LukaS2604 Posted December 5, 2024 Posted December 5, 2024 Pozdrav wagenovci? ugradio sam led stop svjetls komplet nova no baca mi gresku grijaca odnosno na vcdsu brake light gresku. Takoder imam problem od kad sam ih ugradio taj da pod pozicijom srednji stop ne radi cijeli neg samo u coskovima no kad se stisne kocnica radi cijeli zna li neko moguce rijesenje ?
<TDI> Posted December 5, 2024 Posted December 5, 2024 Možda ti ovo pomogne, nisam sve redom čitao ali koliko vidim u pitanju je otpornik, a pošto imaš vremena listaj... VWvortex.com * Third Brake light stays on??
Pedja83 Posted December 5, 2024 Posted December 5, 2024 Za stop svjetla mora tacna otpornost. Izmjeri koliko ti je otpornost ledica i dodaj otpornik i rjesio si problem.Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
mur3633 Posted December 6, 2024 Posted December 6, 2024 Za stop svjetla mora tacna otpornost. Izmjeri koliko ti je otpornost ledica i dodaj otpornik i rjesio si problem.Poslato sa PGT-N19 pomoću TapatokaUpravo ovoKad sam ubacio led umjesto običnih, svijetlio je treći štop u gepek vratima. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk 1
LukaS2604 Posted December 13, 2024 Author Posted December 13, 2024 On 06. 12. 2024. at 9:22, mur3633 said: Upravo ovo Kad sam ubacio led umjesto običnih, svijetlio je treći štop u gepek vratima. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk Kako si spojio na koje zice otpornike
mur3633 Posted December 13, 2024 Posted December 13, 2024 Jedan kraj otpornika na plus, a drugi na minus. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk 1
<TDI> Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Meni su ove stopke jedne od najružnijih na G4, OEM bilo koje ljepše pašu, izgledaju i elegantnije su ali ukusi su različiti... 2
Pedja83 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Kako si spojio na koje zice otpornikeDa ti pojasnim. Sijalica, klasicna zarulja, ona zarna nit unutra od volframa ima odredjenu otpornost koja je standardna za odredjeni tip sijalice odnosno njenu snagu. I auto tako prepozna da li je sijalica crkla ili nije, dakle pomoću tog otpora, e sad ti kad stavis led. One imaju drugi otpor koji je jako mali i auto ih ne vidi kao klasicne zarulje. Naravno misli da nema sijalice i odmah baca gresku ili neke nus pojave. E zato postoje otpornici kojim ti moras simulirati sijalicu. Tako sto kratko spojis plus i minus. Tada auto dobija pravu informaciju i sve radi kako treba. To je sva carolija oko tog. Nema nista drugo. Znaci uredjajem provjeris otpornost odredjene sijalice koju mjenjas. I stavis takav otpornik. Problem rjesio. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
<TDI> Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Jednostavno sročeno mora se vratiti onaj otpor koji je tvornički bio na klasičnim žaruljama, a to se može jedino dodavanjem otpornika.
VW_GTD23 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Otpornik spojis paralelno na potrosac i zasarafis ga na sasiju jer zna dosta da se grije i to je to. Ista je situacija i na dugim autima kad ugradjujes LED stopke ili farove
<TDI> Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Može i tako ali ja ne bih bušio rupu na šasiji nikako, ostali kako žele, jedino ako bih našao pogodno mjesto da mogu spojit masu bez bušenja, inače ovo je sasvim u redu i može se i ovako spojit.
mur3633 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Na prednjim i zadnjim žmigavcima imam otpornik ovako povezan dugo godina, uvijek bez greške. Hoće malo da se ugriju ako recimo dugo rade 4 žmigavca, ali ništa strašno. Ni ja ne bih bušio iznutra lim da bih ušarafio. Jedino ako ima u blizini mjesto za masu pa da se lijepo klemom ušarafi. Kod četvorke ima na lijevom C stubu ostavljeno, dok na desnom mislim da nema. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk
Pedja83 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Ljudskim idejama nema kraja, vidjao sam takodje da sam svoj majstor uzme pa stavi obicnu sijalicu koja bude van stopke i tako rijese problem umjesto otpornika. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
mur3633 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Parola snađi se. Kako god bilo, samo dok je sigurno i funkcionišeSent from my S24 Ultra using Tapatalk 1
<TDI> Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Fino grije, a možda usput i nešto zapali, no bitno da je LED. 2
Pedja83 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Ja sam recimo uzimao od laptopa ili racunara manji hladnjak i stavljao otpornik na njega. Termalna pasta i nije toliko bila vrelina. Za ovaj poduhvat je potreban odredjen prostor. Ali da se sve napraviti uz malo mastebi googla Led je mnogo ljepsi, daje puno vise itd. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
<TDI> Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Ako se uzima ovaj gore otpornik od kojeg sam stavio shemu on je cijeli napravljen kao pasivni hladnjak, pa sam sebe hladi, inače koliko vidim taj se i najviše koristi kod LED ugradnje, ostalo po volji ili ideji.
Pedja83 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Ide taj. Al zna nekad da bude nas bas vruc. Pogotovo kad su ljetni dani. Al opet s druge strane on je napravljen da radi u svim uslovima Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
