ivan_t 0 Posted August 26, 2014 Radi se o Seat Leonu mk1 pa prepodstavljam da bi vozaci golfa 4 mozda znali koju vise. Uglavnom kada ubacim u rikverc straznja svijetla se ne pale. Ne znam kada se to pocelo dogadjati i postoji li odredjeni problem posto auto nisam vozio 6 mjeseci... zarulje su ok i rade, osigurac je dobar i nije pregorio... drugo mi nista ne pada na pamet pa ako je netko imao slican problem neka predlozi nesto. hvala i pozdrav Share this post Link to post Share on other sites
Zrinedin 0 Posted August 26, 2014 Možda te zafrkava prekidač rikverca. Pogledaj da nisu kontakti tam zahrđali, zaštekao prekidač ili nešt. Izvuci van jack i probaš direktno spojit pa vidi jel rade svijetla. Share this post Link to post Share on other sites
ivan_t 0 Posted August 26, 2014 Jack je spojen, tj jack koji ide u rikverc svijetlo isto tako omogucava i stop svijetlu da radi, ili maglenkama, nisam siguran, sad cu bas prespricati wdom malo kontakte pa da vidim dalje.. Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted August 26, 2014 Vjerojatno ga nisi razumio mislio je na jack tj prekidac rikverca na samom mjenjacu. Share this post Link to post Share on other sites
ivan_t 0 Posted August 26, 2014 (edited) Sad sam skuzio, hvala Razzor, gdje se taj prekidac nalazi ako netko zna? Jer sam vec probao skinuti tu kozu od rucice mjenjaca i spuzvu ali nisam se trudio pretjerano gledati i nisam vidio nikakav jack? Hvala Edited August 26, 2014 by ivan_t Share this post Link to post Share on other sites
RAZZOR 1 Posted August 26, 2014 (edited) Na samom mjenjacu desno od motora izgleda ko nekakva crna kapa pricvrscena s 2 satrafa na mjenjac, na nju idu 2 zice ako se ne varam. Neznam kak da ti to jednostavnije objasnim.Edit: Pretpostavljam da je ko na g3 Edited August 26, 2014 by RAZZOR Share this post Link to post Share on other sites
Zrinedin 0 Posted August 26, 2014 Ovdje se nalazi skroz desno gore u ćošku,na biraču. vidi se kako viri van. Ako je otišao prekidač onda moraš kupit komplet tu kutiju. Tako je bar na trojci. Share this post Link to post Share on other sites
ivan_t 0 Posted August 26, 2014 To bi trebao biti ovaj jack koji mi se cini dobar skupa s zicama Share this post Link to post Share on other sites
Zrinedin 0 Posted August 26, 2014 E to je to. Probaj izvadit prekidač van,pa se poigraj s njime. Share this post Link to post Share on other sites
Vec 1 Posted August 26, 2014 Da to je. Ja sam imao problem na mk4 da kad prebacim u rikverc auto se ugasi jer izgubi struju, mrtav auto, kad sam to iskopco sve normalno osim sta nisam imao rikverc svjetla Share this post Link to post Share on other sites
ivan_t 0 Posted August 26, 2014 Izvadio, prespricao procackao i dalje nista... Share this post Link to post Share on other sites
Zrinedin 0 Posted August 26, 2014 A jesi probao izvuči taj jack ( konektor ) i spojit dvije žice direktno da vidiš jel ti rade svijetla ? Share this post Link to post Share on other sites
ivan_t 0 Posted August 26, 2014 Nisam, izvadio sam jack prespricao i prekontrolirao zice...jer nisam htio kupusat zice iz jacka ali sutra cu opet rastaviti pa vidjeti za direkt spojiti... @ Spoky, mislis da kupim samo senzor sta je zavidan u mjenjac? Share this post Link to post Share on other sites
Guest Laky Posted August 26, 2014 Prvo otpoji konektor i kratko spoji/zbrikaj stopice sa komadom zice, daj kontakt i vidi jel radi rikverc svjetlo Ako radi kupi prekidac mjenjaca, ako ne radi treba trazit dalje kvar Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 6 Posted August 30, 2014 (edited) Ja sam na MK4 sam promijenio taj prekidač na mjenjaču. Koliko se sjećam nije bio skup cca 100 kn. Edited August 30, 2014 by goran sdi Share this post Link to post Share on other sites
ivan_t 0 Posted September 24, 2014 Ugl da napisem jos nesto... 101% je neka glupost posto evo jucer cura vozi autonu rikverc kad ono rikverc svijetla rade.... danas joj kazem neka pogleda ako rade i gle cuda.... opet ne rade... ima li netko jos kakvu ideju? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted September 25, 2014 Ideju si dobio...prebrikaj jeb zice. Znaci samo utaknes kabel u jednu i u drugu stopicu... mozes i obicnu baustela zicu. Ako tad radi svaki out BINGOOO Share this post Link to post Share on other sites
Vec 1 Posted November 10, 2014 da ne otvaram novi topic. jel moze i do tog prekidaca bit da mi rikverc svjetla ostanu radit,to sam sinoc skuzio, upalim auto, krenem iz grada doma i vidim u retrovizoru da iza mene nesto bljesti,izadjem iz auta i rikverc svjetla rade, udjem u auto,prebacim rikverc pa u prvu i ugase se,danas opet ostala radit dok se normalno vozim,i ugasim tako da stanem,rikverc,prva, ugase se normalno. Share this post Link to post Share on other sites
WV Polo 1 Posted November 10, 2014 da do prekidaca je zna riknuti da stalno svjetle Share this post Link to post Share on other sites
Kraftwerk 0 Posted November 12, 2014 100% prekidač, sad da li se zaglavi ili je do kontakata u samom prekidaču, i nije bitno, kupi novi i riješićeš problem. Isto vrijedi i za ovog što je prije postavio pitanje... Share this post Link to post Share on other sites
Vec 1 Posted November 12, 2014 danas sam ga dignuo na dizalicu i pokusao doc do tog prekidaca na getribi ali malo morgen,nemres mu nikako ni od ispod ni odozgo. Kod mk4 pljunes na njega kad otvoris haubu... Sad ce bit solucija da cu skinut zarulje iz lampi iza... Share this post Link to post Share on other sites
