  • 3 weeks later...
pozdrav,
moze li mi netko procitati kataloski od mrezica branika jetta 5?
i pase li od golfa gt centralna maska na branik od jette?
hvala i lp!
Bio bih jako zahvalan kada bi neko uspia naci kataloski i cijenu golf V, pragovi za 5 vrata i idu li vodilice s tim?
Edited by mateo.split
Poklopci 1J0 955 110 A i 109 A
Pragovi 1K4 853 859 B i 860 B, vodilice su posebno 1K0 853 543 i 544, oni adapteri odispod 1K0 853 493+šarafi
Mrežice nemogu naći, sorry.
Edited by tomica88
Hvala i od mene!
Hi,
also hier noch mal zu den Jetta-Teilen...
1K0 853 665 G 9B9 Gitter links ohne Nebel
1K0 853 666 J 9B9 Gitter rechts ohne Nebel
oder
1K0 853 665 E 9B9 Gitter links für Nebelscheinwerfer
1K0 853 666 H 9B9 Gitter rechts für Nebelscheinwerfer
dazu die oberen Leisten ( können bei Bedarf grundiert und lakiert werden) welche auf die Gitter gesteckt werden und auf die wiederum die Chromleisten dann draufgesteckt werden:
1K0 853 963 Leiste links
1K0 853 964 Leiste rechts
und dazu extra die Chromleisten:
1K0 807 243 A 2ZZ Zierrahmen Chrom links - also diese Chromleiste
1K0 807 244 A 2ZZ Zierrahmen Chrom rechts - also diese Chromleiste
und die grundierten Zierleisten für Version mit Scheinwerferwaschanlage:
1K0 807 717 E GRU Zierleiste links
1K0 807 718 E GRU Zierleiste rechts
1K5 955 109 A GRU Abdeckkappe für Hubzylinder links
1K5 955 110 A GRU Abdeckkappe für Hubzylinder rechts
oder die grundierten Zierleisten für Version ohne Scheinwerferwaschanlage:
1K0 807 717 B GRU Zierleiste links
1K0 807 718 B GRU Zierleiste rechts
Bei Teilen ohne Grundierung fehlt GRU an der Teilenummer !
  • 3 weeks later...
Jel mi tko može pronači u Etki kataloški broj za one kopče koje drže ukrasnu lajsnu na vratima i cijena..Hvala
Moze kataloski broj od osvjetljenja registracijje golf 3 i cjena ?
Ili ima samo za kupiti poklopce one?
ako je ko u kedija 96+ onda je :
1H0 601 171 C 61,60kn komad.... Znaci kompl je plastika s kapicama vijaka sve iz jednog komada...
Ako mislis za kedija na mk1 bazi onda je otpalo bez zamjene (centrala plastika) a poklopci vijaka su 3.80kn komad...
Može li mi netko napisati kataloški broj za prekidac podizaca stakala vozaceva strana za golf 5 (3 vrata) 04' i cijenu?. Hvala.
