TDI_<3 8 Posted March 3, 2018 NAkon 100godina finally,dosada cini cuda,vec sam ga spajao direktno preko akumulatora ali preko konektora,danas sam se odlucio da ga spojim na akumulator sa konektorom pretpostavljam za kameru,kako pise u uputstvima, i gle cuda smrad proradi nakon toga sam ga spoijo preko glavnog iso konektora i naravno radi ali kad se spoji u autu ne radi,pa cu se pozabavit sa tim ako ne nista ic ce direkt preko akumulatora i amen Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted March 3, 2018 Da li je to onaj prvi pokvareni ili? Zaboravio sam da li si vratio taj i dobio drugi ... da nije do konektora mozda? Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted March 3, 2018 Da li je to onaj prvi pokvareni ili? Zaboravio sam da li si vratio taj i dobio drugi ... da nije do konektora mozda? ovo je drugi,kvaka je u tome sto ne moze radit preko iso konektora ako nije spojen onaj mali od kamere vjv i na njenu moraju bit spojene zuta i crvena zica na tom malom konektoru,a na iso treba spojit zutu sa crvenom i obrnuto, i bilo je problema s ugradnjom,velik je za passata nije bas plug n play, nego pilaj i play ...kad se skine maska okvir ili kako vec unutra je komad plastike koji smeta da radio ude do kraja,to sam ispila(malo neredno ali nije bitno) i tek onda sjedne kako treba ne vidi se sad bas najbolje,bit ce uskoro slika Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted March 3, 2018 Isto u Polu treba rezat da udje do kraja, plastika iza smeta, ostane 6-7 mm vqn ako se ne odreze... Greska je negdje u tvojoj instalaciji... Znaci i prvi je bio ispravan, bezveze si pare bacao... Treba tocno vidjet koja je zica sta i tako u tvom iso ih poslozit da to radi kako treba... Kpd mene nije trebalo nista dirat sta se tice spajanja, izvadio oem 2din i spojio ovog i to je to... Share this post Link to post Share on other sites
bozic.hrvoje 0 Posted March 3, 2018 Isto u Polu treba rezat da udje do kraja, plastika iza smeta, ostane 6-7 mm vqn ako se ne odreze... Greska je negdje u tvojoj instalaciji... Znaci i prvi je bio ispravan, bezveze si pare bacao... Treba tocno vidjet koja je zica sta i tako u tvom iso ih poslozit da to radi kako treba... Kpd mene nije trebalo nista dirat sta se tice spajanja, izvadio oem 2din i spojio ovog i to je to... Ni kod mene nije trebalo nista dirat oko onstalacoje..stari van, erisin nutra sa konektorom i svira Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted March 3, 2018 Prvi je isproban na isti nacin i nista,ne virujen da je s instalacijom jer na par auta nije radio,sva ostala radija rade normalno..ali jos mi nije jasno zesto ne moze radit samo s jednim konektorom,nego treba i onaj od kamere bit ukljucen,al nebitno zadovoljan sam..neznam gjde s GPS antenom,dali bi funkcioniralo da je uvalim u pretinac ? Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted March 3, 2018 Stavi je odmah iznad radia, meni stoji na radiu gore Share this post Link to post Share on other sites
