Welcome to VW Club Croatia!
Sign In or Register to gain full access to our forums. By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
Valvoline
Radna temperatura varira u toku voznje
  • Please log in to reply
#121
Posted 25 November 2016 - 09:04 PM
Mouse-RI
    VR6
  • Član
  • PipPipPipPip
  • 1,431 posts
  • Ime:Sanjin
  • Auto:VW Polo 9n3 TDI, BMW E90 320d
5 mm nista ne znaci, pogledaj nakon par dana i vidi stanje, ovo nije zabrinjavajuce i ne mozes nista znat po tome...
Don't Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly...
#122
Posted 11 January 2017 - 06:16 PM
vsimi19
  • Član
  • Pip
  • 23 posts
  • Ime:Valter Šimić
  • Auto:Passat variant 2.0 tdi DSG 2006
Passat 2006 god. 2.0 tdi 16v BKP motor.
Evo da ne otvaram novu temu.
Danas promijenio termostat i stavio novi antifriz.
Odlučio sam se na promijenu poto mi je temperatura kod laganije vožnje to jest kad se sputam nizbrdo znala past sa 90 na 75-80 i čim dođem na ravnicu i malo gasa opet se digne na 90.I kad stojim 5 minuta na mjestu i pojačam grijanje isto pada do 75-80
Čim ugasim grijanje ona se opet digne na 90.
Ali nikad mi temperatura nije pala ispod 75
Bio kod par majstora jedan kaže da je to normalno a drugi da treba biti fiksno na 90 i da nesmije padat.
Pa sam se tako odlučio na promijenu termostata.Uzeo sam WAHLER kat.br 3472.87D Kupljen u Intercarsu i plačen 156 kn.
Tako da javim nakon par dana kako se kazaljka ponaa.
#123
Posted 11 January 2017 - 07:44 PM
AUTOFREAK
    R36
  • Moderatori
  • PipPipPipPipPipPip
  • 8,977 posts
  • Ime:Ivo
  • Auto:Mk1Cabrio, 72'Käfer, 75'swallowtail, Audi100
uzaludna izmjena to je normalnoooo
Sporo pamtim, brzo zaboravljam
Posted Image
#124
Posted 11 January 2017 - 07:50 PM
<TDI>
    R32
  • Član
  • PipPipPipPipPip
  • 2,220 posts
  • Ime:Christian
  • Auto:VW GOLF IV 1.9 TDI (131 PS)
Slicni simptomi su i kod mog motora ASZ (96kW) i ne sekiram se.
TDI Power
#125
Posted 11 January 2017 - 08:14 PM
mahjohng
  • Član
  • Pip
  • 51 posts
  • Ime:Ivan
  • Auto:ED40 GTI
To kad pisete da je temperatura pala na 75-80, jel to po kazaljci na instrument satu ili stvarna temperatura sa senzora na dijagnostici? Jel kazaljka stoji na 90° dok je stvarna temperatura izmedju 75 i 105. Ovisno o autu ali ona crta izmedju 50 i 90 je zapravo nekih 65 na senzoru.
#126
Posted 11 January 2017 - 08:17 PM
vsimi19
  • Član
  • Pip
  • 23 posts
  • Ime:Valter Šimić
Kod mene na kazaljci
#127
Posted 11 January 2017 - 08:22 PM
Passat
    GTI
  • Član
  • PipPipPip
  • 629 posts
  • Ime:Goran
  • Auto:Passat 4, 1.9 TDI
Meni nije jasno kako vam se uopće da terat auto majstoru da mjenja termmostat po ovoj zimi. Vjerojatno ste jedni od onih koji se kunu da im je auto ispravan 100% i svaku sitnicu rješavaju odma, a onda napišu u onu temu "Što ste napravili danas na svom VAG-u"  kao danas obavljen mali servis, usput promjenjen ležaj kotača, kugle, seleni, pol ovjesa, dvije dize i popigana klipnjača.
Pričekajte barem da ova zima malo prođe, barem da min temp bude -1, a onda ako pada temp zamjenit termostat.
#128
Posted 11 January 2017 - 08:23 PM
bozic.hrvoje
    GTI
  • Član
  • PipPip
  • 356 posts
  • Ime:HRVOJE BOŽIĆ
  • Auto:VW PASSAT
ovako e kod mene nakon 10min rada u leru ( vanjska temp -9 ).vcds je pokazao 67°C
prije toga odvozeno 15km i temp je dosla do 85°C na dijagnostici
#129
Posted 11 January 2017 - 08:28 PM
vsimi19
  • Član
  • Pip
  • 23 posts
  • Ime:Valter Šimić
Ma promijenio pa ak se bude deavalo isto i sa novim termostatom onda barem neću vie obračat pažnju na to.
Znat ču da je to normalno.
Do sad nisam nikada imao dizela u mom vlasnitvu a dosta auta sam vozio samo to su bili benzinci i kod njih mi je kazaljka temperature uvijek bila fiksno na 90 neovisno dali je vrijeme hladno to kest u minusum
A i sad imam jo audi 3 2005 god.1.6 benzinac i temperatura jednom kad se digne na 90 tu stoji cijelo vrijeme.
#130
Posted 11 January 2017 - 08:31 PM
mahjohng
  • Član
  • Pip
  • 51 posts
  • Ime:Ivan
  • Auto:ED40 GTI
Ako ti je grijanje na -9 upaljeno i puse normalno je da ce se motor malo ohladiti. Test se radi sa ugasenim grijanjem. Ako i tada temperatura pada vjerojatno termostat ne zatvara do kraja.
#131
Posted 11 January 2017 - 08:32 PM
bozic.hrvoje
    GTI
  • Član
  • PipPip
  • 356 posts
  • Ime:HRVOJE BOŽIĆ
  • Auto:VW PASSAT
sa ugasenim grijjanjem drzi temp na 87-88 °C ( radio 20min, ma pocetku testa temp bila 89 )
#132
Posted 11 January 2017 - 09:09 PM
AUTOFREAK
    R36
  • Moderatori
  • 8,977 posts
  • Ime:Ivo
da ali sve dok DOK motor netrosi gorivo... dakle pri voznji bez gasa potrosnja je 0 i vent kabine hladi tekucinu i temp pada...... a svi oni nafrče na maximum i normalno da ce hladnih -9 proci kor hladnjak i izlazit na + 25 i pritom ohladit motor....  Nezamarajte se il kupite benzince :)
Posted Image
#133
Posted 11 January 2017 - 10:29 PM
Luka_DSG
    GTI
  • Član
  • PipPip
  • 286 posts
  • Ime:Luka
  • Auto:Passat B6
danas testirao svog, BKP motor, temperatura rahladne tekucine i ulja mjenjaca se podjednako dizu/zagrijavaju
normalno da se hladi motor kada radi na leru
isto tako kada se pusti gas kao sto se zna, prekid ubrizgavanja je tj cucla na suho motor i nema od cega stvoriti toplinu
ventilacija - kada stavis da cirkulira unutrasnji zrak ne hladi se (i bolje grije jer vuce vec zagrijani zrak) ali ako vuce izvana zrak mora se ohladit kad dize 30 stupnjeva temperaturu
inace je;
kazaljka 70 - stvarno 60
kazaljka 80 - stvarno 70
kazaljka 90 - stvarno 79
rezime je da je to sve ok, plus ide ko mutav kad je vani -10  :lol2  :lol2  :lol2  :lol2
Edited by Luka_DSG, 11 January 2017 - 10:31 PM.
#134
Posted 12 January 2017 - 07:07 AM
said
    R32
  • Član
  • PipPipPipPipPip
  • 2,450 posts
  • Ime:Slaven
  • Auto:golf MK3 1.8T & MK3 1.9tdi
Freak...na ovim minusima kod nas, ujutro bude po -15 temp pada i na benzincima kad se grijanje pojaca tako da sve je to ok :) :)
#135
Posted 13 January 2017 - 03:28 PM
dzoni
  • Član
  • Pip
  • 170 posts
  • Ime:Frenky
  • Auto:Passat B6 1.9 TDI
da kazem da kako je danas bilo +10 da su odledile prskalice za sajbu :hehe
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users
