grga12
Rcd 510 bluethoot problem
Ppzdrav na rcd 310 mi nezeli povezat bt.
Pratim sve moguce upute preko youtubea ali nista bt modul pise na ON al opet nece
Jel imao ko problema s tim
Edited by grga12
Pogledaj si ispod vozačevog sica dali uopće imaš modul...
ili suvozačevog već zaboravih točno di je ali imas na yu....
Imam RNS 510 u Passatu 2008. i neće mi se spojiti na iPhone. Javlja da ne podržaje tu opremu. Sva oprema je prisutna jer se prijašnji vlasnik spajao i razgovarao. Koliko sam uspio saznati potrban mi je neki "noviji " modul. Zna li netko koji i kataloški broj i gdje nabaviti?
Nabavio 5K0 035 730 K (9w7) modul, spojio, ne rade tipke na volanu, a kad razgovaram rade svi zvučnici, kad puštam glazbu preko bluetootha i radija rade samo desni. Našao sam na jednoj stranici da se to događa kod starijih instalacija kad se preko bluetootha nije mogla slušati glazba s mobitela (iphone). Tamo opisuje da treba dodati jednu žicu od modula do radija i da će raditi i lijeva strana. Buni me kako rade svi zvučnici kad razgovaram preko mobitela?
Zna li itko može li se riješiti problem bez dodavanja žica i može li se napraviti da rade tipke na volanu?
E da, nije RCD nego RNS
Edited by craft
Mi smo pricali preko telefona zar ne?
Mozda ovo pomogne
https://www.my-gti.com/2807/volkswagen-9wz-bluetooth-programming
https://www.my-gti.com/1886/build-harness-using-connector-housings-and-repair-wires-for-volkswagen-skoda-bluetooth-install
https://www.my-gti.com/173/volkswagen-skoda-bluetooth-pinouts
Koji je kataloski broj starog modula koji je bio u autu? Passat je koje godiste?
I ja sam nasao da treba jos jedna zica.
Note: If upgrading from a 9W2 or 9W3 and re-using your vehicle's stock harness, an additional wire set is needed to complete the install (bluetooth audio will only play in mono if wire is not installed). Select "Include Stereo Wire Set" above to add this to your order. See install guide here.
https://drive.google.com/file/d/0B7YrkNOiV5HeT3hoLTNFaUJsczQ/view
Edited by projektilski
"Stari" modul je 5N0 035 730 A. Passat je 2008. model 2009. Bijeli instrumenti a "stari" volan. Probat ću dodat žice...
