derWOLF Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Volkswagen poziva vlasnike 44.000 Tourana 2,0 TDI proizvedenih u protekle dvije godine, na servis zbog mogućeg kvara na ??eststupanjskom mjenjaču.
Guest zvoneCH Posted August 2, 2005 Posted August 2, 2005 Opoziv Tourana broj 2 Godiste 2005 neznam jos za koje brojeve sasije se radi ali cujaviti. Pregledati je potrebno montazu i pritvrde sjedala u drugom redu. Kod prvog poziva kojeg je objavio Wolf se radi samo o Motorima AZV znaci 100KW. Proizvodnja u godinama 2004 i 2005 Pozdrav
Guest zvoneCH Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 Ovaj opoziv Tourana je bio izbrisan sa strane tvornice, jer rezultat opoziva nije sasvim rjesio problem. Tako da se moze dogoditi da ce kakvi vlastnik koji je vec bijo na tom opozivu se jos jednom morati vratiti na servis da mu zamjene .. ( schwungrad) nekoga moli za prjevod. Natrag na servis ce morati svi Tourani AZV motor sa 100KW koji imaju ugradjen taj dio od firme LUK. Svi ce biti po posti o tom opozivu po posti obavjesteni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Opoziv Touran 2 Svi Tourani u razmaku broja sasije wvgzzz1tz5w183190 do wvgzzz1tz5w186187 moraju ici na kontrolu druge vrste sjedala, problem postoji da se sjedala u drugoj vrsti dobro ne zakace, i tako mogu kod jakok kocenja ljudi koji odtraga sjede malo poletjeti prema prvoj vrsti sjedala. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Opoziv Passat 2.0 8V TDI sa filterom prema dimljenju ( Partikelfilter) ¨ Zbog grjeske na softwearu racunala za motornu elektronike je potrebno na servis da se na novo programira elektronika i provjere minus kontakti na karosseriji oko motora. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Opoziv Passat 1.6 i 2.0 FSI Zbog zamjene racunala za motornu elektroniku. Brojevi sasije jos nisu znani za koji dio proizvodnje se nalazi opoziv ali kad ce biti znano dopunit cu taj post. Pozdrav ZvoneCH
Guest zvoneCH Posted May 24, 2006 Posted May 24, 2006 Opoziv Tourana sa 2.0 TDI 100KW motorima je biu prosirjen i na motore sa 103KW znaci broj motora BKD, godiste vozila je 2004 i 2005, zanci seda nivec samu Tourani zvani nego i Golfovi, Leoni, A3 i A4 sa tim motorom, ako ima vase vozilo opoziv bitcete sa strane VW Audi ili Seat pismeno obavjesteni. Opoziv za Polo 9N godiste 2006 in PAssati imaju u Godistu 2006 5 novih opoziva, zbog kolicine informacija, ako ko misli da mu avto ima opoziv ili na pm broj sasije ili na mejl zvonech@swissonline.ch. i cu provjeriti i dati informacije kakvi opoziv i sto je potrebno napraviti. Lp Zvone
Kazaam Posted May 26, 2006 Posted May 26, 2006 Ljudi, daj nemojte pisati takve stvari po forumu, počet ću razmi??ljati o kupnji Opela - a to bi stvarno bio crnjak :
