VWTDI 5 Posted February 14, 2017 Ima jeftinih karavana ali oprema nije nesto a sigurnosni kljuc mozes kupiti u ovlastenom servisu i to nema bas svako auto nece tebi niko skidati felge ima i boljih felga,jedino ako trazite karavana za porodicno vozilo i veliki gepek Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted February 14, 2017 Pa kolega imas cjenu u markama u kunama to je blizu 106000 kuna koliko sam ja izracunao samo registrovati treba i vozi,racunao sam i ovaj izadje jeftinije od oba ta gore navedena I sada na tu cijenu dodaj: CARINU TROŠARINU PDV HOMOLOGACIJU I vjeruj mi da ces doc na preko 150 000 kn, nije to samo dovezi auto u Hr i registriraj... Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 16, 2017 preuzela sam auto i jako sam hepi moram se naviknut na tu elektricnu parkirnu kocnicu i to da se sama upali kad stanem.. (valjda je to normalno) vidim da ima 2 razlicite vrijednosti za prosjecnu potrosnju pa cu se morat zabavit sa uputama jer pojma nemam koja je prava.. jako lijepo vozi i super su mi bijela slova/znakovi na crnoj podlozi Share this post Link to post Share on other sites
m3 power 3 Posted February 16, 2017 To ti je vjerovatno aktivan auto hold. Mozes ga ugasit. Mene malo zna nervirat. Prosjecna potrosnja ti je long term (od kada je zadnji put ponistena) i since start (od kada si krenula a auto je bio ugasen duze od 1:30h) Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 16, 2017 super tnx ima upaljen taj auto hold al kad se sparkiram se bas upali parkirna imala sam osjecaj jucer da mi se upalila rucna kad sam polako skretala na parkiraliste no brzo se ugasila.. isto tak se ugasio auto kad sam usporavala u leru sa ugašenim SSom.. mozda je do moje voznje pa cu ga morat jos malo isprobavat pa da se popravi sto treba dok je jos pod garancijom Share this post Link to post Share on other sites
m3 power 3 Posted February 16, 2017 Kada je auto hold na on i ti parkiras on si povuce rucnu. To je ok i mene to nervira Nebi se smjela upalit nikako ni na kratko u voznji. Ovo da ti se ugasio auto ne kuzim. Samo od sebe? To mi bas ne zvuci dobro. Ako je ss ugasen nesmije se gasit nikako. A ako je ss upaljen ugasi se samo kad stanes do kraja i stojis koju sec. S time da trebas biti vezana auto u keru i maknuta noga s kuplunga. Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted February 17, 2017 Ako ti se rucna aktivirala to nikako nije normalno. Isto vrijedi i za SS kao sto ti je pojasnjeno, auto ti se mora ugasiti tek kad stanes, jasno uz zadovoljenih par uvjeta. Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 18, 2017 Nisam vise sigurna, taman sam dosla ispred svoje ograde i ugasio se..no stvarno ne znam u cemu je bio problem. Vjerojatno sam samo mislila da sam ugasila SS.. A apropo rucne moram isprobat kakva je situacija ak skinem pojas dok sam u leru i jako sporo vozim/kocim. Jucer sam odvozila kojih 100km i sve super radi Skuzila sam da se rucna pali kad skinem pojas i mogu se naviknut na to Gore pored sata pokazuje strelicu prema gore uz broj (valjda brzine) Kad vozim 60kmh i u 3 il 4 brzini sam pokazuje strelicu gore i broj 5. Okretaji motora su na 1500 kad sam u 4-toj pa mi nije bas jasno kaj bi trebala.. Slika: http://www.upslike.net/image/YsXMg Insignia je bila automatik i ona je zbilja saltala do 6 brzine na niskim okretajima no nekak mi nije ok saltat u visu na tak malom broju okretaja.. Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted February 18, 2017 Moj je DSG pa na 70 sam salta u 7-u. Tako da to nema veze. On ti pokazuje da mozes u visu brzinu prebacit, ali ti mozes saltat kad ti hoces. Komp to izbaci cisto zbog potrosnje i neke ekonomije. Sto se tice el.rucne kocnice, ona se aktivira kad se odvezes, jer auto misli da ces izaći van pa se samo zakoci. Meni se jednom ili dvaput dogodilo pri brzini od 2-3 na sat da sam osjetio kao da se on sprema podići rucnu. Noga je meni već bila na kocnici jer sam usporavao i bio sam vezan..pa se on spremao da potegne, ali podigao sam nogu s kocnice, auto je malo ubrzalo i to je to. Mislim da nema tu nekog problema kod tebe, sve to radi kako treba samo tebi treba mali period prilagodbe na sve te nove gadgete. Sretno! Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 20, 2017 Imam jos jedno pitanje ak moze U 2 navrata mi se desilo da sam vozila hladan auto kojih 3km i kad bi ugasila auto ostao je upaljen ventilator.. Vani je bilo hladno, auto nije satima vozio i temp ulja je bila na 50c Nakon par minuta sam upalila i ugasila auto i normalno se ugasio. Nije vrtio ventilator (valjda to je ventilator-taman naprijed ispod haube) U cemu je stvar? :/ Share this post Link to post Share on other sites
Xman 29 Posted February 20, 2017 (edited) Vjerojatno regeneracija. Pokusat ce i drugi put opet, dok je ne odradi. Imas temu "dpf filter" il' tak nesto, sve tamo pise pa prouci. Sto se strelice za saltanje tice, zanemari, saltaj kak osjetis da mu najviše pase, to je zbog ekologije. Edited February 20, 2017 by Xman Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 20, 2017 pokusao je vec dva puta.. okej, drugi put ga ostavim da radi kaj treba hvala! Share this post Link to post Share on other sites
v-hrkac 0 Posted February 20, 2017 na novijim autima ventilator radi skoro stalno nemora biti da je regeneracija jesu li se okretaji povisili kad stojis recimo na semaforu u leru? po tome mozes osjetiti kad radi regeneraciju i drukciji rad motora Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 20, 2017 pa nisam primjetila al budem pratila presla sam svega 220km i to su bile krace relacije Share this post Link to post Share on other sites
dzinn16v 19 Posted February 21, 2017 Šta ti znaci biti zensko...4 stranice, pisu svi zivi na forumu...Da sam ja pitao dobio bi odjeb lagani i lock topica Sretno s novim vozilom i da te sluzi dobro Share this post Link to post Share on other sites
D.M 0 Posted February 21, 2017 Šta ti znaci biti zensko...4 stranice, pisu svi zivi na forumu...Da sam ja pitao dobio bi odjeb lagani i lock topica Sretno s novim vozilom i da te sluzi dobro :lol2 takodjer,puno sretnih km s novim vozilom Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 21, 2017 a gle.. mozda je vama najnormalnije znat kaj znaci anlaser, dpf i silna cuda cija imena nit ne mogu ponoviti i sigurno ima zena koje znaju sve o tome no meni je to poprilicno sve nepoznato i mogu procitat na desetke tema (sto i jesam) i dalje necu kompletno kuzit o cemu tocno pricate vec tjednima pokusavam skuzit one rns navigacije i razlike al necu otvarat novi topik oko toga ovo mi je bilo bitno jer nemam blage dal mogu ostavit auto koji tak radi u zatvorenoj garazi itd.. :zensko: enivej, hvala zbilja na pomoci Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted February 21, 2017 Po meni je ok ovakva tema di neko pita sve stavga zanima i sta mu nije jasno a ne otvarat za svaku glupost novu temu, istina da postoji sto tema o ovome svemu ali uvik se nade nesto sta nije spomenuti ili nije najjasnije objasnnenji nekome ko nezna o takvim stvarima, a jos je i zenska kojih svakako nema dovoljno na forumu Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted February 21, 2017 a gle.. mozda je vama najnormalnije znat kaj znaci anlaser, dpf i silna cuda cija imena nit ne mogu ponoviti i sigurno ima zena koje znaju sve o tome no meni je to poprilicno sve nepoznato i mogu procitat na desetke tema (sto i jesam) i dalje necu kompletno kuzit o cemu tocno pricate vec tjednima pokusavam skuzit one rns navigacije i razlike al necu otvarat novi topik oko toga ovo mi je bilo bitno jer nemam blage dal mogu ostavit auto koji tak radi u zatvorenoj garazi itd.. :zensko: enivej, hvala zbilja na pomoci Pa gle bas nije pametno ostavit upaljen auto u zatvorenoj garazi ak na to mislis Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 21, 2017 Pa dobro, nisam poludjela Bila me frka ostavit auto u garazi dok tak neki vrag vrti (dpf valjda) Gle..ne znam. Nije da me bas briga, trudim se al ne znam sve dijelove auta nit koji kaj radi il kakvu buku radi Share this post Link to post Share on other sites
Petar_Kc 0 Posted February 21, 2017 Da nema možda auto webasto koji se automatski pali kada su temp manje od 5 stupnjeva? Meni se ovo isto događa na touranu nakon što webasto krene sa radom, pa u tomtrenu ugasim auto. Share this post Link to post Share on other sites
m3 power 3 Posted February 22, 2017 Ako ti je ostao upaljen ventilator nakon kaj si ugasila auto. Po mom iskustvu sa b7 99% da si prekinula regeneraciju dpfa. Najlakse za skuzit regeneraciju je bas po tome kako ti on preporuca da saltas brzine. Npr. u 3. brzini usporavas i dolazis do 1000 onkretaja ako ti na ekranu sugerira da prebacis u 2. onda je regeneracija u pitanju. Isto i kod ubrzanja inace ti veli na cca 1700 okretaja da prebacis u visu a ovak ce te pustit do 2100. Ja radim regeneraciju u 3. na cca 2000-2100 okretaja. Rjesava se u roku od cca 5 km. Share this post Link to post Share on other sites
ana2017 0 Posted February 27, 2017 super hvala primjetila sam da to radi Share this post Link to post Share on other sites
