ksasa 0 Posted December 25, 2016 Pozdrav svima! Evo danas se vracam s Bozicnog rucka i upalila se prva lampica. Naravno, presretan sam zbog toga. Golf 6, 1.6tdi, variant. 2011. 130000km. Ima 2 mjeseca kako je moj. Blica lampica grijaca i dole pokazuje km sat sa kazaljom na 10h i pored usklicnik. Knjizica koju sam dobio uz auto je na njemackom. Spominju se ove greske, ali uz sav trud Google translatora nisam uspio odgonetnuti moguci problem osim savjet da provjerim problem u servisu. Auto ide u okretaje nekako usporeno i ne ubrzava. Dovukao se do kuce, ugasio ga pa upalio i greska se nije pojavila. Malo se vozao po parkiralistu i radio je ok. Ima li netko neku pretpostavku sto bi mogao biti moguci problem? Share this post Link to post Share on other sites
crobojan 0 Posted December 25, 2016 Moguce dpf...treba ga procistiti Poslano sa mog LG-H850 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
gangxxxta 0 Posted December 25, 2016 univerzalna greska motora. nista bez dijagnostike. ceste greske hladnjak povrata ispusnih plinova davac diferencijskog tlaka dize Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted December 25, 2016 Sad ce vlaho.. Vlaho je zauzet sa olujom Barbara na Sj.moru, a evo i druga dolazi za njom, Conor. Tako da je veselo ovdje i za Bozic. Sve najbolje svima! A za golfa, dijagnostika prije svega. To sto je sporo isao i nije potezao, vjerovatno je u safe mode otisao. Ali bez dijagnostike mozemo samo pogadjati. Lp Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted December 25, 2016 Vlaho je zauzet sa olujom Barbara na Sj.moru, a evo i druga dolazi za njom, Conor. Tako da je veselo ovdje i za Bozic. Sve najbolje svima! A za golfa, dijagnostika prije svega. To sto je sporo isao i nije potezao, vjerovatno je u safe mode otisao. Ali bez dijagnostike mozemo samo pogadjati. Lp Sad si cak dobre volje, bas sam mislio da ces spomenuti kristalnu kuglu itd Sretno sa olujom i pazi se Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 25, 2016 hehehe, ma bitno da su ovdje svi vedrog duha. malo sam vise mudrovao i citao knjizicu pa ako sam dobro shvatio onaj drugi simbol koji sam spominjao bi trebao imati veze sa tempomatom. tempomat jos nisam dirao. ne mogu garantirati kako neposredno prije pojave tog simbola nisam "tipnuo" + ili - na rucici zmigavca, ali on je i dalje u polozaju OFF. za bitniji problem blinkanja ikone grijaca vidim kako moze biti svasta. nakon kupnje golfa narucio sam s ebay-a onaj mali BT OBD reader koji je stigao prosli tjedan, ali zbog raznorazne guzve tek sada kada sam se rjesio gostiju sam ga po prvi puta spojio na auto i isprobao. prema uputama instalirao sam Torque lite cisto za probu. meni ne pokazuje nikakvu trenutnu gresku niti u log-u dogadja ista pokazuje. znam da je to jeftinjara od koje niti ne ocekujem svasta, ali je bila cisto kupnja za probu. sutra sam u gostima blizu kolege koji bi mogao odraditi bolju dijagnostiku, ali ne znam bi li bio presretan da mu se sutradan pojavim na vratima. prosli tjedan sam kontaktirao onog sklad66.com lika i ako ne iskoci nesto neplanirano vrlo vjerojatno narucujem njegov kabel cisto radi sebe i brze dijagnostike mogucih problema. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 25, 2016 S ovim generickim obd alatima ne budes bas puno toga vidio na autima iz VAG koncerna Sent from my SM-G900F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 26, 2016 iskreno, nisam bas nesto puno ni ocekivao od ovog malog kineza, ali mozda je pomogao. danas sam s familly bio na turneji obilazeci rodbinu. prva voznja po obilaznici nekih 15km sve ok, bez greske. druga voznja po gradu i greska se pojavila neposredno prije odredista. treca voznja do kuce i opet se greska pojavila. prije voznje kuci, spojio sam kineza na auto i pokrenuo "Torque" soft. kod svih opcija pregleda greske nije mi pokazivao bas nista, nema greske. onda kada se greska pojavila tek u dijelu "pending faults" je prikazao o kojoj gresci se radi, kod ostalih opcija i dalje prikazuje kako nema greske (history faults, last faults...) "p046c" google veli greska egr ventila. super poklon za bozic. ako je to ta greska koja pati motor bar je ispalo da kinez radi, ali ne i egr. google veli da moze biti do kontakta, samog ventila... sto vase iskustvo kaze? i koliko me ovo veselje moze kostati? Share this post Link to post Share on other sites
gangxxxta 0 Posted December 26, 2016 na njima mana, ventil u originalu cca 3300 , zamjena koju kunu jeftinija, mijenjas brtve , suplji vijak i nadolijes antifriza. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted December 26, 2016 hladnjak ispušnih plinova kod 1.6 tdi je egr skupa s tim hladnjakom oko 3000kn najbolje sftverski ugasiti (neznam koliko uzmu za to) ali prije svega otiđi na pravu dijagnostiku Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 26, 2016 svakako cu do nekoga s provjerenom dijagnostikom, ovo je bilo samo za prvu ruku i da me ne kopka dok ne saznam pravi razlog. koje su posljedice soft. iskljucenja? sto u tom hladnjaku moze otici? nakupi se smeca pa se blokira protok? Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted December 26, 2016 Gasenje egr soft oko 100. Izgasis ga i miran. Jedan problem manje. Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted December 26, 2016 Jel se moze to preko VCDS-a gasiti? Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 26, 2016 kad ga se ugasi, ostane u zatvorenom polozaju? sto ako zbog cadji ostane napola otvoren? Share this post Link to post Share on other sites
gorup 0 Posted December 26, 2016 pa bilo bi dobro ocistiti prije,. onda ugasiti Share this post Link to post Share on other sites
gangxxxta 0 Posted December 26, 2016 mene zanima dali je moguce ugasiti a da npr dpf i dalje obavlja normalno svoju funkciju, tj regeneraciju ? posto je to sve velika mreza uvjeta i senzora da se sve skupa obavlja kako treba ? znam da na starijim vozilima tipa golf mkv bez problema to ide Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted December 26, 2016 svakako cu do nekoga s provjerenom dijagnostikom, ovo je bilo samo za prvu ruku i da me ne kopka dok ne saznam pravi razlog. koje su posljedice soft. iskljucenja? sto u tom hladnjaku moze otici? nakupi se smeca pa se blokira protok? ono šta ja znam bila je akcija na 1.6 tdi na te egr/hladnjake a to je bila zamjena jednog štifta i poklopca egra(na mehanizmu koji otvara i zatvara klapnu) ali to ništa nije riješilo tako da bi i kod auta koji su obavili akciju svejedno otišao skroz zamjena drugim je bilo rješenje ali na žalost o svom trošku e sad malo je jeben za prominiti jer triba skidati cili most i sto čuda ne znam postoji li zamjenski i cijena isto tako ne znam kad se softverski ugasi mora li se i dpf odma ugasiti/makniti vjerojatno triba Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 26, 2016 ima hrpa filmica na YT gdje se vidi kako im fizicki odlazi taj dio sa stiftom koji si spominjao. to je u biti neki mali kotacic (vjerojatno lezaj sa malim promjerom osovine) kroz koji prolazi stift i koji se nalazi na vrhu osovine ventila. elektromotoric zakretanjem svoje osovine pomjera polugu oblika polumjeseca, a po kojoj klizi taj kotacic i na taj nacin uvlaci i izvlaci osovinu egr ventila. taj stift se rasklima ili potpuno otpadne taj kotacic i onda se ovaj polumjesec okrece, ali niti uvlaci niti izvlaci osovinu ventila. pokazuju kako zbog toga broj okretaja bude nemiran i cudno se ponasa. kod mene su okretaji prilicno mirni, zbog toga me zacudila odjednom ova greska. dobio sam broj covjeka koji bi ga mogao programski iskljuciti, ali planiram i nazvati u zubak da cujem cifru pa ju nabacim ovdje kad to saznam. Share this post Link to post Share on other sites
gangxxxta 0 Posted December 26, 2016 radim ti ja u zubaku, ali neznam komplet cijenu s rukama , inace sam na dijelovima Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 26, 2016 (edited) 4iljade koja stotka vise manje... djelovi s rukama... (egr) Edited December 26, 2016 by AUTOFREAK Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 28, 2016 evo update-a. malo puno vise od 4! sat rad za skodu je 200kn, sat za vw je 300kn. isti servis, isti ljudi. apsurdno. ne znam priljepiti sliku pa evo detalja za sve one koji se ovime usrece: broj - naziv - kolicina - cijena - vrijednost - porezna osnovica 26741930 - Filtar za cestice demont.i mont - 2,50 - 259,00 - 647,50 - 647,50 26431980 - Hladnj.sust.povr.isp.plina d+m - 1,60 - 259,00 - 414,40 - 414,40 03L131512DQ - Hladnjak za povrat ispusn - 1,00 - 2.938,05 - 2.938,05 - 2.938,05 03L131547N - Brtva - 1,00 - 34,56 - 34,56 - 34,56 03L145757H - Brtva - 1,00 - 26,83 - 26,83 - 26,83 - Sitan materijal - 1,00 - 31,86 - 31,86 - 31,86 23R7 - Upravljacki uredjaj motora (NOx) - - 0,00 - 0,00 - 0,00 _____________________________ Osnovica: 4.093,20kn Ukupno: 5.116,50kn (Rad: 1.061,90kn+PDV - Materijal: 3.031,30kn+PDV) ovo je ponuda i rezerviran termin sad u petak. jedan jedini termin koji sam uspio uzicati, radiona im je puna. danas se osim prvotno spomenute lampice upalilla i lampica motora. moj kinez http://www.ebay.com/itm/401057043068?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT je izbacio gresku p0407. obje greske su potvrdjene danas u servisu. ispada da bar jeftini kinez radi kad das auto crkavak toliko o novom i boljem... kako li sad nakon ovoga 4-orka djeluje dobro nemate pojma Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted December 28, 2016 Koje godiste ti je auto? Share this post Link to post Share on other sites
ksasa 0 Posted December 28, 2016 2011. tek mu je 5 ljeta. prosli bio 14 i samo jednom problem sa razvodom kabela do dizni kad je odjednom poceo radio kao traktor. rjesio to sam za jedno popodne iako nikad auto rastavljao nisam niti sam znao kako to napraviti, samo mi rekli sto moram napraviti i gdje sumnjaju da je kvar. nitko tada nije imao volje niti vremena pozabaviti se sa time, a meni bila hica. ovaj je kod mene 2 mjeseca i tocno je znao kako zeznuti praznike. Share this post Link to post Share on other sites
gangxxxta 0 Posted December 28, 2016 vidim da je poprilican broj brtvi koje se inace mijenjaju izostavljen, isto tako i doljevanje antifriza Share this post Link to post Share on other sites
