Mogu li sipati 5w-40 ulje? Proslo je islo 5w-30 castrol.
Potrosnja ulja preko 1.5L izmedju 5000-9000, sada je zamjena i kaze majstor da sipamo 40 jer gusce.
Steti li sto dfp?
Savjeti, preporuka?
Koju normu ulja koristiti piše u knjižici vozila koju preporučuje proizvođač, to bi trebalo biti smjer što uzeti za motor, a koje ulje, marka ili brend je već osobna stvar (Castrol, Shell), bitno da norma ulja odgovara. Ovo što majstor preporučuje sa 30 na 40 je topli indeks ulja i ne vjerujem da ima neke veze sa gustoćom.
Knjizica je na Germany jezik,tako da mi to ne govori nista.
Na britanskom forumu sam nasao da vw do 2014 prepurucio 5w-30,a posle toga je rekao 5w-40 zbog potorsnje jer je motor 3 cilindra.
Bojim se da će ti sa 40 puniti DPF brže.
Ja bih isključivo išao sa 507.00 5W-30 uljem, kako i fabrika preporučuje. Možeš probati neki drugi brend.
Sent from my S24 Ultra using Tapatalk
To mi je rekao majstor,da ako stavimo 5w-40 da ce mozda biti problema sa DPF.
Evo nisam pametan. Da probamo sa 5w-30 al drugi proizvodjac
Napravi upit u obližnji VW servis, pošalji im osnovne podatke o vozilu, broj šasije i neka ti potvrde koje ulje (gradacija i norma) preporučuju za tvoj motor. Ako ti potvrde ono što je i sam proizvođač naveo u knjizi vozila tada promijeni marku ulja, možeš probati Castrol Magnatec ako si do sada koristio Edge, Shell ili nešto treće. Ujedno, pitaš ih i da li je to normalna potrošnja ulja za taj motor na toj kilometraži.
Problem sto mi u Cg nemamo ovlašćeni Vw servis,nego postoji mi firma licencu od porshea.
Korsticicu google translate preko telefona i pogledati potrazicu sta pise u knjizici.
Rokšped, samo je pitanje da li ćeš ikakvu info dobiti od njih ili će da kažu dovezi auto kod nas, a mi ćemo sipati odgovarajuće ulje po cijeni od 'samo' 30€ po litru
Možeš gledati u uputstvu, ali svaki TDI sa DPF koristi isključivo ulje sa 507.00 VW normom
Možda da probaš sa Ravenol VMP 5W-30, ali mu je dosta jaka cijena. Mislim da je trenutno oko 75-80€ za 5L.
Mada imaš još nekih alternativa, recimo Liqui Moly TopTec 4200 i slični
Samo gledaj da je VW 507.00 norma.
Možda zbog regeneracije DPF pijucka ulje, pogotovo ako voziš često kratke relacije, pa se ulje brže degradira.
Ili ono najgore da je motor lošiji i jednostavno pijucka ulje.
Ma znam za roksped,al ko je od njih dobio informacije a da nije platio nista.
Rece,kao sto kazes dodji kod nas da mi to provjerimo.
To mi je rekao majstor da zbog regeneracije dfp moze lako da trosi ulje,jer vozi kroz grad,prvih 6000km vozen 80% svaki dan po 100km na otvorenom,nije pokazao ni trag potrosnje,to je trajalo 3 mjeseca. Posle toga ,eto skoro 7 mjeseci,cisti grad i preslo se jos 3500km.
Bijeli dim je jednom pokazao,kada je u auto bilo 4putnika,uz brdo vozen po velikim optrecenjem uz brdo. Auto stajao bilo 45min,ugasen,posle paljenja izbacio bijeli dim. Posle toga nije.
Zadnji put sam dosipao ulje, prije 500km i dalje na max na mjeracu.
Imam castrol ulje koje sam dolio i sipano u njega,slikacu kada stignem i postaviti.
Ovo sipano od pocetka00b8507d02add5036b868e90be99cf3f.jpg4a5187b0ffc8e1f2ccae4430eb5a2133.jpg
To ulje i ide po specifikaciji
Ostaje ti samo da probaš neko drugo 507.00 ulje.
Hvala kolega. Posle 1.12 se mijenja ulje,pa cu napisati sta cu uzeti. Raspitacu se kod prodavaca i majstora sta preporucuju
Ostaj na toj normi i gradaciji ulja koju si do sada koristio, to je ono što i ide u taj motor, ne kemijaj sa drugim. Kratke relacije i regeneracija je dobra kombinacija za potrošnju, pa je možda normalno da je popio nešto više. Vjerujem da nemaš razloga za brigu ako je prije na otvorenom bilo sve u redu, prati potrošnju i za prvu promijeni marku ulja, ali po meni je veći razlog potrošnji baš grad i kratke relacije.
Prodavac radnji djelova,kada sam ga kupio auto, reko mi je (ima bas iskustva),kaze taj motor do 2L bez brige ce ti popiti. Izgleda da je bio u pravu.
Zato kasnije vw prestao da proizvodi ove modele auta.
Konslutujem se prvom sa mehanicarem,pa prodavcem jer zaista imaju oboje iskustva pa da vidim sta ce reci.
