Ovo je topic za sve o digitalnoj čuki! :)
Slika:
I nekoliko linkova s shemama, i svim i svačim oko Digifiza!
http://translate.google.fr/translate?hl=fr...%2Fdigifiz.html
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=4418281
http://www.clubgti.com/forum/showthread.ph...t=digifiz+reset
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_digifiz/index.htm
Ako još tko zna neke tajne funkcije, ili korisne savjete i linkove, nek stavi tu!
:palacg
  • Replies 206
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Svaka čast :palacg
Jedino me zanima koje pinove spajaju kad je isprobavaju na stolu( 1 slika), ja sam jedino uspio da mi svijetli lampica od ulja :blink:
Svaka čast :palacg
+12 Volti
SK 9 / 4
SL 9 / 7
SL 9 / 6
-12Volti
SK 9 / 5
WL 7 / 4
upali ti se sve normalno,kao da pališ auto.. :palacg
Mislim da su beskorisna pitanja kako se to spaja..
Nije sve plug'n'play...
Ja sam svog spojio u MK1 na GTI struju... i sve radi...
Samo se prati schema i sve 5 ;)
Eo, uzeo sam još jedan Digifiz, jer je na mom na kučištu bila strgana crna frula gdje se šarafi u armaturu, i za rezervu (nedaj Bože). :)
Zanimljivo je da postoje noviji i stariji tip digifiza. Ja sam u Monty-u imao noviji, a sad sam dobio stariju verziju. (Kasnije čete vidjet razliku)
Eo ih oboje, igraju se malo na stiroporu! :lol:
Zadnja strana:
Skinuta prva zaštita na starijoj verziji:
I rastavljen kompletno:
I rastavljanje mog; novije verzije:
I razlika:
Oprao sam mu crno kučište miniwash-om, i našpricao 2X s ovim sprejem(najbolji s kojim sam ja radio):
Obrisao, očistio, upicanio, vlažnom maramicom obrisao bijelu zaštitu, i složio oba Digifiza. :D (ovaj donji je iz Monty-a i ide nazaj!)
Ako sat obični od duje ide u pola onda ide i ovo... :rolleyes:
daleko je to od toga...brdo žica potrebnih za spojiti, najbitniji obrtomjer koji u ovom slučaju ide samo preko kompa tako da bez GTI struje vrlo teško...
Okretaju idu preko sedmog pina na modulu paljenja... koji je po defaultu slobodan ali ima izvod....
Kazaam je u pravu, treba struja od keca da bi neke stvari funkcionirale....
Ali opet... kako ga fizički smjestit u armaturu od pola... ;)
Razumjeli smo i prvi put Remzo! :lol:
Neeeeego..... Srčeko tebe čekam da se oglasiš sa svojim znanjem o Digifizu, znam da znaš nešt što ja neznam, a volio bih znat! :D
ak ima ko za prodat, ja ću kupit. obožavam to čudo.
Kaj bude mk2 armatura u kecu da ove đinđe
Kakva je pouzdanost DIGIFIZ-a jel se kvari rikavaju lampice i to
Gukni golube na MSN pa cemo rijesit ;)
Nisam pričao o instalaciji, nego o tome da fizički ne paše u pola.. :palacg
ma smjestio bi ja njega samo da se može spojit bez puno komplikacija!!!
poliester čuda radi
A sad jedno cudno pitanje, dali se može spojiti na dizela pa da sve normalno radi? Evo ja sam naletio na jedan oglas, golf mk2 nekada je bio gti sada ima nutra motor od mk3 TD i sa jedne slike se vidi da ima DIGIFIZ.
ne može i neće sve normalno raditi - čitaj malo iznad zašto
Edited by Kazaam
Sad ce ispati da pametujem ali nisam i moram napisati jer ova izjava nije tocna.Moze se spojiti sve da radi uz odredjene indikatore a za obrtomjer se mora nabaviti pretvornik signala ali nije jeftin cca 80eur i sve radi PROVJERENO.
Imate na netu dosta primjera i shema samo malo search.....
Čovjek je pitao jel se može na 1.6D spojiti digifiz da sve radi kako treba - na postojeću struju ne može i neće sve raditi kako treba a ovo kemijanje sa dodavanjem senzora i pretvaračem signala možda bi i igralo ali ipak mislim da nitko pametan ne bi ulagao tolike novce u to da ima digifiz na 1.6D :bag:
Kazzam mozda nismo citali isto pitanje ali procitaj ponovo iznad...... :palacg
Edited by weky
Kod mene ide jedan džek u uricu,pa me zanima ima li i digifiz kao i obične urice sa jednim i dva džeka i ako ga samo uključim hoče li raditi? Inače struja je Digifant 2.
