AT2201 Posted March 27 Posted March 27 Molim pomoć ako netko zna što bi moglo biti, zamijenio sam set zupčastog i kanalnog remena i sada imam problem što mi se auto čuje kao traktor i neće primi gas kako treba. Nekad treba 4-6 sec. kad stisnem papučicu da registrira gas. Na VCDS sam provjerio senzor papučice i on je ispravan. Što se tiče faze provjerio sam stanje bregaste i imam povećanu potrošnju na bregastoj od ispuha (0.80 l/h ),a bregasta za usis mi je u fazi (0 kw). Nisam siguran dali to ima kakve veze sa odazivom gasa i zvukom motora i dali da idem u fine tuning bregastih ili da gledam nesto drugo.
dale75 Posted July 21 Posted July 21 Sigurno nije dobro motor u fazi! Ako je prije zamjene remena sve bilo ok? Onda ti je onaj ko ti je radio zamjenu fulao fazu 100% nađi dobrog majtora nek ti to složi kako je red jer bi ti mogao i dpf i još puno komponenti stradat od začepljenja a na kraju i motor. Jer ne radi dobro!!! A sigurno ti i lampica motora svijetli u radu jer ti razni senzori pokazuju nepravilnosti parametara
