glogi
Golf 6 radna temperatura
Neki dan sam napravia servis. Ulje i filtere prominija.
Sad primjetim da mi nepostiže radnu temperaturu od 90° ???
Ulje sam stavka kao i do sad, jedino je bilo novo pakiranje (long life i ona šifra 5xx.xxx)
Što bi mogao biti razlog?
nadam se da nisam ulje fula?! :/
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Edited by glogi
Normalna pojava...novo ulje= manje habanje, bolje hladenje...i treba mu puno duze da se zagrije..
Pogotovo kada je vani hladno.
I prije sam mjenja ulje i filtere pa se nije to dešavalo!
Diga bi na 90° i nebi se mrda više! Baš po tome su wageni poznati ;)
Ima te neku preporuku koji trmostat uzet (marku) ili je sve isto?
I antifriz (sad je u posudi crvenkasti rozi) da stavim isti? Ima li kakva oznaka za antifriz?
Hvala
Golf 6 TDI Tapatalk
Edited by glogi
ako si mjenjao po ljetu ulje onda nisi mogao skuziti..ali zimi se meni tocno to desava kad promjenim ulje..i niz brijeg mi pada temp tj ide na 80 stupnjeva..
antifriz ide g12 ++ ili g 13 uglavnom crveni ne rozi
Vec ima tema s par stranica o tom "problem" pa potrazite i sve ce vam biti jasno...mom mk6 1.6 tdi sad po ovom vremenu (nula stupnjeva ujutro) treba oko 14km voznje do 90 stupnjeva.
To su takvi motori a u ovlastenom kazu da je sve uredu s termostatom ali ga mogu zamjeniti ako zelim.
Evo teme gdje smo vec raspravljali o tom problemu
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/82446-golf-vi-16tdi-postizanje-radne-temperature/
Edited by ljubobj
Ok, pročitao sam ove starije postove, nisam ih odma vidio! Sory.
Sutra nakon zamjene javim rezultat! ;)
Hvala
Golf 6 TDI Tapatalk
Edited by glogi
Koliko para novi i ko je proizvodac?
Daj javi obavezno da li se brze zagrijava nakon odredenih prijedenih kilometara..
Mahle, oko 220kn
I crveni antifriz D30?
Ps:jel ga lroblem zamjenit? Di se otprilike nalazi?
Golf 6 TDI Tapatalk
Edited by glogi
ja bas pred par dana zamijenio ulje. golf 6 1.6 tdi, stavio total quartz 5w30 (svedska, hladno je) i auto postigne 90 vec za par minuta voznje. ne znam koje je ulje bilo prije unutra, ali je trebalo bar 10 min da se ugrije pri istoj vanjskoj temperaturi.
vozio bi do posla (6 km autoput) i ne bi se ugrijao preko 60C, sada vec na pol puta imam 87C.
Ali meni uopce ne postiže 90°, je friško vani 8-10 ovde u splitu, ali mora postić radnu temperaturu po gradu kad se voziš sat vremena!
Nego ima ko kakvu sliku iz manuala di se nalazi termostat 2010god 1.6 ???
Golf 6 TDI Tapatalk
Tu ti ide g12++ il g13. Uzmes ga bilo gdje .... Termostat ehehe... ispod usisne grane dolje.... nabijeno za izmjenu pa spremi zivce...
Da se neubijamo s slikama Gugl je tu majka pa odi na gugl i potrazi... evo rezultat od 30sec trazenja
https://www.motor-talk.de/blogs/jettaflitzer-alias-jans-leben/golf-6-gtd-thermostat-wechseln-cfgb-t5563135.html
Na koliko mu se pali ventilator????
pokušao sam dignut temperaturu poviše 90°… ali to nije izvedivo kada auto stoji!?
Zaminija sam, sada zakuca na 90° i nemiče se nigdje! Vozia sam ga doma magistralom,
80-100km/h. Voda je non stop na 90°
a ulje od 100-102°.
Ventilator nikako da potrefim da radi!!!
Edited by glogi
To je ok. Neobaziri se. Kad je ovako hladno normalno je da nalozite grijanje kabine i na leru pa i nizbrdo polako pocme padat temp antifriza....
A daj ti nama reci nakon koliko km sad dode na 90?
I na kojoj temp vanjskoj?
kak je prosla zamjena jel jako zeznuto?
Edited by ljubobj
SAD dodje nakon 10tak km! Vani je 8-10°.
Nisam gleda točno! I nemiče se, mogu raspaliti grijanje do daske! :)
Ali prije mi nije nikako na 90!!!! Još bi osciliralo, uglavnom bi bio oko 70… prva crta ispod 90.
Znači BIA je termostT 110%. ;)
Nebi nikom preporučia minjat! Ako nema radionu, dizalicu i živce! :(
Još sam kupio usput senzor rashladne tekućine! Ali nisam siguran di se nalazi???
Može li neka slika? Negdje je na gumi, i osigurač u obliku U se izvuče i zamini.
Ima ko sliku?
Edited by glogi
Aha znaci jebada..
Ali opet dosta puno (10km) da dode do 90 ali dobro sta je tu je..
Senzor rashladne tekucine bi mogao biti u posudi antifriza zar ne?
Pogleda cu ovi dana koliko vremena mu treba, ali zagrije se dosta brzo, i DRŽI.
Senzor bi treba negdje na gumi od hladnjaka, ali nemoguće za moj model da nadjem na Google sliku! Pa ako ko ima manual da pogleda?
Edited by glogi
evo kako je kod mene jucer bilo
vani 0 stupnjeva auto se nakon 15 km nije uspio zgrijati na radnu temp..niz brijeg se hladi i na leru se podhladuje
Edited by ljubobj
Tak je meni na duji. Nakon 10 km se ugrije, grijanje na 1 razini....
Velik hladnjak jbg.
Na 1.6D sa njegovim malim hladnjakom se ugrijao na 90 za 5 km i raspalim ful grijanje i radi kak spada sve. Pricamo o temperaturi 0c
pa zna se sto grije motor...izgaranje...ako nema nafte nema ni dima a ni grijanja:) Svi naloze grijanje i normalno je da nizbrdo gubis toplinu.....
Zato se ja ganjam ako se hocu grijat. Jebiga nema grijanja sa laganom nogom :lol2
haha ovo je jedino istinito..
