imam ja vcds i kabel, povremeno sam u Os, možda čak i idući tjedan pa mogu ponijeti vcds i napraviti ti to, naravno ako ne riješiš do tada
Saljen PM :)
  • Replies 318
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Pozdrav dečki..
Planiram si kupiti taj kabel za dijagnostiku pa me zanimaju neki stvari što se tiće toga..
Kao prvo da li neznalac ko ja koji baš o dijagnostici nezna preporucuje se da prčka oko toga ? Tj dal mogu uništiti kompjutor i da auto ne mrdne ?
Koji kabel se preporucuje, vidim pise se nesto o kkl kablu ? Vidio sam po ebayu kablovi od 20 eura pa do 300 €. Moze posluziti ovaj od 30 € za brisanje intervala servisa i brisanje greski ?
Pozdrav dečki..
Bilo koji kabel ce ti radit i sa ebaya i taj najskuplji.. samo ka uzimas pa zi da uzmes za win7 ili win5 jel ti nece raditi..neces nista zaj.. po kompjuteru..ja svoga redovito spajam :)
Preporuka ? KKL kabel ? u pitanju je win7
obd 2 kkl kabel bude neki bijelo plavi kabel, jer je tvoje auto obd2..mozes na ebayu kupit ali napisi kada trazis za win7 kabel inace ti nece radit.
imam 10.6 sa kablom za prodat ,radi savrseno ,može se isprobat prije kupnje
sebi sam uzeo orginal jer mi treba za mk7
nemam više prodan maloprije :D
To ti vag com trazi? Imas crackiranih na torrentu i radi onda odlicno :)
daj me mal uputi. malo sam smotan sto se tog tice :)
Vag ti trazi da ga registriras, al ti to nemozes jer ga nisi kupija ko ni ja :)
Zato odes na google i trazis cracked vag com ili key tj kljuc..imam ja negdi upute za registraciju na usb-u pa mogu potrazis pa cu ti poslat na pm :)
pa hajd moze pa da probam. steta kabla da ga bacim :) hvala unaprijed
  • 2 months later...
Ima li neko pouzdani 409.1 vag-com koji ce mi radit na Win7 i biti dobro crackan. Ovaj koji sam dobio sa kineskim kabelom ne radi.
imam ja jedan kojeg sam davno kupio radio je na xp.. ali sam prešao na licencirane, pa mi stoji u ladici... ako hoćeš javi se
imam i ja vin 7 i instakiranu virtualki s xp-om (manje mjesta zauzima)
Beli daj mi kontakt i cjenu licencirane verzije u HR za kupit.... malo me ovo nervira a eto craftera iz 2010 nije moglo pokazat naziv greske
Hmm zgleda da cu morat na XP. Imam neki stari laptop sa winXP al je brutalno prespor i baterija je mrtva pa bi radje na postenom laptopu to volio slozit.
Samo treba napravit virtual.machine i tamo inst. xp i na njega vag.com te zabranit pristup netu i radi.
Ma slozio sam danas sve na jen laptop koji je designed for win98 ali je gore ipak winXP i sve radi ali mi kod scana javi da imam neregistriranu verziju vag-coma pa bi trebo neki dobro scrackan vagcom 409.1 jer ovaj kaj imam nece da radi.
i jos da pitam .... kad idem na scan imam samo (3B) passat B5, a moj je kao (3BG) Passat B5.5 pa dali bi trebao neki vag-com koji podrzava i moju liniju ili je to uredu.
Trebo bi si ukljucit opciju da sam spusta i dize prozore kad drzim tipku na kljucu, iskodirat jos jedan kljuc i tak neke gluposti.
ključ nemožeš kodirati jer nemožeš sa vag-comom dobiti login code
i te opcije sa tim vag-comom nemožeš aktivirati..
taj koji imaš je ok za očitati greške i izbrisati i tu i tamo koju kalibraciju kod starijih auta napraviti
Da primjetio sam da sa ovim nemrem nikaj, eventualno vidim neke opce informacije i vjerojatno moze greske ocitat ali u central lock nemrem opce uc veli "no response from controller"
Ajmo dalje sto trebam napravit da to sve radi i da mogu sve ??? Ima li opce kakvo rijesenje ili treba pravi kabel ???
Oce li mi radit taj plavi kineski kabel (KKL ch341 chip) sa VCDS-lite. Oce li se desit da se zablokira kabel ili takve pzdarije i ocu li sa tim VCDS-lite moci pristupit vecem broju kontrolera ili trebam neki bolji kabel ???
Auto je Passat 3bg 1.9tdi
Edited by Jankkec
Sa onim vcdsom iz group buy-a nisam mogo nista mnogo radit i onda je kolega ivan poslao kabel nekome u zg i vracen je kabel i sad su sva polja otvorena i rade ovisno o kojem se autu radi (starost)...
beli javi na pp gdje u hr provjereno se moze kupit licencirani vcds
