Nikola051 0 Posted October 3, 2017 Pozdrav ljudi, kupio sam si navedena led svjetla.Već par sati gledam po internetu za tu montažu i svaki sajt drukčiji tekst. Neki spajaju sa osiguračima, neki direktno na poziciju ??? Ako ima tko volje da mi objasni najispravniji postupak spajanja? ja bi htio da spojim tako da kad palim poziciju da mi se odmah upale i ova led svjetla. Kako je najispravnije spojiti ? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 4, 2017 Koja navedena? Da li si s njima dobio shemu spajanja? Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 4, 2017 Koja navedena? Da li si s njima dobio shemu spajanja? Nisam dobio shemu spajanja :/ A nije markirana roba, piše DRL DAYTIME RUNNING LIGHT Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted October 4, 2017 Pa spojis na poziciju i pali ti se s njom,nades zicu od nje i tjt Poslano sa mog HTC Desire 630 dual sim koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 4, 2017 Pa spojis na poziciju i pali ti se s njom,nades zicu od nje i tjt Poslano sa mog HTC Desire 630 dual sim koristeći Tapatalk Tako sam i ja mislio, ali vidim da neki spajaju preko osigurača... I ja sam mislio te dve žićice spojiti sa pozicijom i to je to.. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted October 4, 2017 Ako znas preko njih spoji,vjerujem da je netko to do sada radio potrazi malo po stranim forumima Poslano sa mog HTC Desire 630 dual sim koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 4, 2017 Nisam dobio shemu spajanja :/ A nije markirana roba, piše DRL DAYTIME RUNNING LIGHT Spoji na pozicije ako zelis da ti se tako pali. LED nije neki potrosac. Napomenut cu jos jednu stvar, pazi da te zbog tog policija ne bi skidala s ceste jer nisi legalan. Ja sam planirao na Passat B6 ugraditi ovo https://www.usa.philips.com/c-p/12825WLEDX1/daylightguide-led-daytime-running-lights E sad, ja sam zamjenio CECM pa mi on ima bas pinove za DRL i preko toga bi spajao i naravno napravio atest ali cini se da taj projekt nece nikad zaziviti. Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 4, 2017 Znači ipak nije legalno ?Vidio sam na dosta auta da to stavljaju, a nije original od auta. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 4, 2017 (edited) Nije naravno, mozes godinama tako voziti i nikome nista a moze te vec prvi dan skinut s ceste. EDIT: Atest ti je 350KN, ali DRL ti mora imati homologaciju, biti ugradjen na propisnoj visini i sirini te ispravno spojen odnosno da rade samo kad nisu kratka ili duga svijetla upaljena. Edited October 4, 2017 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted October 4, 2017 Ja sam si na ebayu kupio modul koji pali drl kada voltaza aku predje preko cca 14 V, to ti je najbolja opcija, znaci spaja se direkt na akumulator, i par swkundi nakon paljenja auta, drl se sam pali... Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 4, 2017 http://www.ebay.com/itm/1x-LED-Daytime-Running-Light-Automatic-ON-OFF-Harnes-Controller-Module-DRL-Relay-/182674913007?hash=item2a8845f6ef:g:aWcAAOSwpINZaIZd&vxp=mtr tako nešto? Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted October 4, 2017 http://www.ebay.com/itm/Universal-LED-Daytime-Running-Light-Relay-DRL-Controller-Module-Box-NEW-/162196769300?hash=item25c3ae4a14 Moze se spojit i da smanji svjetlo drl-a kada upalis zmigavce, super stvarcica, rade drl kao i oem Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 4, 2017 Hvala Samo ja nemam takav priključak, ali lako se to odreže Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted October 4, 2017 (edited) Nije bitan prikljucak Bitne su funkcije kako to radi Sa ovim adapterom mozes spojit da kada rade zmigavci da se drl smanji, isto tako kad upalis svjetla, drl se smanji, isto kao sta rade original drl na svim autima... A ovo sta projektilski kaze za poziciju, nisam bas siguran, jer neki imaju drl u farovima, neki u braniku, neki u maglenkama, svuda ih ima, na svim visinama i sirinama... Edited October 4, 2017 by Mouse-RI Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 4, 2017 (edited) Nije bitan prikljucak Bitne su funkcije kako to radi Sa ovim adapterom mozes spojit da kada rade zmigavci da se drl smanji, isto tako kad upalis svjetla, drl se smanji, isto kao sta rade original drl na svim autima... A ovo sta projektilski kaze za poziciju, nisam bas siguran, jer neki imaju drl u farovima, neki u braniku, neki u maglenkama, svuda ih ima, na svim visinama i sirinama... Postoji naravno raspon ali ima definirano koliko najnize mogu biti, koliko najvise, koliko u sirinu i koliko mora biti minimalni razmak. Svi auti imaju unutar tog raspona. Slika je preuzeta iz Philips uputstva ali ako kopas po EU pravilniku doci ces do istih podataka. Ujedno ti bome i prilikom atesta izmjere visinu i razmak jer mora biti po pravilima. Ti nisi siguran ali tako je kako pisem i hvala sto si umjesto "prepiskator" stavio projektilski http://www.hella.com/MicroSite/soe/sites/default/files/downloads/Hella_Product_Overview_12V-Trailers_LegalPrescriptions.pdf (strana 9, Daytime Running Lights) Edited October 4, 2017 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted October 4, 2017 Zaznuo sam ime sa drugog foruma pa sam se ispravio Znaci visin mora bit od 25 cm do 1,5 m i udaljenost od ruba branika max 40 cm... Ima logike, i vjerujem da ih nitko drugacije nebi ni stavljao... A jel pise kakva zarulja mora biti i kakvi ostali podaci o svjetlosti? Ja na Bmw imam duga svjetla da rade kao drl na cca 30% snage Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 4, 2017 (edited) Zaznuo sam ime sa drugog foruma pa sam se ispravio Znaci visin mora bit od 25 cm do 1,5 m i udaljenost od ruba branika max 40 cm... Ima logike, i vjerujem da ih nitko drugacije nebi ni stavljao... A jel pise kakva zarulja mora biti i kakvi ostali podaci o svjetlosti? Ja na Bmw imam duga svjetla da rade kao drl na cca 30% snage UNECE R87 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r087r2e.pdf UNECE Regulation 48 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2013/R048r9e.pdf European Union Directive 2008/89/EC requires all passenger cars and small delivery vans first type approved on or after 7 February 2011 in the EU to come equipped with daytime running lights. The mandate was extended to trucks and buses in August 2012. Functional piggybacking, such as operating the headlamps or front turn signals or fog lamps as DRLs, is not permitted; the EU Directive requires functionally specific daytime running lamps compliant with ECE Regulation 87 and mounted to the vehicle in accord with ECE Regulation 48. DRLs compliant with R87 emit white light of between 400 and 1,200. @Leic ovo je slucaj o kojem sam ti pricao i zbog cega sam ti dao dobronamjeran savjet sto sve treba za xenone. Edited October 4, 2017 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
Galaxy 0 Posted October 4, 2017 Oduvijek mi je bio 'zanimljiv' smještaj tih DRL-a na Cliu Share this post Link to post Share on other sites
raxivan94 1 Posted October 5, 2017 kad vec imas drl spoji ih onda original kak bi trebale biti, pale se cim das kontakt, a gase cim upalis poziciju ili kratko.. provuci + od drl u kabinu do prekidača na pin TFL. Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 5, 2017 Mislis da svi modeli imaju taj pin? TFL - to bi bila kratica za TagFahrLicht? Share this post Link to post Share on other sites
