da li netko zna da li pasu opruge sa golfa 4 na octaviu?
Vidim da se svako malo otvaraju novi topici kad nekoga zanima pase li nesto s jednog modela na drugi, pa evo radi same preglednosti i citljivosti foruma jedan topic u kojem cemo postavljati sva pitanje u vezi pasanja pojedinih djelova!
Znaci sve sta pocinje sa ; Paše li...? , pitajte ovdje!
Nadam se da se slazete! :palacg
pase li...ispravak,postoji li mjenjac sa polugam,a da je namjenjen za tdi motor,znaci da je dovoljno tvrd da izdrzi snagu i moment tdi-a,a da je salteblo staro,ko u mk2 il mk1.
evo jedan pasung provjereni...
znaci celjusti 288 sa G3 VR6 sincro,audi,G4 i ostalih pasu na saraf na corrado VR6 s tim da jedino disk
od 288mm od G3 VR6 SINCRO odgovara, SVI ostali diskovi NE dolaze u obzir :palacg
te je problem jedini u duljini lajtunga za kocnice koji ne odgovaraju ni nastavcima ni duzinom :palacd
Pašu li zadnji most, prednje lavčine s diskovma , kočioni cilindar s abs-om sa golfa 3 na 2 bez preinaka?
Zadnji most paše, a prednje kočnice od MK3 GTI paše na MK2 samo u slučaju ako se promjene most, vilice, balans štanga, kugle, spone i poluosovine od mk3 na MK2.
Za TDI motor nije nikada bio 020 mjenjac, 2Y (16V) izdrži i do 250 KS. Snaga tdija? 90KS ? čudno ti pitaš. G60 getriba ide isto iznad 220 KS.
Sve zavisi kako se vozi sa avtom i sa takvu snagu. Kreteni slomijo getribu na serijskom motoru sa 140KS, drugi ih možejo vozit sa duplo KS.
ja se mogu svrstati u tu skupinu,do sad skrseno bar 15 diferencijala,i jedan zupcanik od rikverca.... :palacd
svi sinhroni netaknuti :rotfl
Paše li šiber sa audi 80 85 god. koji se i u zrak diže na golf mk2 bez varenja i bušenja?
I dali moram mijenjati pleh šibera (trebalo bi ga onda prelakirati u moju boju auta) ili je isti i može ostati moj?
problem je u tom sto mi vec na ovom motoru kliza lamela,koja je nova,jbt,moram zavrnut bospumpu do kraja da mogu vozit,auto mi sad trosi 3.5 l normalne voznje,onda shvacas koliko je slabo to,a jos nisam turbinu stavio,poslje ce mi bas klizat lamela,a ak stavim vecu,slomit ce mi 4 odnosno 5-tu brzinu...pitam jer je malo jebeno na keca namontirat salteblo sa sajlama,il??imas iskustva s tim?nemam toliko snage,al ima momenta,jer na ovoj pimpi ima oko 100-110 ks,a momenta pun kurac,sto mjenjac od 1.9 dizela ne izdrzi nikako...znas da ce ga lomit jer je provjereno prije 10-tak godina na ovom istom kecu...
Pase li kompletan auspuh sa golfa 1 '84 god na golfa 2 '89 god? oba su 1.6 diesel. mislim na one kopce ispod auta
:ne2 razlika je u ispusnoj grani a ni lonci nisu isti.
Edited by GTi_G60
Ne. Sasvim drugačiji princim pisa je. Moglo bi se jedino da režeš šinu sica od pola 9N i navariš na sic od golfa 3. Uglavnom, po meni ne isplativo.
Ali paše ti ovo
Stari 2god u stanju novo...bočni airbagovi inkluded...4500kn
Ali paše ti ovo
Malo mu je pretjerana cijena pogotovo šta mi netreba airbag. Za manje od 4500 se može naći recaro komplet iz Golfa 4 pa složit
Golf 4 ti je isti k.... kao golf 3. Tebi pašu sjedala od Ibize, Fabie, Polo 9N3, Golf 5, .... i ostali novijeg godišta. Previše prepravki ima na tim starijim sicevima, da je po meni neisplativo.
evo iskreno ja sam mislio da stima, ali sam pitao druga lazu i kaze da ne odgovara, da je malo drugaciji
Jel paše LIP od Venta 93 god', na Golfa 3 96god'?
Na Ventu je to obični,nije GTI/VR6 lip ali nema sa strane onako ružno kao kod golfa "sniženo" ili smanjeno.
Ovakav je na ventu http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4108879 .
Ne paše. Jedino da staviš kompl. branik od venta. Ralica je po strani duža jedno 5cm.
