sever
struganje straznjih kotaca , golf mk2
pozdrav
trazio sam dal mozda postoji takva tema ali nema nista konkretnog , ili sam ja krivo trazio
imam ats cup 7j et 20 sa gumom 195 50 15 , auto je na -60 oprugama i događa mi se to da s 3 osobe u autu na prvoj neravnini straznji rubnjak dere gumu
sad trazim opcije kojima bi se to dalo sredit
izvlacenje rubnjaka mi nejde bas u prilog jel nisam u mogucnosti financirat kitanje , farbanje i to sve poslje izvačenja a sam se necu petljat u to
palo mi napamet stavit jos jedan par odbojnih guma na ove trenutno, eventualno ih skratit na pol , nek bude tvrd , ko ga *ebe samo da gumu ne dira :D
ili straznje kotace bacit u minus a za to neznam tocni postupak
ili nesto trece ?
Koja je po vama bolja opcija??
evo i slika , netreba tu puno mjesta napravit
10526624_10201993493111789_508211510_n.j
Edited by sever
pa eventualno to sta spominjes u -
ili druge felge
ili nemoj voziti 3 ljudi iza :lol2
ili druge felge
bas si mislim , auto je prije bio puno tvrdi , to bi vjerojatno nestalo sa zamijenom straznjih amortizera , jel se bas ljulja
a taj minus neznam kak tocno napravit ,mislim, znam po kojem principu se radi ali svejedno .... imas mozda neki link di je pokazano
felge nebi mjenjal , ove mi se bas sviđaju
mislim troje ljudi u autu
ja suvozac i otraga jedan XD
Ja sam imao isto sranje odozada, crvene opruge i preko male neravnine ili udubine na cesti struze, ja sam komplet otpilao sve ispod haha
al i dalje mi zna zastrugat malo (i to samo jedna strana, suvozaceva)
sad sam donekle to rijesio, smijem stavit 2 osobe iza, al sam pretjerao naprijed i sad mi naprijed struze :lol2
Ako stavis u minus opet ce ti trosit gume ubrzano
eto , jedino kaj mi pada na pamet a da je jeftino (a to mi treba ) prilagodit jos jedan par odbojnih guma na ove koje su sad , amortizer nece imat tolko hoda
znam da ce bit tvrd ali neka :D
a probat cu s tim , ako to ne pomogne onda cemo rezat varit kitat ...
kolko ti je nisko prednji kraj , ja bi svoj jos malo probal spustit s kracim salicama
Edited by sever
Kupi gewinde i miran si...
ma necu
poznavajuci sebe , ubio bih ga u pod i onda bi sve zivo strugalo :D
a iz prilozenog vidimo da je to , jel , problem
evo 10527310_299789303524354_218812331877473
Ja mislim da je to taman, ali kad skrecem negdje naglo i kocim onda voli fino zastrugat, inace je ok sto se tice svega
dobro , prednji kraj mi nije tolko vazan,on ce pricekat malo a straznji moram pod hitno rjesit , imam doma jos jedan par odbojnih guma pa cu sutra do sve raskopat i kemija
vidit cemo kaj ce ispast
Uvijek razmisljati prije nego nesto stavis gore i baciti koju racunicu...
Sad rijesi to sa udarnim gumama, ali planiraj si gewinde, nizu gumu i rubnjake ako zelis da se vozi, izgleda i funkcionira...
e *ebiga
novo mi je to , tek samo poceo hahah sad znam
rjeseno je s udarnim gumama , cak i nije tolko tvrd kolko sam mislio , sad nek bude tako do zime , a onda cemo smisljat kaj i kak dalje :D , oce bit neka druga felga ili kaj vec.
Hvala vam svima na pomoci
mozda i netreba druga felga, samo drugacija guma...
a muci me to kaj je ova dimenzija upisana , a nece mi se imat previse problema s policijom , pa da bar gume imam legalne ak vec nis drugo ne :D
puno razmisljam o sljedecim felgama , htio bi zagewindat auto ali s ovom kombinacijom , ne
imam dvije moguce simenzije guma koje su mi legalne i koje dolaze u obzir 195 50 15 , 185 60 14
nemogu si nikako zamislit koji et bi i kako utjecao na struganje po rubnjaku
trenutno mi pada na pamet sirena čelična 14 i ovu 185 rastegnut gore , sad , da bi ta guma bila kolko tolko rastegnuta felga mora bit 7J i sad neznam dal bi to opet strugalo
Pomoc ljudi , neznam kaj bi :)
Sirena celicna ti nije legalna!
Ili siri rubnjake ili tokari srce felge da bude veci et
ili atavi uzu i nizu gumu
ili prodaj felge
ili radi sta oces
E jeb*ga
sirenje rubnjaka mi , izgleda , ne gine
uzu i/ili nizi gumu necu moc upisat :/
a felge ce se najvjerojatnije mjenjat
samo neznam ako stavim isto 7 J (sa istom gumom ) ali veci et dal to znaci da ce kotac bit vise uvucen unutra , to si nemogu nikako poslozit :/
Edited by sever
Ako ti je sad 7j i.et 28 bar mislim.. Neznam koji ti je.et.. Ako zelis da ne struze od rub treba ti veci et,recimo 35 al ako opet ides i jos veci et onda moze strugat od amortizer..
Najjednostavnije je rubnjake rjesit pa onda mos kemijat svakake felge.. Ja sam imao 9j i et10 bio.je.rqzvucen.nazad po 2cm sa svake strane i nije dovoljno samo porolat onaj L na rubnjaku.. ja sam rezo unutarnji blatobran rasirio po 2cm i tu di je bio luft od 2cm ubacio sam flah sirine 2cm i povario po duzini.. nakon toga moglo je ic i 10j et 15-20
sad je 20 i imam na piku jedne sa , mislim , 25 pa bi mozda njih uzel da s tim dobim bar 1cm , malo rubnjake izvucem onda bi se vec mozda i dao spustit
a kog god pitam za onu spravu za rolanje rubnjaka nitko nema ni nezna da netko to ima , a neki su rekli da to nikad nisu ni vidli -_-
al dobro , sad si mislim
taj et 25 , pa malo rubnjak rjesit a ako to nece bit dosta onda par stupnjeva u -
ne mislim ga ubit u pod nego tek tolko da nema rupe između kotaca i blatobrana
Edited by sever
da si blize ja bi ti posudio,kod mene su porolani rubnjaci i 16x9 felga sa 195/45 gumom i rjetko kad zastruze...
