sad samo vidim koliko su ogrebane ovaj tjedan cu saznat sto sa korozijom straznje lijeve stranice i vrata prtljaznika tj dali cu morat platiti ili ce ici na reklamaciju Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted May 14, 2014 (edited) servis napravljen, auto ima 199 800km dijagnostika je napravljena, dizne su po njima ok daljne reklamacije na dizne mi nece priznati jer je prosli vlasnik stavio zamjensku pumpu u rezervaru te Volkswagen tvrdi da je ona uzrok kvara novih injektora jer se trusi i metalna spena nakon ulaska u diznu napravi kratki spoj... isto tako nisam znao da se instalacija mora zamijeniti svaki put kad se dizna otkopca ili zamijeni??? znaci trebao bih dati valjda 2700 kuna za originalnu pumpu iako ova radi dobro takoder mi je receno da je za ovaj motor normalno da se povremeno trese na semaforu itd kao da trokira odmah sam uzeo novi cep ulja (75 kuna) jer ovaj slini, poklopac usisa kod hladnjaka (22 kune), aditiv (90 kuna) i narucio gumicu zadnjeg brisača (13 kuna) btw poklopac je navodno bio strgan i preljepljen duck tape-om a u biti je ok, samo nije bio zakopcan pa je klaparao, ako netko treba taj gornji dio poklonit cu mu jer mi ga je glupo bacit kad je citav auto mi je super i iskreno nebi ga dao za nista...samo sto neke stvari nerviraju covjeka Edited May 14, 2014 by Laky Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted May 18, 2014 Auto je okrenuo 200 000km, isao do Crikvenice nesto odvest, brzina 120-140 a prosjek potrosnje 5.7 Zamijenjen i cep ulja, filter klime stari je bio obican papirnati pa sam stavio novi filter sa aktivnim ugljenom i uspricao sprej za dezinfekciju ventilacije. Izvlakacem danas skinuo rucicu straznjeg brisaca, zamjenio gumicu na staklu, ocistio koroziju na motoricu i zamjenio prednji parking senzor. Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted July 15, 2014 vratio se doma nakon tjedan dana Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted July 20, 2014 (edited) hvala Lala 30 sto me nije sterao u racku u 9 navecer i hvala na objasnjenu nekih stvari Gateway je E verzija pa je 50-50 da ce bit ok, sutra nakon posla mjerim potrosnju pa cu znat jel ga treba zamijenit ili ne, jos trebam centralu parking senzora zamijenit da bude prikaz na ekranu Edited July 20, 2014 by Laky Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted August 7, 2014 (edited) danas lovio dostavljaca da preuzmem paket... kad sam stigao doma krenuo sam sa ugradnjom... zenin pogled kad je vidjela sta radim od auta brtve za lampe na gepeku cekaju sanaciju korozije (popravni kod limara) pa se budu montirale Edited August 7, 2014 by Laky Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted August 8, 2014 stigao gateway danas... nije uopce tesko ga zamijeniti i kodirati, na VCDS-u prvo ocitati GATEWAY INSTALLATION LIST (tu se ispisu sve centrale, to SAVE ili PRINT, jos eventualno uci u Gateway, CODING i zapisati si CODE od konfiguracije/long coding radi kasnije provjere), otpoji se VCDS, izvadi kljuc, skine plastika iznad nogu vozaca (3 torx20 sarafa i kopca drze plastiku, takoder paziti na plasticni tunel za puhanje po nogama jer se voli izmaknut), gateway se nalazi na limenom nosacu iznad pedale gasa, sa rukom se sa kontra strane stisnu kopce, skine se gateway, otkopca konektor, stavi se drugi gateway, spoji se konektor, kontakt, VCDS, GATEWAY INSTALLATION LIST, uci u CAN gateway, INSTALLATION LIST, staviti kvacice na sve centrale koje su bile prethodno aktivne (ako niste ispisali sve centrale na starom gatewayu imate ih na listi gresaka kad VCDS ocita sve centrale na CAN mrezi), SAVE CODING i zatvorit prozor, CODING, LONG CODING i prekontrolirat sve opcije (odabrati Marku, Model i broj vrata)...otpojit VCDS, izaci iz auta i zakljucati ga....zapalit si cigaretu dok se auto uspava, otkljucat auto, spojit VCDS i napravit globalni test da se pregleda jel postoji koja greska ili je sve ok... kako se moze promijeniti ovaj Preset 1 tj Mobile box? Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted November 18, 2015 (edited) da obnovim temu malo... u međuvremenu je na autu zamijenjeno/složeno; - nosač stražnjeg lijevog podizaca prebrtvljen jer je curila voda - prednji i stražnji amortizeri sa nosačima amortizera - prednje spone stabilizatora - seleni prednjih vilica - seleni stražnjeg multilinka (uz psovke itd) - upgrade PDC na OPS - repariranje stražnjih kočionih čeljusti (lijeva blokirala i pojele se plocice) slike... Tema za komentare http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/76405-Passat-2.0-TDI-DSG Edited November 18, 2015 by Luka_DSG Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted August 18, 2016 zaboravio sam na temu, ovo je zadnje odrađeno; DSG orginal ulje i filter brtva tandem pumpe staklo vanjskog retrovizora, klasika, novo 50 kuna u Tokicu ulje, svi filteri, prednji diskovi, disk plocice i Ceratec iduce se nadam da ide na mapiranje kod Muhe Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted September 17, 2016 (edited) u utorak zamjenjeno staklo desnog retrovizora (pocelo vibrirat jer je ljepilo oslabilo) danas sam se igrao sa rucicom mjenjaca, dobio sam rabljenu od Passata B8 pa uz malu modifikaciju slozio na svoj Edited September 18, 2016 by Luka_DSG Share this post Link to post Share on other sites
