remaker Posted January 13 Posted January 13 Golf plus 1.9TDI 2006.god,BLS. 300000KM. Grijači valjaju, alnaser vrti punom snagom, akumulator valja ali kada je temp u minusu (kad je bilo preko noći oko -3) jedva je upalio nakon jedno 5 puta dugog pokušavanja. I kao da se zalijeće u tom trenutku kad uhvati pa okretaji onak pomalo se dižu.Prije nekih 50000 promijenjene one gumice mislim na diznama jer mi nije držalo gorivo pa se rak ponašalo ali bez ibzira na temperaturu vani. Kada je toplo bez problema pali ili ako je oko nule. Problem je bilo to prvo paljenje a kasnije bez problema. Može li biti do goriva?
daniels Posted January 20 Posted January 20 Da je do gotiva osjetilo bi se i u samom radu motora. Bez obzira kaj si mijenjal gumice moguce da opet hebu. A trebalo bi vec vidjet i dizne kako bacaju, da nisu dale svoje i kad je hladno hebu. Mehanicaru ga vozi da vidi kaj ga hebe. Osobno bi krenul od dovoda goriva.
jooka Posted March 8 Posted March 8 On 1/13/2025 at 11:06 PM, remaker said: Golf plus 1.9TDI 2006.god,BLS. 300000KM. Grijači valjaju, alnaser vrti punom snagom, akumulator valja ali kada je temp u minusu (kad je bilo preko noći oko -3) jedva je upalio nakon jedno 5 puta dugog pokušavanja. I kao da se zalijeće u tom trenutku kad uhvati pa okretaji onak pomalo se dižu.Prije nekih 50000 promijenjene one gumice mislim na diznama jer mi nije držalo gorivo pa se rak ponašalo ali bez ibzira na temperaturu vani. Kada je toplo bez problema pali ili ako je oko nule. Problem je bilo to prvo paljenje a kasnije bez problema. Može li biti do goriva? Jesi riješio?
