Tomislav ST 0 Posted August 5, 2015 Ja kupujem u Swissint tvrtci zamjenske gumice koji izdrže cca 1,5-2 godine, koštaju za prednje i zadnje brisače cca 70 kn jer bacat novce za orginal 350 kn nisam lud a traju godinu više nego gumice... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted August 6, 2015 za te swissint kazu neki da su dobre, neki da su lose. Ocito kak se potrefi. Ja sam zval danas za ove oem i moraju ih naruciti odnosno skidati sa skladista. Trebam tak i onak jos par stvari pa ce se sve u kompletu naruciti. Share this post Link to post Share on other sites
Dottore 0 Posted August 6, 2015 Od koga naručuješ? Mislim da ću ja na jesen naručiti dok prođe topli dani. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted August 6, 2015 Najblizi mi je Stasni. Narucio sam neke djelove i dva seta tih gumica jer ne znaju dal u setu dodje jedna ili dvije. Ako dodju dvije onda cu imati jedan set viska pa sam miran neko duze vrijeme. Share this post Link to post Share on other sites
lageros-zg 19 Posted August 6, 2015 Ekipa pozdrav! Evo taman naletio na temu i kako sam vidio da kod dobavljača ima nekih opcija originalnih metlica brisača za Ford, Renault, PSA, tako ima i za VAG koncern. I dok za ostale su cijene čisto ok i vrlo primamljive, ne znam što da vam kažem za VAG original. Malo sam gledao po ETKI i izbacuje mi ove OE brojeve: - Za GOLF V npr 2008. (ide to još i za druge modele), 600/475mm, set/par, OE broj 1Q1998002 = 302,00 Kn/par E sad, navodno bi to isto trebalo biti i za Passata (npr 2008 godinu), a za njega se navodi ovaj OE broj 3C19980002. E sad, ja to još nisam naručivao, ali evo zanima me vaš stav o ovome, a i ja ću sutra na poslu pogledati da li ima još što od brisača u OEM pakiranju i po kakvim cijenama. A inače ako ima netko zainteresiran, slobodo mi se javi, ali obavezno molim broj šasije vozila, treba mi zbog originalnog VAG programa te točnosti ponude, a samim time i isporuke. Lijep pozdrav! Anđelko Nizek Lageros d.o.o. P.S. Pogledat ću da li možda ima i tih gumica Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted August 25, 2015 Ekipa jel tko probao HELLA brisace? Ja sad uzeo sebi i frendu i ok su za sad...kostaju 30ak kuna komad( moze se kuputi samo jedan pa se mogu kombinirati duzine) sto je ok cijena po meni Ako je jos netko imao ili ima...kako ste zadovoljni Share this post Link to post Share on other sites
toni.sogoric.7 0 Posted August 25, 2015 Ja imo hella dyna blade, oko 130 kn par u metrou (različite duljine), bili su dobri ali ipak mrvu lošiji od boscha. Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted August 26, 2015 Ma ja sam probao bosch davno i ok su brisali ali su skripali i morao sam ih baciti ubrzo...otad samo valeo koristio..bili su odlicni al su bili oko 200kn jer nije bilo kombinacija duzine pa je frajer raspakivao pa tako valjda dizao cjenu...uglavnom sad sam uzeo ove da probam i za sad ok a vidjet cemo jos kako ce se pokazat...ipak kostaju 60 kn pa i ne ocekujem nesto puno Share this post Link to post Share on other sites
tomica88 0 Posted August 26, 2015 Budimo realni, svaki novi brisač je dobar i bezveze je uopće pisati kak super briše dva dana nakon kaj si ga izvadio iz kutije. Javi za par mjeseci kakav je. Zadnje sam uzeo nwb u veleprometu prije dvije godine dok su još imali poslovnicu u ZG. Sad su počeli strugati dok je slaba kiša i staklo nije skroz mokro. Cijena oko 160 za dva komada. Share this post Link to post Share on other sites
toni.sogoric.7 0 Posted August 26, 2015 Da ali postoji dobar i odličan. Bar za mene. Prije 3 god uzeo grafitne od neke no name firme, proizvodnja njemačka, stavio ih po laganoj kišici, cvile. Drugi dan suho - cvile. Treći ili 4. dan kiša, opet cvile. Brisali su dobro ali zbog spomenutog problemčića 100 kn sam bacio u smeće nakon manje od tj dana. A bio sam vožen u autima di je vozaču bilo ok, bez primisli o kupnji novih brisača dok bi ti isti kod mene davno letili. Jednostavno, čim se čuju ili malo propuštaju mjenjam ih. Share this post Link to post Share on other sites
Dottore 0 Posted August 26, 2015 Molio bih da napišete marku i model brisača. A ne tipa ovo Boš, onaj Valeo. Time svima zaboli glava i mješaju pojmove. Share this post Link to post Share on other sites
lageros-zg 19 Posted August 27, 2015 Evo još jedan update za metlice brisača koje su vezane za npr Golfa 5, ali ide na još neke druge modele, no evo sve s oznakama: - Metlice brisača, prednje, 600/475mm FLAT, set/par, OE broj 1Q1998002: VAG Original 1Q1998002 = 302,00 Kn/par BOSCH 3397118979 = 155,00 Kn/par SWF 119305 = 180,00 Kn/par VALEO 574385 = 180,00 Kn/par Cijene su s PDV-om za gotovinsko plaćanje. Sve se bazira na uvozu i ove aftermarket brandove mogu imati unutar tjedan dana (ovisno o stanju skladišta), dok OE VAG metlice mogu imati svaka cca 2 tjedna, ovisno kad mi se kreira narudžba. Na žalost one same gumice nemam opciju ponude. Za dodatna pitanja stojim na raspolaganju. LP Anđelko Lageros d.o.o. Share this post Link to post Share on other sites
Dottore 0 Posted August 27, 2015 @Anđelko Zvuči dobra cijena za Bosch Areotwin 600/475mm. Kopče i veličina odgovara i za MK6 Molim cijenu za zadnje 280m. Share this post Link to post Share on other sites
lageros-zg 19 Posted August 28, 2015 @Anđelko Zvuči dobra cijena za Bosch Areotwin 600/475mm. Kopče i veličina odgovara i za MK6 Molim cijenu za zadnje 280m. Da, metlice brisača su jednake i za Mk5 i za Mk6. Po pitanju stražnjih BOSCH 3397008634 = 66,00 Kn/1kom (s PDV-om za gotovinsko plaćanje) Isporuka jednako kao i za gore navedene. Inače ima još SWF i VALEO, ali oni nude 285mm (i jeftiniji su za 10-ak Kn) Za dodatna pitanja, tu sam. LP Anđelko Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted December 11, 2017 Mala pomoc ako moze za izbor metlica naletio sam na ovog Golfa 4 Juby i bas su fino uklopljene metlice jer nije kao i kod drugih gdje ima ona velika plasticna kvrga pa mi je to previse ruzno ovde je to mnogo bolje upakovano,pa me interesuje da li neko zna koje su metlice upitanju. Share this post Link to post Share on other sites
vwl51c 2 Posted December 11, 2017 (edited) ja na golfu 4 imam aero brisace koji su dosta drugaciji od ovih sto mozes svugdi kupit. imaju drugacije nosače brisača..evo slika http://assets.suredone.com/1517/media-photos/cp030121-set-of-aero-windshield-wiper-arms-98-05-vw-passat-b55-3b1-955-410-b-2.jpg mozda ti pomogne ovaj info Edited December 11, 2017 by vwl51c Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted December 11, 2017 Kod mene su obicni nosači nisu kao kod tebe,mene zanimaju metlice da imaju onu plastičnu kvrgu dosta manju kao na ovom Juby Golfu. Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted December 11, 2017 Tesko je ovako reci koje su metlice upitanju mozda ako neko na forumu ima G4 sa takvim aero metlicama i prikljuckom pa ti on moze reci koje su. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 11, 2017 jel tko kupiovao s ibeja one gumice za aero brisace? Ja evo imam god dana i jednu vec treba mjenjat al eto nisu mnogo penez... (5eur s dostavom) Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted December 12, 2017 Bosch AeroTwin su metlice sa tog G4 Jubi modela. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted December 12, 2017 jel tko kupiovao s ibeja one gumice za aero brisace? Ja evo imam god dana i jednu vec treba mjenjat al eto nisu mnogo penez... (5eur s dostavom) ja sam uzima za obične brisače (ne znam jesu iste gumice na aero,nisam nikad iša za tim) uglavnom imam 3 seta starih original brisača (koji traju jedva 2 godine) pa onda aj da probam prvo sam uzeja u tokića neke gumice za 20kn (te su jedine i imali) i inisu trajali 2 miseca ond sa muzeja sa e baya neke za 1-2 doalra i sad su već 2 miseca na autu i bolje brišu od ovih iz tokića,a koliko će trajati vidićemo Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 12, 2017 Ja eto probao s aero i mjenjat samo metlice... razlog... ma dosada a i da vidim dali je izvedljivo. Ugl imam 2 seta i cim jedan ode drugi se naruci..... Kako to redovno ljeti przi sunce....netreba mi nista bolje... Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted December 12, 2017 (edited) Ima li ko link sa ebay gumica da su provjereno da brisu ? Edited December 12, 2017 by limp19 Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted December 13, 2017 Bosch AeroTwin su metlice sa tog G4 Jubi modela. Hvala kolega. Share this post Link to post Share on other sites
