Pozdrav, hitno mi treba odg ako netko zna. Pase li svjetlo za noge(footwell light) sa golfa mk5,mk6 na mk7?
Ako mislis na dimenzije isto je.
  • 2 months later...
pozdrav, jel zna netko jel odgovara ona ladica iz golfa 3 sto bude na suvozacevom mjestu ispod jastuka u passata b4
Zna li itko odgovara li tandem pumpa sa tourana 2.0tdi 2010g na pasata 1.9tdi 74kW 2003. Navodno odgovara prema rijecima prodavaca, na oci je malo drugacija ali dosjed na motor izgleda isto.
Ispod su slike te koju sam uzeo, a kod mene je slicna kao na ovoj slici sa crnim deklom2761b4a2e7c8ab1f0040fc0c15a2b1e6.jpg4069d01fbe7b05ba817f0990aae443f7.jpge07af1193d0b2345868b4706ea1b201a.jpg
Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
Ne pase ladica u passata.
A j..... ti. Znači samo ona klasična to bude u njima.ona otvorena
Paše li turbo od 1.9 Tdi Asz 96 kw na 1.9 Tdi Blt 96 kw? Riječ je o Vw Polu 9n3
Poslano sa mog Redmi Note 4X koristeći Tapatalk
Samo ona otvorena, ako nema climatronic. Inace ni nje nema.
pa da tako je kod mene, nema nikakva a bas sam navikao na nju u bivsem autu i pravo mi fali
Ako nekom bude trebalo paše. Na ovoj novijoj je rijesen problem sa gubljenjem vakuuma za kocnice.
  • 3 weeks later...
Mislin da passat ima vece siceve,i šire amo ih nazvat klizače/tračnice
Vjv bi se dalo to ubacit al garant ima za*ebancije
  • 3 weeks later...
Svaki turbo od pd masina je kolko znam "bolt on" . Pise pod 3. tockicom.19feb3acaa64369b7dcc28f57c25bf72.jpg
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
  • 2 months later...
Pozdrav ljudi,
eto naslijedio sam golf mk2 (1.6D), vulgaris obican bez iceg. Prvi vlasnik 160 000 km.
Malo bi se poigrao, htio bi ga malo modernizirati pa bi stavio servo i getribu s 5 brzina.
Malo sam surfao po netu za sve sto mi treba.
Za servo mi treba servo letva, pumpa, remenica (nisam siguran jel moj ima duplu remenicu), posuda, lajtunzi i svi prihvati. Na njuskalu ima nesto, jedan oglas sa svime sa seat toleda osim kriza volana. Drugi ima sve sa passata b3 (1.6TD).
Da li netko zna sto mi sve treba i sa kojih auti mi pase a da je plug n play (ako je uopce moguce bez kemijanja)?
Hvala unaprijed na pomoci.
Getribu gledaj 4S jer ima krace brzine od 4T koja je namjenjena za turbo dizel.
Nije valjda da ti je tesko motati volan
Trenutno sam na 185 60 14 i nije mi tesko motati. Cim krenes volan je lagan kao pero...
Hvala na infou. Kak znam koja je getriba 4S a koja 4T?
A motati nije tesko,ali je sa servom svakako ugodnije ;)
Da ne velim da auto ima kuku, a s prikolicom nekad na uskom treba i na mjestu motati :D
Ok, ocito pise na getribi oznaka :D
Sad pitanje, jel cisti swap, 4 brzinska na 5 brzinsku?
Edited by IvekZGB
Ispod getribe pise 4S na zvonu mjenjaca.
Swap samo trebas drugu plasticnu polugicu ako se ne varam...ona ide na mehanizam za mjenjanje brzina.
sat od golf 5 plus na golf 5? i do kada je immo1 tj od kada je immo2?
hvala!
Hvala na infou!
Za sad sam nabavio servo s passata b3, 4s getribu idem pokupiti iducu subotu.
Imam jos par pitanja, nemogu nac tocno info (gledao sam po nasim forumim, i stranim). Stavio bi duboke branike. Da li osim onih plastika sastrane treba jos nesto mijenjati (ako taj sa dubokim branicima ima nosace)?
Druga stvar je, da li trebam imati i lajsne blatobrana, one rubnjake? Ili moze i bez njih?
Jos ti branici i onda ide na slaganje sve :D
Edited by IvekZGB
Pitanje za Golf mk2,
ima na njuskalu par dubokih branika. Kako znam da li je original ili zamjenski? Jel original ima neku oznaku?
Drugo, ako nemam rubnjake, jel svejedno mogu staviti duboke branike? Ili ce biti velika rupa kod blatobrana
Mora imati kataloski.
Moze bez rubnjaka.
E da kad vec getribu mjenjas. Promjeni si ulje.
Stavi Liqui Moly 80W ( ili bilokoje 80W ulje ) i to ulij 2.0L... Preporod za mjenjac.
Edited by G2 LTD
