Ne brine me to jer sigurno nece skontati.
Sogi je neki dan mapirao a3 74kw i zna baciti dosta dima kad ga stisne, jedno bi zbog toga moglo biti prolema na tehnickom.
  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Onda mu nije dobra mapa, treba to podesit bolje, ja sam skinuo i kat i ne dimi, imam samo zadnji lonac, ostalo cijev....
Na audiju nema nista, čista cijev od grane do kraja, i egr je ugašen i skinut, auto stvarno dobro ide, samo sto dimi.
Edited by zvonac
Znaci trebala bi se radit custom mapa recimo kod th performance? U citiusu nema toga? Gdje provjerit turbinu, pinjusic , puric?
Stock ili hibrid?
edit: sad vidim da pise provjerit a ne kupit provjerenu
Edited by projektilski
Revo ne nesto izmedju, imaju genericku mapu pa je malo tjunaju ali nemaju valjke. Sve ima svoje kupce. Ja osobno, cim nadjem hibridnu turbinu idem kod th performance jer rade potpuno custom mapu na valjcima.
Imas i Muhu koji odradi stvari na valjcima, vidis na cemu si prije nego ista pocne "prckati" te na kraju vidis krajnji rezultat... Cijenovno prihvatljiv, a te 1.9 motore sada svi vec znaju "sloziti"
  • 2 months later...
Da se nadovezem,radi se o passatu 2002 tdi 130ks 310Nm,na autu je dosta toga promijenjeno sta se motora tice,dizana glava,promjenjena bregasta,ventili,podizaci,leteci,klipni prstenovi,reparirane 2 dizne,i prije nego sto je sve uradjeno auto nije trosilo ulje,do izmjene dcl najvise,za koji tjedan korpa lamela zamasnjak....htio bi na Revo mapu,ali koliko je to pametno s obzirom da auto ima 450tkm
Samo ti daj, imaju i 3-cilindrasi po 300k km pa su cipirani ;)
Jesi zadovoljan s Revom?
Jesam, vec je cca 30 tis km gore i nikakvih problema, nikad se nije zablesirao ili bacio u safe mode, ne trosi nista vise ulja, ne dimi ako ga se redovno propuse, a ide 50% bolje...
Jos da je Stage 2 :)
ee to me zanimalo,hvala,a taj dim me toliko i ne smeta kazu ''di ima dima ima i vatre'' :) gledajuci na njihovoj stranici za passerati bi bilo od 160-180ks da pise i 250 nije to to bez valjaka,kojih ofc u blizini splita nema
A cuj nista te ne kosta da stavis, vidis kako ti se svidja, i ako ti se ne svidja jednostavno ti vrate tvoju original mapu i vrate novce...
Ja sam prezadovoljan, sada mi je Polo brzi od Passata B5 1.9 tdi 115 ks...
Ma vjv ce mi se svidit,probao sam mapiranog 5.5 74kw tdi na cca 135-140ks do nekih 160,170 je tu negdi sa 130ks stock...nije mi cak toliko brzina bitna,npr na 120kmh u 6 brzini vratim u 5 on se misli bil povuka ili ne(bice mu takav dan da mu se neda nis)..i jos da vjv bi skida kat. i srednji lonac ali sam malo skeptik radi zvuka skidanjem srednjeg,ne bih volio nesto preiritantno illti ga seljo tuning
  • 1 year later...
Samo da javim da sam mapirao svog nevaljalca kod Muhe.
Naravno nije bio ispravan na pocetku, pa sam moro mjenjat n75 ventil. Prvo mjerenje 104ks. Nakon par izmjena mapa vrhunac mu je bio 140 s tim da nije bilo stabilnih tolko konja. Poslije izmjene ventila, puno stabilnija krivulja i drzanje snage na 133ks. Muha je poslije primjetio da mi slini crijevo od turbine do intercoolera koje je danas zamjenjeno i koje bi trebalo povecati snagu bar kolko mi je receno. Vjerojatno cu ici na jos jedno mjerenje da vidim jel se sta promjenilo.
Par slikica https://imgur.com/a/3xqTfSC
Citius snimi genericku mapu koja je za sve aute sa tim motorom ista, thp radi mapu bas po tvom autu...
Ima li neke alternative mozda i na podrucju Rijeke?
Thx!
  • 2 months later...
Danas mi je vec drugi put otpala selna crijevu od turbine do ICa. Stojim na semaforu krenem normala i cujem neki udarac i odjednom nema snage. 20 min sam ga vozio takvog. do max 40kmh. Jel je moglo sta uci?
Jel moguce da mi trebaju jace selne? il je do neceg drugog?
