limp19 6 Posted July 23, 2014 planiram ugraditi parking senzore sa ebaya od cca 20 dolara, danas sam gledao na dzeku od zadnjih stopova i ne mogu naci koja je zica 12V kad je upaljeno rikverc svjetlo? da li se to moze ugraditi da radi kao sto je napravljeno, plus ide na zicu za rikverc svjetlo a minus na masu i to je to? jel pokusavao ko spajati kineze? Share this post Link to post Share on other sites
prky18 0 Posted July 23, 2014 pa na zarulji od rikverc svjetla MORA biti...golf 5 ima samo s desne strane rikverc svjetlo na lampii na vratima od gepeka Share this post Link to post Share on other sites
WV Polo 1 Posted July 23, 2014 ukoliko nisi još kupio senzore kupi valeo nece ti biti zao Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted July 23, 2014 nisam jos kupio, pa gledaj danas sam skidao onu malu plastiku sa desnu strane ne gepeku i na sijalicu idu dvije zice ali nisam nasao napon ni na jednoj iako sijalica svijetli? Share this post Link to post Share on other sites
WV Polo 1 Posted July 23, 2014 trebala bi imati napon ako sijalica svjetli jer da nema sijalica nece svjetliti auto ima istosmjernu struju. sa cime si ispitivao dali ima struje možda ti je ispitivac neispravan Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted July 23, 2014 onaj kineski multimetar, znam da radi... pa mozda krivo gledam, stavim minus na sasiju a plus gledam na onom konektoru koji skinem sa sijalice? tako treba valjda? Share this post Link to post Share on other sites
Tomislav Kt 5 Posted July 24, 2014 Pikni dobro na sasiju jer nemas svuda bas dobru masu za mjerit. Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted July 24, 2014 ja sam imao valeo ,ali presao na org ,ostalo nemoj ni gledat... Share this post Link to post Share on other sites
marioGt 2 Posted July 24, 2014 ja sam imao valeo ,ali presao na org ,ostalo nemoj ni gledat...Koliko te odprilike izašla ugradnja orginala? Share this post Link to post Share on other sites
Dario_7R 34 Posted July 24, 2014 3000 kn sa svime ,ali ja sam stavio org od mk6 modela napred i nazad Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted July 24, 2014 proveo sam zicu od rikverc svjetla kroz vrata od gepeka pa kroz buzir do desne stranice pa u gepek, zeznuto pravo ali nekako sam provukao, valjda su svi konektori na lijevoj strani iza lijevih zadnjih vrata prema gepeku, ali nije mi se dali ispitivati koja je zica posto ih ima barem 20 i vecinom su bijele... tako da sam direktno sa rikverc svjetla uzeo struju... samo da je rikverc svjetlo u stopki milina bi bilo a ovako malo teze sad samo ne znam da li da onaj display stavim na retrovizor srednji ili negdje na tablu, to cu vidjeti hvala svima koji su ucestvovali u temi Share this post Link to post Share on other sites
marin-82 0 Posted July 25, 2014 (edited) edit: nema više onih po 180usd al opet 1700kn za ovo mi se ne čini previše Edited July 25, 2014 by marin-82 Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted July 25, 2014 Po meni nije puno 1700 jer dobijes 8 senzora, centralu, nosace senzora, gumb, instalacije... Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted July 25, 2014 Gdje se moze kupiti taj set za 1700kn, dal centrala ukljucuje i OPS? Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted July 25, 2014 Ja moram nabavit centralu novu i 2 zice povuc maprijed. To ce Tihi vjerojatno kad bude bluetooth slagao Share this post Link to post Share on other sites
vwgolf3 0 Posted July 25, 2014 Ima li koji set a nije oem ponistavac greske za can bus aute? Kontam da ce ako samo spojim na zarulju javljati gresku stalno...? Share this post Link to post Share on other sites
