Maralda Bikacho 1 Posted April 23, 2018 (edited) Bio danas napunit klima sistem bez uspjeha...stavljen novi plin,dezinficirani otvori,provjereno da ne curi negdje,ali ne hladi. Pitam majstora što bi moglo biti...po njemu zaštopan neki ventil...ili skuplja varijanta kompresor. Dogovorio sam dijagnostiku za idući tjedan kod provjerenog majstora....ali ga nisam pitao koliko igra košta...na koju cifru da se pripremim? Edited April 23, 2018 by Maralda Bikacho Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted April 23, 2018 i to neki vulkanizer šta puni klime kad je punija triba je odma provjeriti tlakove itd. pa bi zna šta je ako je kompresor onda novi 2000-3000kuna, polovni oko 100 eura + zamjena ako je presostat 300-400kn itd. Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted April 23, 2018 (edited) Da vulkanizer je bio...kaže da je s tlakovima sve u redu bilo prilikom/nakon punjenja. On to ne može riješit pa me proslijedio dalje. Idem idući tjedan na dijagnostiku kod pravog majstora koji ce riješit sigurno. Moze mi neko reci gdje je pozicioniran kompresor klime? Da li se nalazi na desnoj strani oko turbine? Edited April 23, 2018 by Maralda Bikacho Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted April 23, 2018 da sad ćeš opet plaćati vađenje plina ovo ono (ako je kompresor) je s desne strane ispod turbine,al odozga nećeš ništa viditi jedino ispod auta,al moraš skiniti zaštitu Share this post Link to post Share on other sites
amercivic 0 Posted April 23, 2018 Provjeri kvacilo na kompresoru klime tj. na remenici. Mozda ti ne ukljucuje pa i samim time ne radi. Da li osjetis promjenu rada motora kada ukljucis klimu? Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted April 23, 2018 Bio je korektan...dao sam mu 50 kn za stavljanje plina kojeg je povukao nazad...izgubio čovjek pol sata, a nije ništa riješio. Aha...na strani gdje je turbina se nalazi i kompresor klime...zanimljivo ! Jel se može vidit da je kompresor skidan/mijenjan? Nevjerojatno kako se nakon jednog servisa oko turbine pojavi nekoliko neispravnih dijelova koji su do tada uredno radili... @amercivic Nisam obraćao pažnju danas da li se mijenja rad motora uključivanjem klime...ali prošli put kad sam u garaži upalio klimu točno se osjeti promjena...poput blagog opterećenja motora. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted April 24, 2018 onda je ok iskusno oko može dosta toga viditi,npr.ako je čišći kompresor od ostatka itd. al opet ne možeš biti siguran 100% a možda je samo negdi kabele od kompresora negdi stisnija ili nešto triba to provjeriti sve i ovo šta amer kaže triba viditi uključuje li uopće itd. ako ne možeš sam,odvezi nekom ko se razumi pa ćeš sve znati Share this post Link to post Share on other sites
gorup 0 Posted April 25, 2018 Provjeri veliki konektor koji se spaja iza akumulatora.glavna struja od klime.meni se na polu iscupao i nista nije radilo Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted April 25, 2018 Na to misli pod nita nije radilo ? Ni climatronic nisi mogao regulirati ? Share this post Link to post Share on other sites
gorup 0 Posted April 25, 2018 Rucna klima je.nije bilo struje na kompresoru..nije ga palilo Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted April 28, 2018 Ja imam problem da prilikom punjenja prijavi propustanje plina, ali kada se stavi boja i provjeri se, nigdje se ne vidi da pusta... Prvih 3-4 puta je dalo da se napuni plin, prvo radilo mjesec dana pa ispustio plin, nakon toga po 3 dana, sad vise neda ni napunit... Gdje trazit kvar? Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted April 28, 2018 Danas primjetih da kompresor ne radi...nema promjene rada motora kako je bilo prosli put.Na cekanju sam i dalje za dijagnostiku jer majstor u guzvi.Sve mi smrdi da ce bit najskuplja opcija. Svakako javim sto riknulo. Share this post Link to post Share on other sites
Mouse-RI 3 Posted April 29, 2018 Ako nema plina, normalno da kompresor ne pali... Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted April 29, 2018 (edited) Kaže majstor "dođi danas nedjelja je pa imam vremena" ! Problem riješen ! Ištekao se dolje jedan konektor pa se zato nije palio kompresor. Očistio je neku diznu ( tamo kod crijeva gdje su ventili za punjenje)napunio sistem, provjerio da li pušta negdje i provjerio koliko je čisto ulje. Ali ipak jedan dodatan problem ! Riknuo je veliki ventilator...onaj naprijed na desnoj strani uz hladnjak...nije riknuo do kraja jer smo malo lupkali po njemu pa se zavrti. Po njegovom mišljenju se on i u vožnji vrtio jer ga zrak pogura. Obavezna izmjena tog ventilatora i rekao da si to i sam mogu promijeniti. Može mala pomoć da mi netko pogleda kataloški broj -passat 1.9 tdi 96kw 2001 3BG...? E da...kaže mi još da mlazom vode isperem hladnjak uz prethodno skidanje prednje maske, Mislim da to nije potrebno...ne da mi se to ništa rastavljat i prat mlazom da nešto ne zajebem...kroz otvore maske mogu komarce na prste nabrojati...dovoljno čisto po meni. EDIT - evo link da bude jasnije koji ventilator odlazi u vječna lovišta Edited April 29, 2018 by Maralda Bikacho Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted April 30, 2018 Taj vent crkaje svima...pogotovo taxistima. Za ocistit necistocu je malo zafrkano bez da se hladnjak klime odvoji od hladnjaka motora a to je moguce jedino kad se skida prednji vezni tj kad se mjenja remenje... Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted April 30, 2018 Danas uzeo novi ventilator, ali ne odgovara konektor na kablu...poslali su mi za krivi model auta. Necu palit klimu dok ne stigne drugi koji odgovara da ne bi nastala jo veca steta. Share this post Link to post Share on other sites
Maralda Bikacho 1 Posted May 3, 2018 (edited) Samo da javim kak je prošlo...ventilator promijenjen, ali uz puno muke. Zbog uskog prostora jako ga je teško pozicionirati. Uz dosta silovanja, zakretanja i guranja sjeo je na klipove...jedino kabel nije po defaultu već sam ga provukao i pričvrstio vezicama za bužir sajle podizača haube kao i u videu kojeg sam postao. Uglavnom riješeno i sad sve super radi. Edited May 3, 2018 by Maralda Bikacho Share this post Link to post Share on other sites
