  • Replies 318
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
evo kolega majstor rd1
je izgleda na tvom području, koliko vidim
barem tako piše u lokaciji
izgleda da on osim što zna druge komentirati, kako netreba
zna i aktivirati to što ti želiš
e sad vam još samo treba vcds, pa da se on dokaže
i to je to
:rotfl
ima kolega rd1 VCDS, slobodno se javi
Instalirao vagcom i xstarter i sve instalirao kak treba i ruku na srce, očitava mi sve kontrolere na autoscanu, prije bi me tražio registraciju..ali kad uđem u kontroler i idem na adaptation, neke vrijednosti promijenim i stisnem save i onda mi izbaci da trebam registrirati..ne kužim sad zašto.. :rolleyes:
zato jer ti je sw u bananiški 100%
dokazano od više ljudi sa foruma kojima sam dao original 409.1
sve te nekakve kemije sa xstarterom i sličnim zaboravi
to nikad ne radi dobro ko original sw
:palacg
  • 2 months later...
evo da se malo oživi tema...napravio sam sve ovo na vagcomu 409.1 i stavio butch file i crack radi tj više mi ga ne odkrekira. Odem na auto scan očita mi greške ali ih ne mogu obrisati kaže da za to moram imati bolji interface. Odem na airbag očitam greške i obrišem i onde se odmah vrate (tj ni ne obriše ih) pa me zanima kako to srediti.
Pokusaj otpojiti zute kontakte ispod sica prednjeg i suvozacev pa ih ponovo prikopcaj,spoji ih na diagnostoku pa onda pokusaj ponistiti,ako tako neide probaj odpojiti minus pol od akumulatora na par minuta pa spoji nazad pa ces vidjeti jel uspjelo??
Ako nije vidi osigurace za airbag ili pronadji bolju diagnostiku.
Koju ti gresku pokaziva i broj??
Edited by 207zebra
ma mislim da sam zeznuo kabli jer sam ga spojio na laptop a bio mi je na netu i očitavao ga je kako ross-tech a sad kao usb kkl
Pokusaj na ovaj drugi nacin sa akumulatorom a ono sa kontaktima sve isto kao i sa kablom.
Edited by 207zebra
je li moguce na passatu 3bg model 2005 nije highline aktivirati da otvara i zatvara prozore pritiskom na kljuc?
ako drzim u bravi i otkljucam onda ih otvori i obrnuto, ali na kljuc nece.
moj je 3b i ima iste funkcije koje bi također htio preko daljinskog
tko može i koliko para
Naravno da se može
Mogu ja a neznam dali još netko može ;)
Sad vidim pitaš za 3b na 3bg radi za 3b može ako su iste jedinice moro bi pogledat
Naravno da se može
Pero to ćeš onda ti i rješit a odmah i onaj modul mi instalirat pa da ti neka lova kapne (ELM)
moj je 3b al zadnja godina moglo bi biti isto kao 3bg
Edited by puks
eo da priupitam nesto. Uvijek mi je bilo fancy ono kad das kontakt a kazaljke odu do kraja i vrate se nazad (testiraju se). jel se do iskemijati u vcds-u
nikako, pogotovo ne na trento-line
Imaš VagCom pa nebudi ljen spoji i pogledaj kataloški od centralne ;)
  • 5 months later...
Moze li mi neko pomoci sa registrovanjem vag com 409?
Krekujem ga i izvrsim pomenu jezika na bordu,i kaze da nije registrovan.
  • 6 months later...
  • 5 months later...
  • 4 months later...
Jel ima netko VCDS i kabal da moze spojit Passat B6 u Osijeku i okolici. Trebo bih par sitnica promjenit :)
  • 3 weeks later...
Pozz.. ima li ovdje itko iz osijeka da bi mi mogao namjestiti da mi maglenke svjetle cijelo vrijeme kao DRL (day running light) i to kada stavim onaj prekidac svjetala na AUTO?
Znaci kada je skroz ugasen prekidac tj. na onoj nuli da nis ne svjetli, kad se stavi na automatsko da svjetle maglenke dok ne padne mrak pa se sama ukljuce kratka svjetla a ovo ostalo normalno?
imam ja vcds i kabel, povremeno sam u Os, možda čak i idući tjedan pa mogu ponijeti vcds i napraviti ti to, naravno ako ne riješiš do tada
