Perinho 0 Posted August 26, 2016 Pozdrav narode Caddy 1.6 tdi, 75 kw, 2012 god, 112.000 km, jucer sam prvi put cuo da je turbina pocela da zviždi, danas opet, kad krenem iz mjesta malo zazviždi i onda prestane. Auto je od firme, ja sam jedini vozac, redovno servisiran, u motoru je 5w30 ulje, presao je 12.000 km od zadnjeg servisa, vozim puno na autocesti i prije sam znao nakon cca 15.000 km usuti litru ulja jer ga je potrosio, pokazivac intervala je tada bio pokazivao jos 10.000 km do servisa. Ima li netko slicno iskustvo sa tim motorom i kako je to zavrsilo, tj na sta da obratim paznju? Ne bih htio da mi se turbina razleti dok vozim 160 km/h. Motor je pogođen aferom sa ispusnim plinovima ali nije jos popravljen i narančasta lampica se pali i gasi bez ikakvog reda i poretka a auto ide jednako kad ta lampica svijetli i kad ne svijetli. Share this post Link to post Share on other sites
Erestor 0 Posted August 27, 2016 (edited) Trebalo bi utvrditi tocno o kakvom je zvizdanju rijec. Zdravom ili bolesnom. Inace zvizdanje na niskim okretajima ima svaki drugi diesel danas narocito oni kaj su skinuli katalizatore i dpf Edited August 27, 2016 by Erestor Share this post Link to post Share on other sites
Perinho 0 Posted September 5, 2016 Nisam nikad cuo da postoji zdravo ili bolesno zviždanje turbine. Danas mi se cini da se zviždanje pojacalo. Dakle, auto mora malo stojati, npr na semaforu, kad krecem iz mjesta, zazviždi oko 1.800 okretaja, ali samo u 1 i 2 brzini. Kad razmislim, to mi malo baca na losije podmazivanje, je li moguce da je pumpa za ulje oslabila? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted September 6, 2016 da je lose podmazivanje lampica bi signalizirala a i turbina se razletila vec odavno... Da tu nije skidan hladnjak povrata isp. plinova pa da nepusta na kakvu brtvu egr-a il slicno.... Svakako za detaljniji savjet treba to cut na vlastite usi Share this post Link to post Share on other sites
Erestor 0 Posted September 8, 2016 Nisam nikad cuo da postoji zdravo ili bolesno zviždanje turbine. Danas mi se cini da se zviždanje pojacalo. Dakle, auto mora malo stojati, npr na semaforu, kad krecem iz mjesta, zazviždi oko 1.800 okretaja, ali samo u 1 i 2 brzini. Kad razmislim, to mi malo baca na losije podmazivanje, je li moguce da je pumpa za ulje oslabila? Bolesno zvizdanje ti se manufestira kada osovina turbine ima previse lufta i krilca lagano struzu po kucistu pa dobijes malo metalnog zvizdanja iz turbine Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted September 8, 2016 kakva ti se lampica pali gasi, od dpf-a? pa sto ne otides na ciscenje jer je vjerovatno zastopan i normalno da sve ostalo pati pogotovo turbina Share this post Link to post Share on other sites
kosi 5 Posted September 8, 2016 Koliko love cca košta čišćenje turbine? Danas sam vozio tastov g5 i fučka lagano... auto ima origigi 148000... Sent from my iPad using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Perinho 0 Posted September 8, 2016 Ne pali se lampica od dpf-a nego od motora. Vozim cca 70% na autocesti, nema teorije da je dpf zastopan. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted September 9, 2016 Naravno, jos neznamo gresku s diagnostike ? Share this post Link to post Share on other sites
Perinho 0 Posted September 11, 2016 (edited) Nisam bio na diagnostici, svoju nemam a za redovni servis imam narucen termin krajem mjeseca. Ima li neka opcija za ocitanje gresaka preko neke lampice koja blinka ili slicno, kao sto to ima na opelima, na bivsoj astri sam mogao ocitat gresku kad bih stisnio kvacilo i kocnicu i dao kontakt, nesto na tabli je blinkalo pa bih ocitao koliko puta blinka i tako dobio kod greske pa bez dijagnostike utvrdio u cemu je problem jer se ti kodovi lako nađu na internetu. Edited September 11, 2016 by Perinho Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted September 12, 2016 Ne. Vcds sad vise skoro svak ima.. Neigraj se Share this post Link to post Share on other sites
limp19 6 Posted November 18, 2016 Aj da ne otvaram novu temu. Planiram uzimati caddy 2012-13 god. U opciji je 1.6 tdi od 55kw i 75kw. Kakvi su to motori i auta uopte? Treba li na sta obratiti pažnju pri kupovini Share this post Link to post Share on other sites
Perinho 0 Posted December 18, 2016 Misterija lampice sto se palila je rijesena, radilo se o senzoru bregaste, najcudnije je bilo to sto nije bila zaboljezena nikakva greska ali hvala bogu da je auto dosao u ruke covjeku koji ima iskustva sa tim motorima i kaze da taj senzor rikava dosta cesto. Za turbinu majstor kaze da je to normalno zvizdanje, wtf, kako moze bit normalno ako ga prije nije bilo. Sad imam drugi problem, pocele su mi se paliti 3 lampice odjednom, lampica volan, abs i esp, ponovo je ista prica, malo svijetla pa se malo ugase, bez ikakvog logicnog objasnjenja niti zasto se upale a niti zasto se onda ugase. Ja sumnjam da negdje neki konektor gubi kontakt, ima li netko neku ideju koji konektor bi to mogao bit da ga naspricam sa WD-40. Share this post Link to post Share on other sites
Perinho 0 Posted January 18, 2017 Misterij rijesen, crknuti senzor abs sistema je od table napravio božićno drvce. Share this post Link to post Share on other sites
