petar0 Posted September 9, 2025 Posted September 9, 2025 Imam golf 3 benzinac ('93.) i primjetio sam da vec duze vrijeme radi u leru na vise okretaja (1200). Malo cudan zvuk izgaranja kad stanem kod auspuha....ali cim krenem, dam gas, vozi samo tako i bez ikakvih problema. Inace, vecinom vozim kratke relacije od 2-3 km pa racunam jos se nije zagrijao. I onda mi jedan kolega kaze da je cudan zvuk, kao da jedan cilindar ne radi. I tako sam onda probao skidati po jedan kabel sa svakog cilindra i samo na 4. nema promjene rada motora. Kupim novu svjecicu, promijenim je i opet ista stvar, a kabel baca iskru kad ga priblizim bloku. Imate li ideju sto bi moglo biti? Ima li nade da je neka manja steta ili treba mjeriti komopresiju pa skidati glavu? Da li je i koliko opasno ovako voziti?
MateV Posted September 9, 2025 Posted September 9, 2025 U kakvom stanju je gumena lulica koja ide na svjećicu? I kabeli općenito? Ako je ona u lošem stanju moguće pogotovo kad je vani vlaga da gubi iskru direkt na glavu umjesto na svjećicu. Inače se set kablova smatra donekle potrošnim. Ne mora se odmah ić na kompresiju i skidat glavu dole. Može bit i nešto jednostavnije, npr. dizna. Treba napravit malo više dijagnostike. Kompresija ti samo daje informaciju da nije nešto katastrofalno loše.
