srecko90 Posted October 7, 2010 Author Posted October 7, 2010 evo slika od danas,polirao sam poklopac motora i jos jedna brava je ispolirana i jos jednu bravu sam ispolirao
srecko90 Posted October 11, 2010 Author Posted October 11, 2010 evo i sipke za haubu biggrin pre posle i jos malo se cistilo oko motora,ovo oko razvodne kape
srecko90 Posted January 6, 2011 Author Posted January 6, 2011 (edited) evo nekih slika od ranije dok je jos bilo lepo vreme pa onda kad sam menjao prednje felne i kako se digao i zadnji deo biggrin i onda nesto od danas,sisao u garazu da obidjem auto i da ga upalim malo,i onda krenuo sa poliranjem biggrin komentari http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....34249&st=20 Edited January 6, 2011 by srecko90
srecko90 Posted January 15, 2011 Author Posted January 15, 2011 danas sam ponovo polirao ovo za otvaranje haube jel nisam bio zadovoljan,i jos neke delove
srecko90 Posted February 13, 2011 Author Posted February 13, 2011 nabavljene plastike koje idu na A stubu...kao kod GTI-a,uskoro montaza :wub:
srecko90 Posted March 11, 2011 Author Posted March 11, 2011 (edited) evo nekih slika pre poliranja alternatora,i upravo kacim ove posle clap clap evo posle poliranja,slikano je iphonom pa nisu bas neke slike,ali je dosta dobro ispalo po meni inace ovo sto je rdjavo ce se farbati u crnu i to i ovi "propeleri" komentari ovde http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....34249&st=20 Edited March 11, 2011 by srecko90
srecko90 Posted March 13, 2011 Author Posted March 13, 2011 danas sam svasta nesto odradio,ofarbao one delove koji su bili rdjavi na alternatoru,ali sam ih pre farbanja lepo ocitio,ofarbao one plastike koje idu na A stubu...postavio alternator na auto,ali posto auto nije bio paljen cele zime,akumulator se ispraznio tako da nisam mogao da ga upalim... a da,i posle svega toga,dodjem na ideju da skinem onaj lim zajedno sa ventilatorom i da ga samo ocistim i ofarbam,ali sam se predomislio i krenuo da ga poliram biggrin tako da ce i on biti ispoliran,danas sam da kazem 70% zavrsio krupnom smirglom,ostalo je da krenem polako sitnijom i to je to zaboravio sam da slikam kako je bilo pre,ali u glavnom bilo je dosta prljavo,rdjavo... A sad je trenutno ovako
srecko90 Posted March 15, 2011 Author Posted March 15, 2011 a evo i sta se jos danas radilo....osmirglao sam sa jos sitnijom smirglom ovo za ventilator,tj dosao sam tek do 220 evo kako je ispalo i skinuo sam na jednom stop svetlu onu zutu plastiku,posto dolaze hrom sijalice inace golf je danas upalio iz prve,i ako nije paljen cele zime,i prvi put u ovoj godini je van garaze biggrin ,toliko za sada,ujutru idem za bg,pa kad se vratim u petak,nastavljaju se radovi
srecko90 Posted March 21, 2011 Author Posted March 21, 2011 evo kako ispalo "hromiranje" bleh salim se,polirano je naravno biggrin odusevio sam se kako je ispalo
srecko90 Posted March 25, 2011 Author Posted March 25, 2011 evo nesto od danas,znaci ne osecam ruke vise,pocele su same da se tresu boodala pa onda cev za filter za vazduh i na kraju sam ispolirao samo jednu felnu,nisam stigao vise...ovo sam radio od pola 1 do 6 evo vidi se razlika kako su pre bile felne i sada,uzivo je sve bolje sutra bi trebalo da podesim lepo suvozacevo sediste,i ona ide malo veci update wub wub
srecko90 Posted April 4, 2011 Author Posted April 4, 2011 evo slika od juce i od danas,u glavnom crko sam,ovo prvo je onaj kao drzac za hladnjak ispolirana ta plocica,srafovi,selne nije bog zna sta ali dobro onda sam polirao razvodnu kapu ili ruku kako se vec zove onda poklopac motora samo se razmisljam onaj kao dihtung sto ide sa gornje i donje strane i sto dolazi u tom kanalicu na poklopcu da li da ga ofarbam u crno ili da ga poliram ??? evo jedna slika poliranih delova na okupu biggrin onda ponovo je ispolirano ovo za haubu....bas su mi lepi prsti biggrin i ofrabana je izduvna grana bojom za temperature do 500 stepeni
srecko90 Posted April 9, 2011 Author Posted April 9, 2011 evo danas odradjeno svasta nesto...kupljen zadnji lonac nemacki...za sada neka ga ovako dok ne nadjem neki prohromski nastavak,inace zvuk sa probusenim loncem je kao da imam neki sportski lonac lollol lollol nije previse bucno biggrin onda nastelovano je paljenje,karburator,lepo namesten dihtung na poklopcu motora posto je pustao malo ulje,sad je sve to ok...i konacno lepo prima gas...vratio sam sve polirane delove,jos malo farbao nesto u motornom prostoru i sad sve to izgleda wub wub komisje dosle da vide i nisu mogli da veruju kako je dobro ispalo lollol lollol evo nekih slika izvinite na slikama nisu bas najbolje jel je slikano mobilnim,ali uzivo je mnogo mnogo bolje
srecko90 Posted June 5, 2011 Author Posted June 5, 2011 evo za sada jedne slike neba,jos nije zavrseno
srecko90 Posted June 26, 2011 Author Posted June 26, 2011 zadnja klupa je odavno gotova nego sam bio u bg-u zbog ispita...evo nekih slika i sad nesto ..... ponovo poklon od brata iz nemacke znaci majca ubija,sutra cu da svratim da vidim kako napreduju prednja sedista
srecko90 Posted July 2, 2011 Author Posted July 2, 2011 evo cisto da vidite kako ce da izgleda kombinacija,mada su lose slike,gotov je deo za sedenje za oba sedista,jos deo za naslanjanje da se uradi,inace ovaj gornji deo je jos od proslog majstora,a i materijali se razlikuju
srecko90 Posted July 3, 2011 Author Posted July 3, 2011 (edited) prednja sedista gotova,auto je raskupusan,i trenutno izgleda ovako,a danas sam ofarbao instrument tablu i jos neke delove ofarbana tabla u polu mat krem boju u komori... kritike,predlozi i ostalo ovde http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....34249&st=40 Edited July 4, 2011 by srecko90
srecko90 Posted July 6, 2011 Author Posted July 6, 2011 evo slike sedista,treba jos da se utegnu ali cisto da vidite kombinaciju i malo sa ovim materijalom
srecko90 Posted July 8, 2011 Author Posted July 8, 2011 evo prvo malo slika kad je tabla postavljena wub
srecko90 Posted July 8, 2011 Author Posted July 8, 2011 (edited) primeticete da na vozacevom sedistu nema naslona,on je odradjen samo nisam ga nisam postavio,ali bice i to:icon_wink: i zadnji stub ce biti zamenjen mozete slobodno da komentarisete ja ne ujedam komentari http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....34249&st=40 Edited July 8, 2011 by srecko90
srecko90 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 evo upravo sam montirao jedan tapacir,po meni prelepo se uklopio,moram na otpadu da kupim jos 2 rucice za otvaranje vrata jel sam ih nekad davno farbao u crveno biggrin i moram da kupim 2 rucice za otvaranje prozora i evo jedna slika iz unutra
srecko90 Posted July 21, 2011 Author Posted July 21, 2011 evo postavio sam delimicno suncobrane,i srednji retrovizor
srecko90 Posted July 23, 2011 Author Posted July 23, 2011 evo jos neke od danas,montirao sam sve tapacire,samo za zadnja vrata moram da kupim nove rucke za zatvaranje vrata i ruckice za otvaranje prozora a da,i farbao sam one stubice na vratima koje dolaze izmedju prozora i onog trouglastog stakla posto su bili izgrebani i malo zardjali
srecko90 Posted July 28, 2011 Author Posted July 28, 2011 krenuo sam da poliram ponovo poklopac motora i kad sam njega zavrsio,ispoliram i pumpu za gorivo i karburator tj ispolirao sam samo ono gde sam mogao da pridjem evo slika,samo nije nista posebno,moram jos da poliram ostale delove da skinem oksidaciju
srecko90 Posted July 30, 2011 Author Posted July 30, 2011 dobio sam jos neke stvarcice od brata biggrin naravno GTI wub wub
