jledenko 3 Posted October 17, 2014 (edited) Vozim golfa mk3 tdi 90 ks i jucer mi se pocelo desavati da ispada iz 5 brzine, ostale brzine sve normalno, znaci ubacim ga u 5. i dok drzim rucu na mjenjacu nece ispada i osjetim na ruci kako ručicu mjenjaca povlaci prema leru pri dodavanju gasa, i jos jedna stvar, prije toga nekad nije htio u petu brzinu, onda ga vratim u ler i upadne, i mjenjac mi je cijeli "mlohav", npr. kad ubacivam iz 2. u 3. moram ga "nositi" nije ono kad idem u trecu ubacit ko na ostalim autima da trzne odma u ler i samo gurnem mjenjac naprijed nego ga moram dat malo u desnu stranu i u trecu ubacit ajo me razumijete sta hocu reci... I da napomenem auto ima 300 000 km Edited October 17, 2014 by jledenko Share this post Link to post Share on other sites
rabbit_vr6 0 Posted October 18, 2014 vjerovatno birač brzina. Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted October 18, 2014 Jel moze biti nosac motora? I danas san gledao na vrhu getribe ima ona crna poluda sa onim mehanizmom sta je spojeno na mjenjac, ima lufta malo vise, sad neznam jel to normalno tako... I sta je to sinkron mjenjaca? Share this post Link to post Share on other sites
josip24 0 Posted October 18, 2014 Kod ugašenog auta ubaci u prvu brzinu ili bilo koju drugu , digni haubu , stani ispred auta i ljuljaj ga napred nazad vidjet češ ako ti se motor i getriba tj sve zajedno ljulja više nego što bi trebalo onda su nosači motora i getribe. A sad odgovor na tvoje pitanje: Kako ču znati kako se mora motor smije tj nesmije ljuljati? Odgovor: Sigurno češ primjetiti. Možda ti negdje i lupa lagano. Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted October 19, 2014 Ok bas cu probati Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted October 20, 2014 Probao sam ovo sa brzinom i gurati ga, sve stoji zategnuto, motor ne mrda ni getriba Share this post Link to post Share on other sites
Leic 2 Posted October 20, 2014 Da ne otvaram novi topic, isto je u pitanju trojka 1.9 tdi, dogada se to da kad je u petoj brzini i pri usporavanju na niskim okretajima zašteka u petoj brzini. pri visim okretajima se to ne dogada. Jel zna netko sta bi to bilo Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted October 20, 2014 možda ulja fali u getribi, pa zato izbacuje iz pete brzine Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted October 20, 2014 Di se provjerava razina ulja u getribi, danas sam gledao al nemogu nac nikakav cep ili nesto slicno... Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted October 22, 2014 Danas gledano ulje, ima ga, curi na onaj saraf kad se otpusti... Izgleda da je problem u onom mehanizmu na gdtribi, e sad di ima kupit dijelova za to i sta bi mogao biti kvar na tom mehanizmu, svd ono ima lufta Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted November 26, 2014 Itko? Kako bi mogao "reparirati" polugu na getribi onu sta stoji na vrhu getribe u motornom prostoru? Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted November 26, 2014 Jel mislis na birac brzina ili? Share this post Link to post Share on other sites
Ivan Pandža 0 Posted November 26, 2014 A najprije mu je to, ako mu je na sajle altung, a ako je na poluge, tu bi moglo biti svačega... samo ne vjerujem da je na poluge, nisam nikada vidio trojku sa njima, ma da možda ima i toga... Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted November 27, 2014 Imas na poluge trojki koliko hoces...mislim da su svi koji imaju kvacilo na sajlu...mjenjac na poluge Share this post Link to post Share on other sites
Ivan Pandža 0 Posted November 27, 2014 Aha, ma nisam bio siguran, pogotovo za novija godita da se ugraduje, za starija sam i sumnjao da imaju to...sad je pitanje samo u njega koji je sistem, ali mislim da je na sajle po njegovoj priči Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted November 30, 2014 Na sajle je mjenjac Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted November 30, 2014 I kvacilo je na sajlu. Pocelo se desavat da i kad rukom drzim mjenjac nakon 1-2 km vrati ga u ler Share this post Link to post Share on other sites
Žac 0 Posted December 2, 2014 (edited) Zupčanik 5 brzine i ukapčalica su najvjerovatnije potrošili, možda čak i vilica koja ubacuje u brzinu,trebat ce mijenjat. To ti neki majstor koji se malo bolje kuži u to može pogledat na autu. Treba skinuti crni poklopac sa 5br na mjenjaču i pogledati u kakvom su stanju zupčanici.Al to bi trebao pogledati netko ko je to vec radio da zna što treba gledati. Edited December 2, 2014 by Žac Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted December 2, 2014 Znaci getriba mora ici dole i reparacija? Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted December 2, 2014 Ne mora nuzno...prvo nek ti netko to pogleda kroz poklopac kako ti je Žac napisao Share this post Link to post Share on other sites
jledenko 3 Posted December 2, 2014 I zasto mi je mjenac neprecizan totalno? Share this post Link to post Share on other sites
AnTDI 4 Posted June 24, 2017 Dizem temu iz mrtvih ali bolje i to nego da otvaram novu.. Naime u zadnjih par dana golf 3 1.9 tdi 90 ks tesko upada u 3. brzinu, kad se lagano salta upada bez problema, ali kad su malo veci obrtaju zapinje i tesko upadne, ima netko ideju sto bi moglo biti? Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk Nisam napomenuo da se dogada iz 2. u 3. brzinu... Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AnTDI 4 Posted June 24, 2017 Jos koji detalj, kad je auto u brzini mjenjac ima "lufta" lijevo desno, i pojavljuje se iz 4. u 3. brzinu ali nije izrazeno kao iz 2. u 3. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted June 26, 2017 Mjenjac ima lufta....mislis na rucicu? Provjeri luft sajli i spoja s mje jacem pa luft samog biraca Share this post Link to post Share on other sites
