ydyondras 0 Posted October 8, 2017 Naime kompiter mi očitava grešku ručne kočnice a ona mi normalno radi. Jeli netko zna o čemu je riječ. Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 8, 2017 Sto ti tocno ocitava, da li si napravio scan sa dijagnostikom i pokusao pobrisati gresku? Share this post Link to post Share on other sites
ydyondras 0 Posted October 8, 2017 Sto ti tocno ocitava, da li si napravio scan sa dijagnostikom i pokusao pobrisati gresku?Nisam jos vozio nikom ali blinka mi i prekidač na kojoj je palim i gasim i na satu blinka i piše "parkbremse fehler " što znači greška ručne kočnice Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 8, 2017 Provjerit dijagnostikom, moze biti svasta Sent from my SM-G900F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ydyondras 0 Posted October 8, 2017 Provjerit dijagnostikom, moze biti svasta Sent from my SM-G900F using Tapatalk Ok hvala puno. Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
danijel_008 0 Posted December 19, 2017 Meni isto svaki put nakon aktiviranja ostaje greska na tabli ,do gasenja auta i sljedeceg aktiviranja . Sve normalno radi ,spajao sam na dijag.i brisao gresku ali se ista ponavlja. Isto je b6 u pitanju Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 19, 2017 Probajte saznati koju gresku. Ako se dobro sjecam mozda je pad napona ili tako nesto. Ima cak i neki flash za modul bas za tu gresku. Meni je pomoglo da sam prekidac zamjenio sa zadnjom revizijom i evo godina-dvije bez problema... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 19, 2017 tako je.... Ugl greska pojasni sta je problem. Dugmić savjetujem uzet orginalni u ovl.... i pri izmjeni nikako ga drzat stisnutog dok ustekavate jack Share this post Link to post Share on other sites
zrnojed2 2 Posted December 19, 2017 Zdravo. Problem je u 4 zice koje vode struju od glavne stampane ploce unutar prekidaca,do LEDica u prekidaču. Vremenom se izolacija stvrdne pa popucaju od presavijanja. Resenje je letovanje 4 nove zice. Ps: Kineski prekidac od 5$ radi isto kao i OEM,nema nikakve razlike. Sent from my SM-J530F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 19, 2017 (edited) Meni nije radio, odnosno radio je kratko pa je opet bilo isto. To jedna od rjetkih stvari sto preporucam original kupit. I nisam nista morao lemit. Sent from my SM-T819 using Tapatalk Edited December 19, 2017 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
zrnojed2 2 Posted December 20, 2017 (edited) Ja sam to izlemio,volim da se bakćem oko toga. Radi već 2 godine savršeno. Koliko je koštao OEM? Sent from my SM-J530F using Tapatalk Edited December 20, 2017 by zrnojed2 Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 20, 2017 Previse. Mislim preko 200kn. Kineski je stvarno kostao dosta manje ali kao sto rekoh, nije kompletno rjesio problem. Share this post Link to post Share on other sites
zrnojed2 2 Posted December 20, 2017 Ja doduše nijesam taj kineski koristio puno vremena,mozda dva dana ukupno,ali je sve radilo kako treba. Ma u ovlaštenom deru kožu. Ne kupujem ništa kod njih. Ako mogu da napravim,napravim ako ne,snalazim se na otpadu. Sent from my SM-J530F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 20, 2017 Kod kog je to? Sent from my SM-T819 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 21, 2017 b6 karavanka... maloprije gledah zasto zmiga rucna Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted December 21, 2017 (edited) Ova prva greska je taj napon za koji mislim da postoji fix sa flashom modula. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02432 Check TPI 2013530 (Rest of World) or TSB 2015075/01-07-47 (North American Region) for possible Control Module Software Update which corrects Low Voltage Sensitivity. This Update can be considered mandatory if you have these Fault Codes stored! Edited December 21, 2017 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
