Cultus
Problem sa grijanjem kabine - Golf mkv GTI
Pozdrav svima,
imam mali problem pa bih htio vidjeti sta vi mislite.
Naime, prije neki dan mi je otkazalo grijanje u autu. Kada stavim na neku veću temperaturu uopste nema toplog vazduha. Čak kada stavim na maksimalno on puse mlak vazduh. Temperatura motora mi je normalna ii nema oscilacija. Puhanje radi na svim brzinama i na svim otvorima normalno. Prije neki dan sam odradio i test preko VCDS dijagnostike i nije pokazao nikakvu grešku. Svi modovi puhanja su ok osim toga sto nema toplog vazduha. Pregledao sam osigurače i svi su ok. Veze nemam sta moze biti kvar. Molim vas ako ko zna u cemu je problem da mi kaze.
puno pozdrava.
Da li imaš dovoljno rashladne tekućine u autu?
Sent from my iPad using Tapatalk
Meni se prosle zime bilo pokvarilo grijanje, doduše ne identično kao tebi.
Puhanje normalno, klapne su otvarale sve, motorici radili.
Skroz lijevi otvor je puhalo toplo do vruce, sve u sredini je islo mlako a svi otvori desno ledeno.
Otisao mali kiler, cca 2800kn u ovlastenom.
hladnjak se lako otkrije jel radi il ne.... Ulazno i izlazno crijevo bi trebalo bit priblizno iste temp....
Rashladne tekucine imam dovoljno.
Za ventil grijanja nisam siguran ali mislim da bi to trebala dijagnostika pokazati ako je neispravan, ili griješim?
Provjericu mali kiler, mada mislim da je i tu sve ok.
Cudno mi je sto je samo odjednom prestao da puše topal vazduh...radilo sve kako treba do prije par dana.
