Bok ekipa!
Dali vilice,ramena od g3 pasu na g2 i obrnuto?ne g3 gti model
E da,i dali balans stanga od g3 pase na g2 ?
Pase ti sve ali su vilice od trojke sire nego od dvojke, nisam siguran 100% ali mislim d aje 1.5cm sa svake strane..
Moglo bi bit problema za felge i automatski dobijes nagib u minus
Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
2 hours ago, TROJKA said:
Daa,g3 ima duze!
Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk
Moras paziti i da nebi poluosovine kratke bile
Mislio sam,most od g2,jedino glavcine i kocnice od trojke,a poluosovine od g3 ili moram kemijati,(slazem g2)nisam jos gledao tocno
Dok sam pitao skuzio sam,poluosovine od g2 a homici od g3 jel
Ako je spusten , onda je jos bolje poluosovine od Mk2 i vilice od Mk3.
Nece napinjat zglob u mjenjac
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
  • 3 weeks later...
Dali pase branik od gtda, na obicnu VII 2013 god? Imam sve senzore naprijed i pranje farova, dal trebam na sta obratiti pozornost ili?
Da li mogu ici na passata b8 2.0 tdi, 110 kw,  gume 245/40 R18? :)
Koliko znam, ne moze se upisati u prometnu... ide 235/45 R18, to je od Arteona?
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
  • 8 months later...
  • 2 months later...
On 29. 11. 2017. at 16:27, markol5 said:
Pasu li oplate vrata od golfa 5 karavana na limuzinu unutarnje ?
paše donji dio bez gornjeg naslona za ruku, direktno ne, otpiliš plastikice iza sa dremel-om i zaljepiš postojeće
pozdrav,imam auspuh sa jednim izlazom na golfu 7 1.6 tdi prije facelifta i htio bi staviti onaj sa 2.Zanima me od kojih jos modela i motora pase zadnji lonac bez puno prepravki.
  • 2 months later...
Ekipa, pase li od golfa 7 facelift iz 2017 halogeni farovi na golf 7 iz 2014 koji ima isto obicne halogene farove?
Ili ako netko moze preporuciti neke led farove koji su after market koji se mogu ugraditi u golf iz 2014?
koliko je meni poznato ne idu
Ali imas od osrama full led farove koji su kvalitetni
I da, znači li išta što mi auto ima perače farova, oprema je CUP?!
Moze li se na passat b6 staviti drugi procesor rucne?
Trenutni je kat br 3c0.907.801.b, riknio je i stavio bi 3c0.907.801.j
Moze li ici uz kodiranje?
  • 5 months later...
Pozdrav,
Jel pase interijer Passat 7 na Passat 6? Izgledaju gotovo identičano. Zanima me nebo, kod mene na b6 visi a imam povoljnu opciju ubaciti sa b7 ako odgovara
