Pozdrav svima
Radi se o VW Sharan 2016 N2 disel. Nemogu nigdej pronaci gdje se moze provjeriti status od akumulatora.
Neznam dali je moguce na tom godistu a ako je kako i na koji nacin ??
On ima malo drugaciji instrument ,izgleda isto kao i starije tipe ali ima sa obadve strane dugmice a ne na sredini i upravlja se sa volana.
Ako netko ima iskusta sa time bilo bi mi od velike pomoci kako da to rijesim.
Nemam Sharan, pa ti ne mogu pouzdano prenijet informaciju iz prve ruke. Da li tebe zanima stanje napona od akumulatora i da bude vidljiv u postotku na instrument ploči? Postoji postupak ali ne znam da li si ga već isprobao niti mogu potvrditi da li radi, ali ako imaš knjigu vozila od Sharana potraži, vjerujem da bi tamo taj postupak trebao biti opisan.
Provjeriti stanje napunjenosti baterije (SoC)
- Isključiti kontakt,
- Pritisnuti i držati tipku Trip Reset (0.0) na instrument ploči,
- Pričekati nakon prikaza vremena/putovanja dok se ne pojavi "Baterija" ili "Napunjenost baterije" i otpustiti je da se vidi postotak.
Postotak (od 0% do 100%).
- 100% SoC znači da je akumulator potpuno pun, ispod 50% SoC da je oslabio.
Ako ništa ne prikazuje možda nema opciju ili opcija nije uključena, a može se putem VCDS-a ili OBDeleven provjeriti status i aktivirati ga.
Kako omogućiti prikaz SoC-a akumulatora
VCDS
- 17 Instruments/ Adaptation 10
- Tražiti "Battery Charge"
- Deactivated/Not Active to Active.
Pričekaj nekoga tko ima Sharan da ti potvrdi, ovo je info za prvu ruku, pa vidi.
Probao sa nulama poslje dodje servis ali ne i baterija. Moj ima sa desne strane nule a sa druge strane za sat namjestiti ,a ne na sredini A sa vcds-om sam probao i to ali nema Battery Charge a ni nista slicno pa neznam gdje da pokusam i sa cime.
Ako ti putem VCDS-a nije ništa pokazao ili javljao grešku možda tvoja MQB platforma (starija elektronička arhitektura PQ46) softverski ne podržava tu opciju, prvo bi to trebalo provjeriti.
Ako radiš mali servis u ovlaštenom mogao bi usput napraviti upit da ti preko šasije provjere ima li ili nema tvoj Sharan N2 iz 2016. tu opciju. Ako radiš mali servis sam ili izvan ovlaštenog uvijek ti ostaje opcija upita ovlaštenog putem e-pošte, pa vidi, drugi savjet za sada nemam.
