ivan.karlovac
Greska passat b6
Zeni se danas upalila ova lampica uz gresku tipa "kvar kocnica" nije sve vidjela jer je vozila, uglavnom auto koci i ide normalno sta bi moglo biti otprilike dok sutra ne otpeljaju auto majstoru da vidi sta je. Lampica u obrtaljci svjetli duze to je od klapne.91c70bb63cf51c944b20ce58b7d3e9d6.jpg
Zadnje su mjenjane prije mjesec dana i pregledane su i prve i bilo je dosta mesa za barem
30-40k km po rijecima majstora. Ujutro ce otpeljati auto pa cu vidjeti hvala na brzim odgovorima
on pali na vrijeme upozorenje, ne ceka da se potrose do kraja
na slici se vidi da je senzor skoro na 1/3 ''mesa''disk pločice
Koliko kostaju takve plocice? Cim imaju utor u sebi i senzor se gura u njih? Sta ako se netko oglusi na gresku pa i dalje vozi, moze li doci do senzora? Nikad vidio pa pitam na koji nacin to funkcionira.
Senzor je vec ugraden unutra, i kad potrosis plocice do senzora on ukljuci lampicu. Niko ti ne brani da ti vozis dalje tako dugo dok ne pocne zeljezo strugati po disku, to je samo napravljeno da te preventivno upozori da na vrijeme stignes promjeniti plocice da ne unistavas disk. Kad kupis nove plocice u njima je vec senzor, ne ostaje stari.
Aha dakle samo je konketor tu da upogoni senzor. Koliko kostaju otprilike takve plocice?
Kako za koje auto. TRW za 345mm disk oko 800kn mislim. Prije 4g. sam uzimao pa nisam siguran. Ali nemaju svi auti tu opciju senzora za plocice.
Isti problem, ima mesa, ako se greska pobrise hoce li ju stalno opet ponavljati? Za poludit je sad kad pisti i svijetli bzvz
Za Polo su plocice ferodo sa senzorom oko 250 kn...
Lampica se nece ugasit dok ne zamjenis plocice, jedino sta mozes napravit je sljedece:
Odrezes zicu izmedju konektora i plocice i spojis te 2 zice jednu sa drugom, onda ce ti se lampica ugasiti i vozis dalje dok ne potrosis plocice do kraja, ali imajte na umu da se plocice sa manje mesa vise griju...
Nikako da napisem sta se desilo. Uglavnom nisu toliko plocice potrosene nego je disk se stanjii u gornjem dijelu pa se aktiviralo signal koji se kada je kisa ugasi. Po rijecima Majstora ne isplati se staviti nove plocice nego ovaj set sada odvoziti do kraja jos cca 20k km i sve mjenjati zajedno. Plan je staviti ate diskove sa keramick premazom i ate plocice. Na starom passatu ova kombinacija je izdrzala najvice diskovi 150k km i plocice 45-50 normalne voznje.
Moram kupiti diskove i plocice pa sada imam jedno pitanje financije škripe pa ne znam koja je kombinacija diskova i pločica preporučljivija s obzirom na financije. Mislio sam staviti ATE diskove i pločice sa keramičkim premazaom međutim stavar je da su pločice same sa premazom duplo skuplje od klasicnih a diskovi su cca 30% skuplji. Međutim dobio sam i ponudu za brembo diskove i pločice sa premazom cijena kao ate bez premaza,sa brembom sam imao na passatu b5 odlično iskustvo tamo 2003 diskovi su napravili cca 150-200 k km. Ne znam kakvi su sada, svi vele da je redosljed 1 ate 2 zimerman 3 brembo.
ko ti je ovaj redoslijed rekao samo da mi je znat.. ate i trw najbolje i gotovo...ja sam naprijed stavio trw pločice i identične su ko original...iza su original trw
Jel petica nema senzor za potrosene plocice ? Prosli mjesec mijenjao plocice,bile na zadnjim nitima,a nema upozorenja ?
Prednje imaju senzor. Zadnje ne
Na prednje i mislim,na dijagnostici nista o rikavanju senzora
Mozda su pri prosloj izmjeni stavljene neke bez senzora ili je neko namjerno izolirao senzor da ne pokazuje.
Lako moguce i to,sad su mi stavljene ATE ( 450 kn ) prednje pa vjerujem da imaju senzor ? Pitam ih u servisu bas
Ako auto nema sustav za prepoznavanje potrosenosti plocica onda vam badava plocice sa senzorom kad ih ionako nemate gdje spojit.
zato sam pitao jel i kolega gore je rekao da ima senzor na prednjim,a i Google i forumi kazu
