Apr 3 2008, 02:28 PM
Post
#1
![]() R36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Član Posts: 5,844 Joined: 17-February 05 From: Daruvar Member No.: 272 Ime: Stanko B. Auto: VW Golf MKII GTI KR(T) in project |
Po??tovanje narode! Ajmo iz početka.... Dakle 14.07.2007. kupljena je duja GTI iz Gorice Sljedeče jutro: ![]() ![]() ![]() I odmah asm montirao GTI ralicu i poskidao sve naljepnice... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KOMENTARI This post has been edited by MOTA BOY: Apr 3 2008, 04:02 PM -------------------- |
Apr 3 2008, 02:36 PM
Post
#2
Pa po??to sam vidjeo da taj OEM+++ auto nije apoteka kako se pričalo, počeli smo malo raskopavat....
Povadio sam kablove od biv??e muzike... ![]() I daljnjim razgledavanjem kola, odlučio sam progutat i odlučio sve komplet raskopat jer je avto zapravo bio jako lo??e odr??avan... Znam, sam sam kriv ??to sam ga kupio... I onda je odluka pala da če ić u monty green(kad se skupi lova) i na tanke branike i u pod... Znači vak ne??t: ![]() ![]() KOMENTARI This post has been edited by MOTA BOY: Apr 3 2008, 04:03 PM -------------------- |
Apr 3 2008, 02:44 PM
Post
#3
Po??to je očito zadnji most udaren... Morao sam skinu 15 (ET13) jer je zadnja ljeva(valjda) vi??e strugala nego desna...
13" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I odlučio sam prestat ju vozit uopče jer sam se razočarao u tu " OEM + apoteku"... Poslje sam i??ao s ujkom kod T®okića i pokupovao ne??to sitnica za ma??inu i GTD hladnjak ![]() Stari hladnjak i GTD ![]() KOMENTARI This post has been edited by MOTA BOY: Apr 3 2008, 04:04 PM -------------------- |
Apr 3 2008, 03:16 PM
Post
#4
I raskopavanje se nastavlja:
![]() ![]() Poslje sam odvezao kola kod majstora; promjenjeni hidropodizači, set kvačila,lanac bregastih, razni semerinzi ??paner zupčastog, zupčasti, getriba je bila kod ??aca na pregledu- promjenjena 2 le??aja, novi karter i jo?? neka sranja kojih se nemogu sjetit... Oprana i servisirana getriba i novo Valeo kvačilo... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dok su kola bila kod majstora mazno sam usisnu i poklopac glave opro i mazno u mat crnu... ![]() ![]() Onda sam izpoliro iznutra TB ![]() I malo poturpijo ona udubljenja na usisnoj gdje se su??ava protok, i po??mirglo iznutra i izvana... ![]() Mat crno: ![]() ![]() ![]() Poslje sam jo?? izpoliro one crte na poklopcu glave... KOMENTARI This post has been edited by MOTA BOY: Sep 7 2008, 07:19 PM -------------------- |
Apr 3 2008, 03:21 PM
Post
#5
I onda je prije zime do??ao kuć, i prek zime sam ga ostavio "u komadu"...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Poslje su kupljene Borbet RST17 9x16 ET15 sa gumama... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KOMENTARI This post has been edited by MOTA BOY: Sep 7 2008, 07:20 PM -------------------- |
Apr 3 2008, 03:26 PM
Post
#6
Kupljen blatobran od VW kombija:
![]() Gewinde FK: ![]() ![]() Rubnjaci, pragovi, lajsne i ralica prodani Eh da i video s montiranim Borbeticama: http://www.youtube.com/watch?v=BIN9KJ4rx0s -------------------- |
Apr 3 2008, 03:53 PM
Post
#7
Apr 3 2008, 04:27 PM
Post
#8
i onda stvari koje sam naručio preko Kikija iz TM Tuninga
Rear stressframe: ![]() Front lower stressframe: ![]() Kristalne ??mige (unutra je već krom ??arulja i LED pozicija od Bagija) ![]() Kromirani mehanizmi kvake(mastan je) ![]() ![]() LED "??arulje" za zadnje ??topove ![]() Predni smoked christal s kri??em, isto več ima piston LED unutra ![]() Zadnji kristal smoked ![]() Krimirani pipci za mehanizme kvake: ![]() Orginal 16V ključ ![]() ![]() ![]() I kromirane unutarnje kvake: ![]() Jo?? mi treaju doć lifteri haube i LED "žarulje" za zadnje lampe... KOMENTARI -------------------- |
Apr 15 2008, 07:23 PM
Post
#9
Eo, jučer je KR skočio van... Naravno pošto je avto pun fuševa, zašto nebi bilo i na ispušnoj...
![]() ![]() ![]() I et produkta prošloljetnog šmirglanja usisne iznutra ![]() ![]() Nadam se da vam se sviđa, meni ne.... This post has been edited by MOTA BOY: Apr 15 2008, 07:37 PM -------------------- |
May 18 2008, 06:15 PM
Post
#10
Eo napokon su došle Powerflex điđe... Napitajte koliko su koštale- previše...
Od progressa nema ništ, skupljaju se pare polako... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?act=ST&f=47&t=13901&st=0#entry173026 -------------------- |
Jun 25 2008, 09:56 AM
Post
#11
Pozdrav!
Eo da malo osvježim top... Pomalo se radi, izvađena komplet instalacija, danas bih trebo još servo kočnice, i vrata bunkera. Dogovoreno je limarenje i lakiranje u LB6Z negdje oko 8.mj... Do tad još tream sva stakla poskidat, a možda i komplet podvozije.... ![]() ![]() ![]() Za sad to je to... -------------------- |
Jun 29 2008, 07:02 PM
Post
#12
Et i danas se malo radilo...
Danas sam skino prednje lajtunge, prvo se mučio da ih odšarafim, onda popizdio i odrezo ih van, stavit ču one teflonske sa čeličnim opletom(samo naprijed naravno). Izvadio ventilciju i iz desnih vrata el. podizač i staklo(to je bila muka i znoj)... Uskoro bi trebao stići drugi zadnji most, pa čemo i njega skompletirat i montirat... Slika nema... -------------------- |
Jul 3 2008, 07:36 PM
Post
#13
Eo došao je i most:
![]() ![]() Zajedno sa glavčinama(tim osovinama): ![]() I novim ležajima: ![]() Odmah sam isprobao kak paše Powerflex roba ![]() Umjesto ovih starih orginal selena: ![]() I odma čekič od nekih 5kg i udri! Najljepše je kad krene ![]() A još ljepše kad ispane van! Nakon lupanja jedno sat vremena za oba 2 selena... ![]() Staro vs. "ultra super dobro" ![]() ![]() I odmah sam "bacio" test fitting! ![]() Nisam ih odma montiro unutra, nego sam malo prešao drotčetkom na bušilici mjesta koja sam oribo lupanjem i gdje je opet malo hrđa izbila... Sutra ta mjesta mažem Ferosanom i cjeli most ču ponovo ofarbat u crno... Story goes on... This post has been edited by MOTA BOY: Jul 4 2008, 05:30 PM -------------------- |
Jul 6 2008, 06:53 PM
Post
#14
Et, radilo se i preko weekenda...
![]() ![]() Most je ofarban(par puta). Sutra bi trebali ič seleni na njega, a onda moram razšarafat stari most i prebacit one zaštitne limove, pa kod majstora da montira lezaje, diskove i čeljusti. ![]() Sa onog GTD-a sam skino i ovaj povezivač koji dolazi ispod cijevi auspuha i šarafi se s donje strane poda odma prije rezervoara. (Naravno: šmirgl, ferosan, temeljna i 2x termo crna) ![]() Skinuo sam i onu zaštitu za auspuh koja ide po sredini poda, dobro oprao i ofarbo termo bojom ![]() Skinuh i sistem mjenjača, neke plastike su več potrošene, tak da ču to skombinirat s onima iz GTD-a koje su puuno bolje. Također oprano do bola. ![]() Danas je skinut i stari most, neznam što bi bez nehotične pomoći druga Kazaama ![]() Onda smo skinuli i rezervoar, ali prije toga mi je dopustio da izvučem sve plinove iznutra umjesto benze! Hvala! ![]() ![]() Pa sam oprao i nejga... ![]() Oprali smo naravno i njegovu duju, jer sutra ide montirat par iznenađenja za nju ![]() I jedna od zadnjih slika s traktorom dok je još tu... ![]() Inače bacio sam jednu mjeru na stari most i "novi" i isti su... Eo šta moji kolege misle o mojem projektu kad vide duju... ![]() Komentari: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....20&start=20 This post has been edited by MOTA BOY: Jul 6 2008, 06:56 PM -------------------- |
Aug 24 2008, 07:08 PM
Post
#15
Pozdrav narode!
Eo radilo se ovih dana.... Očetkao sam ove zaštitne limove od zadnjih diskova... ![]() S ovim excentričnim "high quality" alatom... ![]() (Morao sam to čekičem vratit u sredinu i zavarit po sredini da ne mrda)... Ofarbano preko nekoliko puta ![]() Onda sam se uhvatio isto i ovih držača rezervoara... Isto tak očetkao, ferosan... ![]() Temeljna i par slojevacrne termo boje... ![]() Onda smo se uhvatili vraćanja zadnjeg mosta. ![]() ![]() ![]() Složeno: ![]() Složeni su i zadnji G60 diskovi zajedno s novim ležajima. Jučer i danas sam rastavljao te homokinetičke... ![]() Jer su mi trebali da mi se ležaj ne rasipa slučajno pri guranju kolica vamo- tamo i ovamo- onamo... ![]() Naravno da ne ostaju ovi rukavci, nego ču kupit neke na koje pašu G60 čeljusti i složit ih. I napokon su kola izašla van... ![]() Malo sam oprao prednji koš... ![]() ![]() Potrpao stvari i pripremao za limarenje i lakiranje.... ![]() Ready! ![]() Sutra napokon ide na to limarenje i lakiranje. Nemogu vjerovat da tek nagon godinu dana ovaj projekt kreče na sastavljanje, a ne više na rastavljanje! Samo se mogu molit da majstori nešt ne zaj3bu.... Sutra ču maznut koju sliku na labudici još i onda sljedi čekanje... Komentari: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=13901 -------------------- |
Aug 25 2008, 07:22 PM
Post
#16
I kao što obečah...
U isto vrijeme(u razmaku možda 10 sec) dođe majstor po kola s prikoliom, dođe Kazaam s GTI-em i moji robovlasnici se vrate od strica. Odmah smo natrpali duju. ![]() ![]() ![]() I majstor krenuo za Grubišno, još je morao usput stat kod nekog, i Kazaam i ja s GTI-em krenuli za njim nakon 5-8min max. I peglamo mi peglamo, i mislim si ja; "pa kad čmo več jednom strest majstora s dujom na cesti?" I ništ, dođemo mi u GP, kod majstora u dvorišće- idemo vidjet jednu stucanu duju GTI, gledamo, kad majstor dolazi pješke kod nas- več je skinuo moja kolica s prikolice.... Et, onda smo ga malo gurnuli pod krof na parking... ![]() ![]() Izlaprdali se ko babe, popili sok, i trk kuć... Zahvaljujem Tomici što me vozio do tog majstora u GP i njegovoj plinari Danas je bio zadovoljavajuč dan Comments: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=13901 -------------------- |
Sep 7 2008, 12:25 PM
Post
#17
Eo samo da vas obavjestim da su radovi na duji lagano počeli. Majstori su zatvorili večinu nepotrebnih rupica na zadnjem kraju, i na ljevom boku( rupice za lajsne). Zaboravio sam ponjet fotić, ali u utorak ču vjerojatno opet ići, pa poslikam
Napravio sam još i listu stvari koje trebam nabavit/ napravit nakon limarenja i lakiranja... - Metalizirat lagano stakla - Dynamat Bull pack = 1555 kn - Naručit one led gauges koje idu umjesto blank prekidača - Port & polish glave i sredit na mašini što još treba - Nabavit ljevu plastičnu lajsnu na pragu iznutra - Pretapecirat prednje siceve za početak, poslje i zadnju klupu i sve tapecirunge - Složit tapecirung krova i pretapecirat - Teflonske inox opletene lajtunge - Bi Xenon H4 od 6000k - .... Neznam..... - Na kraju naravno atest i rega Mislim da bi sljedeču jesen možda mogao bit gotov.... -------------------- |
Sep 9 2008, 07:52 PM
Post
#18
Stigle neke stvarčice (orginal ofcourse:) )
Prednji donji vezni lim: ![]() ![]() ![]() Maaska! ![]() ![]() Pa ona plastika kod brisača ispod haube: ![]() Manđeta kardana volana: ![]() Guma oko ručice mjenjača ![]() I krajnici: ![]() ![]() ![]() Da bacim i cijenik ako če kome što trebat da se ne natežemo preko PM... Manđeta kardana volana- 108kn Krajnici- 523kn Guma ručke mjenjača- 110kn Prednji donji vezni lim- 243kn Plastika ispod šajbe- 232kn Prednja maska- 323kn Danas smo išli Dino i ja do majstora odnjet taj vezni lim, al majstora nije bilo, pa nisam mogao slikat progress. Obečajem slike, jer sam dogovorio blatobran po koji moram skoro ić po njega da majstori mogu počet rubnjake širit. Puno hVWala Dino001 koji mi je preuzo i dovezao dijelove! To je to za sad. This post has been edited by MOTA BOY: Sep 9 2008, 07:58 PM -------------------- |
Sep 15 2008, 07:04 PM
Post
#19
Eo ljudi, bio danas opet kod majstora, bacio par slika, i dogovorili se kak rubnjaci trebaju izgledat.
Par slika: ![]() ![]() ![]() ![]() Pokupio sam šajbe, i razmišljam si dali da folije na njih ili ne na kraju.... Polako to ide, ali bit če... KOMENTARI -------------------- |
Sep 27 2008, 05:34 PM
Post
#20
Lil of update od srijede...
![]() ![]() ![]() ![]() Stvarno to nekak sporo ide...? -------------------- |
| Lo-Fi Version | Time is now: 21st May 2013 - 09:25 PM |
