Nikola051 0 Posted October 6, 2017 Pozdrav, prije svega ispričavam se na ovim otvaranjem tema čestih i slično, ali vidim da ovaj problem nema na forumu pa da vas pitam.. Ovako, radi se o Golf 6 2.0 TDI, 110 ks. Desilo se slijedeće, vozio sam normalno kao i stalno i samo od jednom na autocesti upali mi se dve lampice, lampica grijača i motora i gubi snagu, ugasila se turbina. Ugasim auto, upalim i opet nrmalno no kratko pa opet se desi isto. Odvezao sam par auto kod par majstora i svatko kraže svoju priči sve vezano uz turbinu. Jedan kaže treba reparacija, drugi kaže da je neki modul ..... Spojim ja svoju dijagnostiku danas (onaj mali OBD plavi konektor) i vidim na mobu da izbacuje grešku P0299 - zrak, turbina ... otvorim haubu, skinem plastiku i vidim neka cjevčica skinuta i zrak pišti tu, vratim tu cjev, izbrišem greške upalim auto i vozim 40ak minuta po ne naseljenom do 100 km/h, okretaju su se kretali od 2500 do 4500 jer sam testirao hoce li se pojaviti isti problem .. I kad ono ništa, u tih 40ak min ništa se ne dešava, auto vuče normalno. Odem na autocestu, pređem 120 i upali se ta vijugava lampica i ostanem bez snage, tj. turbina ode u safe mode. Ugasim, upalim auto i opet normalno. Štos je u tom što kad sam vratio tu cjevčicu lampica motora se više NE pali, ali nakon 120km/h gubim snagu. Auto ne troši ulje, nemam dima kad palim auto - kad vozim, ne čuju se zvukovi turbine (ono klasika fućkanje i slično)... Provjerio sam cjevčice koliko sam mogao odozgo jer ima jako malo prostora. Sad mi više ništa nije jasno, u čemu je problem ?! Jeli imao tko ovako sličan problem ili dali se može još kako šta provjerit ? Share this post Link to post Share on other sites
Domba 0 Posted October 6, 2017 Ako je gugl točan kaže da je preniski tlak.provjeri sva crijeva da negdje neto nije ispalo ili puklo... Share this post Link to post Share on other sites
Giovanni 0 Posted October 6, 2017 Ako je gugl točan kaže da je preniski tlak.provjeri sva crijeva da negdje neto nije ispalo ili puklo...I provjeri aktuator turbine, sluzbeno se zove "podtlacna kutija". Ide jedan vakum na nju, a ona regulira tlak turbine. Poslano sa mog RAINBOW koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted October 6, 2017 Sve je krasno napisano al imas jako losu diagnostiku jer oma miliun mogucnosti... pa ajde kod nekoga tko ima bar vcds... Drugo trebao si slikat cjevcicu i lakse bi ti objasnili. Regulaciju turbine vrsi vakum i struja....a ta podtlacna kutija (kao nekad vakum doza) je cest kvar na njima. Pretezno prdne membrana... Vakum doza je hm oko 1500kn plus 600-750kn ugradnja sa stelanjem preko ocitavanja s diagnostike. U setu se dobiju vite osigurac i spec.sigurnosna boja koja se stvrdne.... Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 9, 2017 Danas je auto na servisu, otišao je regulator zraka. Eto toliko samo da vas obavijestim ako tko bude ima sličan problem. Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted October 9, 2017 Koliko će te izaći to veselje ? Sent from my C103 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted October 9, 2017 koliko to stoji mjerac Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 9, 2017 Kad mi da račun ću vam napisat sve. Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 11, 2017 Danas preuzeo auto, došlo me okruglo 1900 kn sa rukama Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted October 11, 2017 Zbog čega 300kn skuplje? Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 11, 2017 a kaže da je skuplji dio... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted October 11, 2017 Daj racun tj da vidimo sta je tocno mjenjano Share this post Link to post Share on other sites
Nikola051 0 Posted October 11, 2017 Citiram sa računa: "Zamjena i štelanje vasegate ventila s senzorom pomaka na vozilu VW Golf VI...." Materijal: 1 562 50 kn Usluga: 375 kn Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted October 11, 2017 eto ipak je vakum doza a ne maf senzor a to napisah u svom prvom osvrtu Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted November 18, 2017 Da ne otvaram novu temu nadovezat cu se ovde, ima li neko nekakvu shemu crijeva od turba, po mogucnosti da omaju kataloski ili neku oznako po kojoj bi moga narucit to crijevo. Radi se o passatu 2003 pd 130ks. Hvala Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted November 18, 2017 Najbolje da odneses svoje ako imas u vulka izacija pasaric. Rade fantasticna crijeva...kakva god... Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted November 18, 2017 (edited) Da ne otvaram novu temu nadovezat cu se ovde, ima li neko nekakvu shemu crijeva od turba, po mogucnosti da omaju kataloski ili neku oznako po kojoj bi moga narucit to crijevo. Radi se o passatu 2003 pd 130ks. Hvala Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Jeli oznaka motora AVF 130PS evo fotki pa kada nadjes javi da ti dam kataloski. Evo ti i vakum sistem Edited November 18, 2017 by VWTDI Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted November 18, 2017 Awx ako sam dobro zapamtia, to je to sta mi triba. Puklo je crijevo br 5. Zna li neko koliko kosta Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted November 18, 2017 Zasto si sami ne gledate kataloske i to? Odete na www.etka.cc i sve vam je tamo... Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted November 18, 2017 Da upravu je kolega možete i sami pogledati,a koja fotka po redu da ti dam kataloki. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 18, 2017 Petica je mana u passata i a4-6 U pasarica je oko 400-500kn i po slici je dobrano oblozeno.... Imas stranicu pa potrazi Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted November 18, 2017 Zasto si sami ne gledate kataloske i to? Odete na www.etka.cc i sve vam je tamo... Nisam zna da ima etka online Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Petica je mana u passata i a4-6 U pasarica je oko 400-500kn i po slici je dobrano oblozeno.... Imas stranicu pa potrazi Hvala, potrazim na njihovoj stranici Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
