miki98 Posted March 26, 2024 Posted March 26, 2024 Pozdrav, imam VW Scirocco i u njemu RNS 315 navigaciju bez fabrickog bluetootha Kupio sam sa Amazona BT adapter, dodje iz dva dijela, jedan mikrofon drugi bluetooth, i spoji se jedan dzek u drugi I kad prikopcam dzek pozadi u navigaciju ne prikazuje mi BT opciju na navigaciji Imam neku stariju VAG dijagostiku, i nadjem opciju kodiranja BT modula, i pise uspjesno kodirano ali opet ne radi BT btw, nemam ispod sjedista nikakav dodatni adapter, a vidjao sam da neka auta imaju evo slika adaptera koji sam kupio i ugradio
ssrki Posted March 26, 2024 Posted March 26, 2024 To ti je samo mikrofon, treba ti bluetooth modul koji ide ispod sedista.Inace ima nekih verzija rns315 sa integrisanim bluetooth -omDa li na njemu negde pise mac adresa, ako su sve nule omda ga nema, ako ima neke brojeve onda imaš integrisan bluetooth Sent from my REA-NX9 using Tapatalk
goran sdi Posted March 26, 2024 Posted March 26, 2024 (edited) On 11/14/2021 at 8:13 AM, goran sdi said: Ja sam za u Jetti za RNS 310 koristio BT modul 7P6035730H i sve je super radilo. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting Evo ti kataloški broj modula za ispod sjedala. Modul je radio kod mene na RNS 310 i kod kolege na RCD 510. Uz modul moraš naručiti još instalaciju (kablovi od modula do navigacije) i kučište od stiropora za modul. Limk na temu: https://www.vwclubcroatia.com/forum/topic/99066-rns310-bt-problem/ Edited March 26, 2024 by goran sdi
PeSti0018 Posted March 26, 2024 Posted March 26, 2024 Evo ti kataloški broj modula za ispod sjedala. Modul je radio kod mene na RNS 310 i kod kolege na RCD 510. Uz modul moraš naručiti još instalaciju (kablovi od modula do navigacije) i kučište od stiropora za modul. Limk na temu: https://www.vwclubcroatia.com/forum/topic/99066-rns310-bt-problem/Mislim da ja imam jos uvik bt modul iz svog cc-a..pogledam kat.brojeve ako ga nadjem pa mogu napisat ovdje ako trebas..
goran sdi Posted March 27, 2024 Posted March 27, 2024 (edited) 23 hours ago, Pedja83 said: Mozes li opisati kako si spojio BT na jedinicu. Drugar ima BT i sve. Ali na radio nema opcije. Znas li korake sta treba kodirati ili adaptaciju. Da mu to probam napraviti. Hvala Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka I ja sam imao jedan modul koji nije radio s RNS jedinicom. Kad sam kupio BT modul 7P6035730H samo sam pospajao kablove i sve je proradilo, nije bilo potrebno ništa kodirati ni vršiti adaptacije. Mislim da sam kupio ovau instalaciju ( kablove ) : https://www.kufatec.com/en/handsfree-system/mobile-preparation/mobile-preparation-cable-set-bluetooth-only-plug-play-for-vw-38262 Edited March 27, 2024 by goran sdi
goran sdi Posted March 27, 2024 Posted March 27, 2024 (edited) 9 hours ago, Pedja83 said: A da li taj modul tj njegov kataloski ide zajedno sa kataloskim od radija? Kontam poruci to sve a ono opet nece. Ako ti nije problem da napises i kataloški od radija. Cisto da se uporedi pa onda poručuje. Hvala ti Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Davno bilo, nemam zapisan kod radija, auto u međuvremenu prodano. Ja sam nakon dva neka obična modula kaoja nisu radila s RNS 310 ( srećom bili jeftini ), izvadio kolegi iz Tiguana ( 2013g. radio RCD 500 ) i isprobao kod sebe. Proradilo od prve bez kodiranja i tada sam naručio modul kat br. 7P6035730H isti koji je imao on u Tiguanu. E taj je bio skup, tada sam ga platio 1200 kn. Edited March 27, 2024 by goran sdi
ssrki Posted March 28, 2024 Posted March 28, 2024 A da li taj modul tj njegov kataloski ide zajedno sa kataloskim od radija? Kontam poruci to sve a ono opet nece. Ako ti nije problem da napises i kataloški od radija. Cisto da se uporedi pa onda poručuje. Hvala tiPoslato sa PGT-N19 pomoću TapatokaNe idu zajedno sa kataloskim brojem. Kad gledas da ga kupis, bitno je da ima sto noviji softver. Npr broj mog modula je 5k0035730b. Radi odlicno uz rns510, jedino sto nemam komande da preko rns menjam na sledecu pesmu npr. Rade i telefonski pozivi bez problemaSent from my REA-NX9 using Tapatalk
