tommek10 7 Posted November 18, 2016 Ja ću svog promjeniti danas/sutra pa javim. Ali sad kad je toplo temperatura isto na 80c i kad upalim grijanje pada. Share this post Link to post Share on other sites
Luka_DSG 1 Posted November 18, 2016 (edited) oba crijeva koja spajaju motor i hladnjak su vrela tek kada termostat se otvori, prije ne jer nema cirkulaciju kroz hladnjak ako se od starta jednako griju oba crijeva onda je termostat stalno otvoren i cirkulira stalno tekucina kroz hladnjak Edited November 18, 2016 by Luka_DSG Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted November 18, 2016 (edited) Moje donje je hladno cijelo vrijeme..znaci danas voznja nekih 15km otvorene ceste 90-100km/h, kazaljka na tabli na 90, probwm cijevi sve vruce osim te donje..popodne cu bas preko vcds vidjeti temperature u voznji Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk Edited November 18, 2016 by bozic.hrvoje Share this post Link to post Share on other sites
darkovg 1 Posted November 18, 2016 znam samo da se meni svake zime smrznu noge kad je vani debeli minus i kad se treba vozit u 3. brzini polako po snijegu inače se smrzne šajba lol Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted November 18, 2016 Uspio sam pronaci mjesto gdje curi mi antifriz, znaci taj plasticni dio na kojeg idu crijeva, curi na samom spoju koji ide na blok motora. Molio bih nekog da mi pomogne , dali se to mora sve mjenjati ili ima neki dihtung ? jer nije puklo nigdje i na kraju kako se to zove opce ?? da znam majstoru poblize objasniti motor 1.9 pd. račva vode ne vidiš sad da je pukla al ćeš viditi kad skineš (puke oko utora za gumicu) vjerojatno pušta naftu na brtvu tanem pumpe pa ona izgrize gumicu i račvu uzmi još i gumicu davača temperature (oko 10 kn) i brtva tandem pumpe oko 70kn (ali imaš dvi verzije, oblika bosne ili hrvatske ) Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted November 18, 2016 evo, ja danas testirao temperaturu zbog padanja kazaljke. Temperarura je vani bila 15stupnjeva, a temperatura antifriza 32.4stupnjeva ( auto je stajao 4h pa je valjda ta temp ok ) Nakon cca 3km, kazaljka na tabli se popela na oznaku na pola do oznake 90, a na vcds-u je pokazivalo 67.5 stupnjeva Kada je vcds pokazao 90stupnjeva, kazaljka na tabli je bila tocno na pocetku te oznake od 90stupnjeva ( ne onako na sredini kako to inace biva ) Kada smo parkirali, upalili smo grijanje na max temp i max jacinu i temp je lagano pocela padati.Nakon cca 5 min grijanja na full temp se pocela penjati i tada sam se sjetio provjeriri i mjerne blokove instrument table. Motor je pokazivao 81.9, blokovi table 78 Da li bi se na temelju toga moglo zakljuciti da je senzor temperature neispravan? I kada je vcds pokazivao 90stupnjeva, donja cijev kilera prema termostatu je bila hladna Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted November 18, 2016 račva vode ne vidi sad da je pukla al će viditi kad skine (puke oko utora za gumicu) vjerojatno puta naftu na brtvu tanem pumpe pa ona izgrize gumicu i račvu uzmi jo i gumicu davača temperature (oko 10 kn) i brtva tandem pumpe oko 70kn (ali ima dvi verzije, oblika bosne ili hrvatske ) Gumica davaca temperature? Sutra ću mijenjati pa ću viditi dali puta naftu... btw hvala na savijetu Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted November 18, 2016 ev Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Mislim da tražiš problem tamo di ga nema. Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted November 18, 2016 Mislim da tražiš problem tamo di ga nema.Imam u obitelji jos jednoga dizela ( octavija 1.9tdi ) i kada dostigne radnu temp kazaljka ostaje zakucana na 90 bez obzira na voznji ili da li stoji.Prije sam imao passata B5 dizela i stvar sa kazaljkom ista pa pretpostavljam da bi i na seatu dizelu trebalo biti isto ( PD motor generacije koja je isla u golf4 ). Jasno mi je da stvarna temp moze varirati, ali zanima me kazaljka koja seta Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted November 19, 2016 Moje donje je hladno cijelo vrijeme..znaci danas voznja nekih 15km otvorene ceste 90-100km/h, kazaljka na tabli na 90, probwm cijevi sve vruce osim te donje..popodne cu bas preko vcds vidjeti temperature u voznji Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk Pa donje i mora bit hladno ili toplo ali ne i vrelo jer to je ohladena tekucina. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 19, 2016 moze bit i vrelo (radna temp) al onda je termostat otvorio.... Ako su oba mlaka tj topla a kazaljka na cca50 i manje, znaci termostat nedrzi Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted November 19, 2016 Meni je donje skroz hladno ( kao da termostat niti nije jos otvorio ) a vcds pokazuje da je tekucina na 90 stupnjeva Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 19, 2016 i to je ok.... znaci odrzava temp.... Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted November 19, 2016 Uspio danas ga natjerati da otvori termostat, otvari ga tek kad je na vcds temp bila iznad 91..tada sam na climatronicu stavio grijanje na max ( i temp i jacini puhanja ) i temp je lagano pocela padati..tek kada vcds pokazivao ispod 80stupnjeva, kazaljlka na tabli se malo pomaknula..ali pretpostavljam da jecto isto normalno posto je auto radio na mjestu a grijanje bilo na max Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted November 19, 2016 Promjenio termostat... temperatura zakucana na 90 stalno. Plastični razvodnik gdje je curilo je skinuti i pregledan kao nov je nigdje otećenja. Promjenjena je gumica to ide na spoj s blokom motora i očićeno jer je bilo prljavtine. Promjenjena rashladna tekućina i sad ću promatrati hoće li padati razina. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted November 19, 2016 (edited) Gumica davaca temperature? Sutra ću mijenjati pa ću viditi dali puta naftu... btw hvala na savijetu da imaš o ring ispod davača temperature u ovlaštenom 10kn edit: nisam vidija da si već prominija Edited November 19, 2016 by dr.restaurator Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted November 19, 2016 (edited) @restaurator dali mislimo na istu gumicu? Ja sam tu sam promjenio ☺ Edited November 19, 2016 by tommek10 Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted November 20, 2016 @restaurator dali mislimo na istu gumicu? Ja sam tu sam promjenio ☺ dobro je, ja sam mislija da ćeš morati minjati cili taj komad pa onda ćeš pribacivati senzor iz starog u novi pa bi ti tribala i ta gumica ali pošto ti nisi dira senzor onda nema veze Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted November 20, 2016 Vidit ću sad kakvo je stanje ako slučajno bude curilo onda možda i na senzor curi. Pa ću i tu gumicu promjeniti. Share this post Link to post Share on other sites
tommek10 7 Posted November 25, 2016 Ljudi nakon nekoliko dana sam primijetio da mi razina vode opet malo pala za nekih 5mm. Promjenio sam termostat to super sad radi i onu gumicu na razvodnik u onom plastičnom. Danas sam provjeravao tamo vie ne curi suho je sve. Nadoljevanja sam prvi dan vode jo nekih možda pola litre kako se ozracivao. Koliko traje taj proces označivanja jeli moguće nekoliko dana dok se ne ustabili. Jer sad je sve suho i ne curi nigdje a bilo je dobiveno na max sad je ispod max nekih 5mm. Ima li tko iskustva sličnih? Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted November 25, 2016 5 mm nista ne znaci, pogledaj nakon par dana i vidi stanje, ovo nije zabrinjavajuce i ne mozes nista znat po tome... Share this post Link to post Share on other sites
vsimi19 0 Posted January 11, 2017 Passat 2006 god. 2.0 tdi 16v BKP motor. Evo da ne otvaram novu temu. Danas promijenio termostat i stavio novi antifriz. Odlučio sam se na promijenu poto mi je temperatura kod laganije vožnje to jest kad se sputam nizbrdo znala past sa 90 na 75-80 i čim dođem na ravnicu i malo gasa opet se digne na 90.I kad stojim 5 minuta na mjestu i pojačam grijanje isto pada do 75-80 Čim ugasim grijanje ona se opet digne na 90. Ali nikad mi temperatura nije pala ispod 75 Bio kod par majstora jedan kaže da je to normalno a drugi da treba biti fiksno na 90 i da nesmije padat. Pa sam se tako odlučio na promijenu termostata.Uzeo sam WAHLER kat.br 3472.87D Kupljen u Intercarsu i plačen 156 kn. Tako da javim nakon par dana kako se kazaljka ponaa. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted January 11, 2017 uzaludna izmjena to je normalnoooo Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted January 11, 2017 Slicni simptomi su i kod mog motora ASZ (96kW) i ne sekiram se. Share this post Link to post Share on other sites
vsimi19 0 Posted January 11, 2017 Kod mene na kazaljci Share this post Link to post Share on other sites
