Auspuh sa Pola GTI 1.8T na Polo 1.4 TDI?
vjerovatno pase ali od katalizatora na dalje osim neznam za izlaz jel treba rezati branik zgob one dvije cijevi, ak se ne varam tdi-u se ne vidi ispuh od iza
jel bi mogao tko od vlasnika 9n/9n3 izmjerit cijeli stražnji brisač (ruka+metlica) , htio bi stavit na 6n2, ova obična metlica izluđuje struganjem i ne brise dobro ( nove prvih 2 tjedna dobro brisu i onda struže i preskače)
znam da su na 9n 33cm metlice, na 6n2 je 28cm. u ovom Ahw shop pise da iste pasu na 6n i na 9n. 9n mozda ima kracu ruku pa dode na isto? http://i40.tinypic.com/wank80.jpg
Pašu li zadnji rubnjaci gti od jette 2 na golf 2? Vidim da je drukčija šifra po etki, a meni isto izgledaju, zna li tko u čemu su različiti ili ih ima tko na golfu 2?
nije prijenos, nego geometrija. Dodze do horizontalnog "plivanja". Ako je auto serijala (visok ko bugy) ili puštan na amen, onda nema tih problema.
a cekajte ako se namontiraju gewinde i spusti ga se u pod oce opet pliwat
Oče da. Zbog čega bi ti uopće stavljao rukavce od duje na keca??? Bolje si nabavi od keca GTI-a
evo da pitam i tu kad vec nitko nije primjetio u jednom topicu :D nisam se ni sjetio ovog topica...
previse sam u garazi :D
moze pitanje?
da li mogu sta skemijati da mi sa getribe od golfa2 salje kmh na golf3?
moram kupiti onaj elektricni davac brzine sa dvojke za tu getribu i onda prebaciti zice na instalacije od golfa3 il nesto drugo, citao sam davno o tome biggrin.gif
i da li mogu prebaciti kocnice sa golfa 3 skupa s glavcinom na golf 2, mislim da je godiste 85-86.... sa 4x100 239 na 5x100 280mm..
Edited by zizz
Mogao bi ti pocet malo i pomagat te sudjelovat u forumu kad si vec tolko toga odradio u garazama...a ne samo izvlacit iz njega :da
zato sto imamam od duje sve,,,tj cijelu duju divljaka......a da sve prebacim,letvu,rukavce,glavcine,volan sve..????
od duje imaš letvu? kako to stoji gore?
Ima duju bez papira sa svim nabrojanim pa bi on to prebacio na KECA.
Uglavnom ništa ti nepaše gore jel duja ima most a kec nema, servo letva ti paše samo od keca cabria a sa rukavcima ćeš plivat po cesti. Uglavnom ne isplati se kemijati. I ako duja nije GTI brijem da ni diskovi od duje nisu ništa veći od keca.
nesto znam ali jaaaako puno imam za uciti i uglavnom ak mogu pomoci, pomognem na pm ili ovak....
a problem je sto radim do 17h pa u garazu do 23... pa nemas bas vremena jos za forum.....
dal pašu zadnji rubnjaci s trojke 5vr na trojku 3vr?
jel ima kakve razlike između rubnjaka s gti-a i s gt-a? (zadnjih, za prednje znam da imaju crvenu crtu po lajsni)
molim Vas pomozite
hitno mi je
molim Vas pomozite
hitno mi je
Fizicki pase al mislim da ne pase onaj dio sto se veze na lajsnu
fora je u tome da se lajsna ne veže s rubnjakom
nego lajsna ide do rubnjaka
evo kak to na etki izgleda :unsure:
još netko? :)
Edited by gp_design
GEWINDE
VW Golf/Vento 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / GTI 8V 16V / 1,9D / 1,9TD / 1,9GTD / 1,9TDI - osim karavana...mogučnost podešavanja 40-85mm
ovak! jel postoji mogućnost da se stave na polo 6N??? imaju i štelanje tvrdoće
da li rucice na volanu od a4 idu na golfa IV???? godista su naravno ista
Ne, nisu iste A4 ti ima dvije rucice ak se ne varam vecu za dugo svjetlo i zmigavce i kracu za paliti svjetla
Dali stima glava od golfa 3 tdi na td, i sto se mora mjenjat da se to postigne???
Ne pase nikako
kad se na tdi stavi mjenjac sa polugama od golfa 2, koju lamelu staviti? od 1.6 diesela, od td-a? neceg treceg? zamasnjak je isto s dvojke....
