RaZ0R911
Golf 5 problem sa klimom/ventilacijom
Pozdrav svima
Imam sljedeči problem sa klimom.
Auto je Golf 5 1.9 TDI MK5 sa AUTO klimom..
Upalim auto stavim svaku stranu na 19°C i stisnem tipku AUTO
Ovisno o vanjskoj temperaturi on upali ventilator do kraja ili na pola.
5 minuta hladi odlično ali onda prestane puhati i čuje se ko da puha u pretinac ili iza table
zvuk tipa uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ako ugasim klimu(OFF) onda zapuše na 1 minutu pa onda opet upalim pa puše 5 min itd..
Molim Vas pomoć ..
Provjeriti motorice klime, koliku temperaturu prijavljuje evaporator, a mozda i napraviti basic settings. Sve pomocu VCDS-a.
jučer riješio jedan problem isti na octaviji...
u mjernim blokovima vidi uvjete motorića kad je klima upaljena i kad je na econ... i sve ćeš znati... koji te zafrkava... ali najvjerojatnije Air recirculation motor,
to se meni dogadalo kada sam stavio od mk6 climatronic, nazalost morao sam ga izvaditi zbog toga, al je ventilacija najnormalnije radila, samo kad sam klimu upalio strujanje zraka se zatvorilo
Danas sam išao u Q Service,ispričao im što se događa a oni mi na to rekli da je klima prazna i da ju treba napuniti..
Napunili su ju,stavili ulje i boju i radila je na mjestu bez problema
No nakon 2km opet isti simptomi,kad je ECON isključen sve radi kako treba no čim uključim kompresor ventilacija stane..
Promjenio sam filter klime(neznam kad je zadni put mjenjan no kod vožnje unutar kabine su se osjetili naleti vjetra)
Probao sam preko dijagnostike klime pronači što bi moglo biti ali nisam uspio..
Također sam pokušao i resetirati climatronic.
Ne razumijem, kad je ECON iskljucen, onda tek tada radi kompresor, a ako stisnes ECON onda kompresor prestaje raditi. Tebi nakon sto iskljucis ECON se vise ne pali kompresor?
Prevario sam se,isto je dal je ECON uključen ili isključen
Izvadio sam motoriće desne strane,oba se vrte i rade znači u tom nije problem.
Kolko sam shvatio problem je u tome što klapna one kutije gdje je glavni ventilator ostane otvorena(ili se otvori)
Evo i slika motorića
11780499_10204354851502255_1406228939_n.
11797994_10204354851262249_708406754_n.j
sa VCDS-om za svaki motoric mozes vidjeti da li ide od 0-255 (odnosno to moze biti +-20 na gornjim i donjim vrijednostima) i nazad. Tako lako saznas da li motorici otvaraju ili zatvaraju klapnu. Ako svi idu otvaraju i zatvaraju, onda imas problem sa logikom clima modula...
V113 je problem
Neznam napamet kanale.. ali lako se nađe..
Imas kanal za uvjet kad je klima upaljena.. i vidis dali motor odradi.. jer ima feedback info u modul..
Vjerojatno da, ima u vcds za hvac modul output tests pa se tamo ide test po test i svaki motoric se testira, odmah se vidi dal se ponasa kako spada...
Ti motorici su 1200kn u ovlastenom ali da se naci za dost manju cijenu ;)
Edited by projektilski
Ekipa ako kupim ovaj VCDS dali budem mogao napraviti ovo što ste gore napisali?
http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/vag-com-vcds-12.12-oglas-14958578
U blizini mene je auto otpad pa budem našao motorić koji ne valja..
EDIT:
Možda da isključim taj motorić tako da cirkuliranje zraka kabine ne radi(niti mi ne treba) a klima mi bude radila?
Kolko sam ja shvatio dogodi se ovo
on otvori klapnu te posude i onda se čuje brujanje ko dok je u rikvercu
Edited by RaZ0R911
imam i ja taj problem od kada sam stavio climatronic od golf vi cabria. treba promjeniti klapnu usisa proizvodnje od 2008 pa dalje
ja sam rijesio problem s zatvaranjem klapni na naknadnom ugradivanju climatronica od golfa 6 ili 7
Prošao istu torturu s motorićima klapni. Potpuno isti problemi ko gore, nakon nekoliko trenutaka kad se upali klima motorić prosvira i zatvori cirkulaciju zraka...
Stavio druge motoriće i teraj dalje...
Ugradio sam g6 climatronic u g5 04g prepinao motorice novi gate kodira sve radi ok sad jedino na livoj strani baca hladno a desno toplo,jel do klapne ventilacije ili senzor kvalitete zraka?
Pa jesi isprobao da li ti svi motorici rade? Senzor kvalitete zraka nisi ugradio?
Rade,samo ta razlika u temperaturi
A kompresor isto nece pokrenuti tak da mozes to izvadit van
Koje?
otisao ti je motoric za l stranu, skines gateway i on ti je gore (na centralnoj konzoli jel)
Ok. Hvala puno
da pitam pošto je aktualna tema zadnjih dana :D
ove greške mi izbacuje vcds:
5 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - - - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
koje bi bilo najjeftinije riješenje? klima radi, ali slabo puše, a ova zadnja greška se pojavila nakon što mi je meštar punio klimu :o
imam ti ja sve motorice i kutiju ako ti bude trebalo :)
meni radi s tim od g6 klima ,svi su rekli da nece ali eto slozio sam da radi sve,isto nemam senzor kvalitete
