andrija.maric.52
Golf 3 tdi nece upalit
Bok, evo prvi put pisem na forumu pa se isprcava za greske.
Ovak, ovo je moj problem, mjenjo sam goli motor (sa 90 ksa na 90 ksa), sve se uspilo slozit i pospajat, al motor nikak nece zapalit, uzubljen je, dizne sam svoje stavio kao i grijace, gorivo dolazi do dizni al motor nece sastavit, samo vergla i na trenutke trza kao da ce sastavit. Molio bih kakav savijet sta da gledam?
https://vimeo.com/153681343
dobro ga ozraciti treba.,.,.(mislim na sustav goriva)
prvo rucnom pumpom nabit gorivo kroz bosch pumpu. najbolji nacin za to je preko outa pumpe.
naravno tamo je prigusnica pa bi bilo dobro stavit obican holender da se sta prije napuni.
nakon toga treba ozdraciti i cijevi do dizna.
verglanjem dok se pjena i pljuckanje ne pretvore u dobar mlaz goriva.
stegni cijevi na diznama i pali.
al na ovom videu vidim da ima dima,sta hoce reci da gorivo ubrizgava....
ako je faza ok neboj se dati mu malo start spreja na usis...naravno u umjerenoj kolicini.
Hvala na odgovorima, uspio sam ga upalit al tu su i novi problemi, jako tesko pali, ak uopce upali, probal sam i sa drugim jacim aku i isto jedva da upali, kad ga upalim dimi bijelo-plavkasti dim, kad se malo zagrije bijeli dim nestane al plavi ostane... Kut paljenja nije namjestan jer nemam nikog u blizini da mi ju namjesti, a rega je istekla da bi iso ikam da to napravi. Najvise me muci to paljenje, cim odstoji 10 minuta opet mu je potrebo neko vrijeme verglanja da zapali... Pokusavam bar to paljenje dovest kolko tolko u red da obavim tehnicki pa da se mogu dalje zajeb sa rijesavanjem, i da nisam vezan za doma ak moram do bosiste il nekog drugo
Meni se cini da tu nesto nevalja oko faze. Sigurno je dobro faziran motor? Kakvo je uopce stanje motora? Jesi proba pomicati pumpu pa paliti? Tesko tu ista napravis bez majstora
Fazu sam sam slagal, izvrtio sam krug sa rukom i osto je u fazi al sutra cu ponovo provijerit, sto se tice pumpe, dal se ona sam otpusti na 3 sarafa kod remenice(tj 2 matice 1 saraf) i onaj jedan iza pumpe pa se ona pomice prema/od motora, il se stela na drugciji nacin?
Sto se tice majstora, to znam al vezan sam doma, a stanje, jbga, to neznam kupljeno je prek njuskala a motor je bil vani vec tak da, to je upitno
Prvo ti provjeri fazu. Znas kako faza triba biti na tom motoru? A pumpu mices tocno tako kako si napisa. Namisti otprilike za sad ako nemas vag com
Vag.com i fino se vidi jel u kasnom il ranom.... i nastela se u picinu dlaku tocno po grafu..
Vrtit rukom bez vag coma il komparatera to je magija
Pol zuba je pobijego iz faze, pumpu sam pomako skroz do motora i dosta trese, tak da cu ju sad polako vracat prema van, a upalil je iz 3, 1 samo verglanje, 2 je nes zakrcalo, pretpostavljam alnaser i iz 3 je upalil, malo lakse neg prije
i kazes nitko u blizini nema vag com... pa ja sam siguran da ces ovdje iz zg naci bar 5ljudi s njim a bar 20 koji imaju frenda diagnostikom...
Ja mislio neka selendra kad zg.... :)
Jel morete kak procitat prek ovih slika koji se motor treba odabrat
I pumpa je bila pomaknuta prema motoru, na grafu je pokazivalo pri dnu, pomaknuo sam pumpu od motora i graf je oso jos nize, da se vise zute linije ne vide
Od motora potezes onda je kasno... kad guras prema motoru rano... Ugl na fb sam ti napisao sta da napravis.
El sad vidis da odokativan rad nije sretno rjesenje ;)
